Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschlussbelegung eines LCD herausfinden
Autor: Valentin Buck (nitnelav) Benutzerseite
ich habe hier ein altes LC-Display ohne Controller rumliegen,
dass ich aus einem ausgemusterten Thermometer ausgelötet habe.
Ich wollte eigentlich so etwas wie das hier
(http://hackaday.com/2010/09/30/launchpad-takes-ult...)
machen, kenne jetzt aber nicht die Anschlussbelegung.
Bei ausgelöteten 7-Segment-LED-Anzeigen kann man ja mit Spannungsquelle
und Vorwiederstand so lange rumprobieren,
bis man was hat.
Wie macht man es bei einem LCD?
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
Autor: Niemand (Gast)
Im Prinzip genauso, nur mit wechselspannung. Wichtig ist, zu verstehen
ob es sich um eine statische oder gemultiplexte LCd handelt
Danke schon mal für den Hinweis!
Also das LCD ist das aus dem Anhang,
aber was für eine Wechselspannung soll ich nehmen?
Reicht die Kalibrierspannung von einem Oszilloskop, oder soll ich einen
Quarzoszillator nehmen, einen NE555?
Gab es da nicht bei LCDs auch immer noch eine negative Spannung?
Valentin Buck
Autor: Martin (Gast)
Rechteck: 3 Volt ca. 50 Hz
Poste doch ein Bild vom Display.
Autor: hp-freund (Gast)
Danke für eure Antworten!!!
Entschuldigung für die Sache mit dem Anhang.
Ich fasse noch mal zusammen:
Spannung 3V - 15V,
Frequenz 50-60Hz
Ist die Backplane eigentlich immer Pin 1?
Der war bei meinem Display blau markiert und auf der Rückseite mit 1
bezeichnet...
Hier ist dann auch das Bild!
Valentin Buck
Ich denke bei den großen Segmenten siehst Du die Belegung bei richtigem
Blickwinkel.
Halt das Display einfach mal schräg gegen das Licht. Wo eine Verbindung
von mehreren Segmenten sichtbar ist, ist ein Backplane....
Autor: MaWin (Gast)
Nein.
Dein Display hat 18 Kontakte und kann 18.8CF anzeigen ?
Hmm, mit etwas Pech ist es gemultiplext, hat also mehr
als 1 Backplane und muss mit halben Spannungen angesteuert
werden.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.11
Danke für eure Hilfe!
Nein, es hat nur 9.
> Blickwinkel.
Hmm. selbst bei starkem Licht sehe ich höchstens Schemen von Segmenten
in der Mitte, etwa 1cm hoch.
Ich bastel gerade eine Wechselspannungsquelle mit NE555 zusammen, dann
kann ich mal weitergucken...
Valentin Buck
Was mir noch aufgefallen ist:
9 Pins bedeutet 7 Segmente + 2 Backplanes!
Valentin Buck
So,
mit dem Wechselspannungsgenerator in Freiverdrahtung ist es mir
gelungen,
die Anschlussbelegung des Displays in Erfahrung zu bringen.
die Anschlüsse gehören nach oben, sodass der blaue Anschluss LINKS ist.
Dieser bildet Backplane 1, danach folgen Backplane 2 und 3 und 6
Segmente.
Ist es eigentlich normal, dass die Ziffern quer über die Backplanes
verteilt sind?
Segment c,d und e sind Backplane 1, b,g und f sind Backplane 2
und a ist Backplane 3!
Danke an alle die mir geholfen haben!
Valentin Buck
