Hallo, ich möchte eine etwas aufwändigere Frequenzweiche für Aktivboxen gestalten. Dafür suche ich einen DSP welcher möglichst wenig infrastruktur (selfboot, etc. pp.) benötigt aber dennoch genügend Rechenleistung hat. Er muss keine AD / DA wandler an bord haben, da ich dafür extra hardware verwenden möchte. Gibt es da etwas ordentliches von Ti ? Über welche schnittstelle wird dieser dann Programmiert, wo gibts den Programmer und die Entwicklungsumgebung. Grüße Johannes P.S.: Oder Fragen wir andersrum: was ist der größte DSP von Ti welcher stand-alone arbeiten kann ;-)
Ich würde dafür einen aus der C5000 Serie verwenden. Programmiert wird der normal über JTAG. Ein Programm kann er alternativ auch über andere Schnittstellen laden. Ein einfacher Einstieg ist mit dem folgenden Entwicklungsboard möglich: http://www.mikrocontroller.net/articles/TMS320VC5505_eZDSP_USB_Stick JTAG wird da über einen virtuellen Parallelport über USB gefahren. Die Entwicklungsumgebung ist dabei, bzw. kann beim Hersteller runtergeladen werden: http://support.spectrumdigital.com/boards/usbstk5505/revb/ Ich gehe davon aus, dass es maximal 3 Kanäle pro Lautsprecherbox werden. Bei ganzen Mischpulten in Software kommt man um einen C6000 nicht rum. Da geht dann nichts mehr ohne richtigen externen Speicher. Grüße, Peter
richtig, es sollte nur ein x-over werden, welcher bis zu 3-6 kanäle unterstützt. Allerdings wäre es mir der einfachheit halber sehr recht mit einem floatingpoint prozessor zu arbeiten. Desweiteren sollte er double precision und am besten Samplingraten von bis zu 192kHz unterstützen ... (ja ich weiß, jetzt wirds esoterisch :D ). Spdif in wäre auch ein nice-to-have. Ich habe mir bislang den AD SigmaDSP ausgesucht, wollte jedoch mal schauen was die konkurenz so kann ;-). Das mit dem Jtag ist interessant. Wie sieht es da mit den Treibern aus, funktioniert das zusammen mit allen entwicklungsumgebungen, auch denen von AD. Dann könnte man ja auch einen Sharc verwenden (welcher ein quäntchen internen speicher hat). Und noch generell: wieviele Taps darf so ein FIR filter lang werden für einen DSP ?!? grüße Johannes
Double precision ist vollkommen übertrieben und mit ein wenig Nachdenken ist ein Festpunktprozessor keine Einschränkung. In welchem Format man rechnet, sollte man erst nach einer gründlichen Fehlerabschätzung festlegen und nicht von vornherein sagen, dass man double braucht. Sonst braucht man nämlich von vornherein einen PC für die Berechnungen. Samplingraten von 192 kHz sind keine hohe Anforderung. SPdif ist ja eine AES/EBU Schnittstelle, dafür gibt es Codecs, die an I²S betrieben werden, das ist kein Problem. >Das mit dem Jtag ist interessant. Wie sieht es da mit den Treibern aus, >funktioniert das zusammen mit allen entwicklungsumgebungen, auch denen >von AD. Dann könnte man ja auch einen Sharc verwenden (welcher ein >quäntchen internen speicher hat). Der C5000 hat doch mehr als genug Speicher für eine Frequenzweiche. Für den C5000 gibt es nur CCS als Entwicklungsumgebung, mit welchen sollte das sonst noch funktionieren? AD braucht ganz andere Hardware. >Und noch generell: wieviele Taps darf so ein FIR filter lang werden für >einen DSP ?!? Ganz einfach: so viele, dass der Speicher und die Rechenleistung reicht... In der Regel ist bei IIR-Filtern zuerst die Rechenleistung am Ende, bei FIR-Filtern auch manchmal zuerst der Speicher. Wenn dir der C5000 nicht gefällt, dann schau dir auch den F28335 an, der hat eine Floatingpoint-Unit. Grüße, Peter
Nun gut, double precision klingt einfach (vom wort her gut). Mit "ein wenig" nachdenken ist es glaube ich noch nicht ganz getan mit dem Festkommaprozessor. Ständig normieren etc. pp., im vornherein abschätzen wann additionen, multiplikationen überläufe erzeugen .... :S da grauts mir leider ein bischen davor, ich matlab verwöhnter fratz ;-). Und nicht verwundert sein, allerdings hab ich angst um speicher, leistung. Kann dieser mit 4-6 FIR Filtern mit jeweils mind. 2000 taps umgehen? Klingt komisch, soll aber was besonderes werden ;-). Ansonsten schon mal herzlichen danke, ich werde wohl mir mal ein sample des schnellsten TI C5000 holen und mir überlegen ob ich eine platine dazu layoute, und mich genauer mit fixed precision signal verarbeitung auseinander setzen. mfG Johannes
Bevor ichs vergess der USBprog ( http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=12 ) sieht ganz schnuckelig aus. Könnte man diesen mit dem CCS als jtag interface verwenden? Grüße Johannes
Mit der IQmath Festpunkt-Bibliothek ist Festpunktarithmetik kein großes Problem. Der USB-Prog ist weder ein JTAG Interface, noch für DSPs. Die hier sind für die Ti DSPs: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=103 http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=23 Warum sollen das FIR-Filter werden? Jede normale Frequenzweiche verwendet IIR-Filter, z.B. vom Typ Bessel. Der ist im Durchlassbereich auch nahezu linearphasig. Man sollte schon 3-4 Takte pro Tap und Filter rechnen. 6 Filter * 2000 Taps * 4 Takte sind 48000 Takte, die pro Sample gerechnet werden. Bei 192 kHz braucht man demnach rund 9,2 GHz, wenn man nichts parallelisiert. Ein C6000 kann viele Arithmetikfunktionen parallelisieren, damit hat man vielleicht eine Chance, ansonsten einfach IIR-Filter verwenden. Grüße, Peter
Sorry, die Antwort kam sehr spät. Dennoch herzlichen, herzlichen dank für den link. Das baut mich wieder auf :-). Der Versuch war keine einfache, gewöhnliche Frequenzweiche, das wäre ja langweilig ;-) sondern noch der versuch die Impulsantwort der Lautsprecher zu optimieren. Das ganze wird nicht einfach werden, gänzlich nicht, zur not kann man ja immernoch auf nette FIR filter zurückgreifen falls das unternehmen, wie vllt. von vornherein schon zu erahnen ist den bach herunter geht :-( . mfG Johannes P.S.: das ganze soll natürlich mit überteuerten high end ad / da wandlern (hab da welche mit 123 dB SNR gefunden) und extrem rauscharmen op-amps realisiert werden. Der Esoterik sind da keine grenzen gesetzt :D.
Deine supertolle Dynamic Range bringt dir mal gar nichs, wenn du nicht fähig bist, das ganze im Design&Layout auch umzusetzen. Und nein, in die Richtung "ich hab doch schon ein paar Atmega Platinen gemacht und schon etwas über sauberes Layout gelesen, ich krieg das schon hin" funktioniert nicht. Zum Thema DSP: Für die Anwendung ist ein FPGA zu empfehlen.
>Der Versuch war keine einfache, gewöhnliche Frequenzweiche, das wäre ja >langweilig ;-) sondern noch der versuch die Impulsantwort der >Lautsprecher zu optimieren. Du könntest für den Anfang auch einfach einen PC mit Audiointerface verwenden. Für jeden Kanal einfach einen eigenen Ausgang verwenden. So kann man recht leicht Versuche machen, ohne, dass man Hardware aufbaut, die am Ende eventuell ungeeignet, zu schwach oder überdimensioniert ist. Ich würde als Interface eins von MOTU nehmen, z.B. ein 896HD, das hat 8 Analogausgänge bei 192 kHz Samplingrate. Vorteil: Das hat auch 8 Eingange für die dazu notwendigen Messmikrofone. Zum Thema Esoterik: Das Motu wird dich daran nicht hindern. Ich hab das o.g. Gerät hier, da rauscht einfach nichts. Kurzschlussstecker in den Eingang und mit höchstmöglicher Verstärkung auf den Kopfhörerausgang und es rauscht nichts. Man hört definitiv nichts. Kann ich also wirklich empfehlen. Grüße, Peter
Hallo Peter, genau diesen weg gehe ich jetzt auch. Zunächst mithilfe von Matlab wavfiles "bearbeiten". Diese dann einzeln abspeichern. Daraufhin mit einem Sample wie Cubase, oder Reaper FM ein multichannel file erzeugen (gibt sicher auch kleinere tools dazu) und dann die einzelnen wege auf die lautsprecher aufteilen. Hallo Stefan L. Auch dein Beitrag scheint sehr produktiv zu sein. Wenn du meine Layout "Künste" (welche natürlich, zugegebener maßen nicht sehr vortgeschritten sind) anzweifelst, wie kannst du mir dann zu einem FPGA raten? Vllt. am besten noch im BGA gehäuse? Das FPGA's deutlich leistungsfähiger sind, ist mir bekannt, gerade was die parallelisierung von threads angeht. Ich bedanke mich jedoch bei Peter sehr und hoffe doch dass das Projekt bald Früchte Trägt. Jedoch hab ich bislang eins in meiner Theorie vergessen, Lautsprecher sind stark nichtlinear ... nun gut, nochmal zurück in die Ideenkammer. Liebe grüße Johannes
Ich habe ja nicht gesagt, dass du die Platine selbst machen sollst. Am besten ist immer noch, wenn man auf ein fertiges Eval-Board zurückgreift.
