Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12 Ich scheine echt zu blöd zu sein
von Christoph H. (webturtle)
Hallo mal wieder.
Wer kann mir mir dem RFM 12 weiterhelfen.
Ich habe jetzt Tagelang über der Lib von "Das Labor" gebrütet. Einmal
kam auch kurz ein Teil des Texts den ich senden wollte an.
Das schloss zumindest mal Kabelfehler aus.
Aber so richtig geht es eben doch nicht.
Leider habe ich auch kein Osczi oder Funkempfänger um die die Sache zu
debuggen.
Wie macht man sowas. Es geht darum eine Funkfernbedienung für einen
Dimmer zu bauen.
Kann mich da jemand an die Hand nehmen.
Ich habe auch schin Ulrich Radigs Code probiert, aber der compiliert bei
mir gar nicht.
Irgendwie fehlt mir hier einfach der Einstieg.
Chris
Vielleicht muss ich doch noch mal ganz von vorne beginnen, und auf die
diversen libs verzichten.
Habe einfach auch mal das Funk Eval Board von Pollin bestellt.
von Lehrmann M. (ubimbo)
Ich habe das Gefühl dir fehlen massiv die Grundlagen. Einen Code der
nicht kompiliert gibt es nicht. Dann muss man den Fehler nun mal suchen.
Das geht aber nur wenn man den Code auch verstanden hat und vernünftig
mit der Programmiersprache umgehen kann.
Ohne dich beleidigen zu wollen: typisch Scrip-Kiddy... es gibt 2
verschiedene Typen von Usern für Libraries: Der eine macht es weil er es
anderst nicht kann. Zu diesem Typ gehörst du dazu. Das ist auch nicht
weiter schlimm. Musst halt an den Grundlagen arbeiten. Entweder
funktioniert der Code dann oder er wird verworfen und das Glücksspiel
geht mit einer neuen Library los. Der andere User (der erfahrene) macht
es aus Bequemlichkeit. Du solltest dir immer merken: Man muss es auch
ohne Libraries können - erst dann darf man sie verwenden. Ich gebe zu
diese Module sind alles andere als trivial aber trotzdem gut machbar.
Ich lege dir das echt ans Herz, dass du das alles von Grund auf neu
machst und dann wird das auch was.
> Einmal
Nein! Das ist ein falscher Schluss.
Kurzer Exkurs: Ich hatte mal eine Platine die einfach nicht so
funktionierte wie geplant. Jedes mal wenn ich gemessen habe war alles
stimmig - gewünschte Spannungen lagen an, etc. Also habe ich den Fehler
in der Software gesucht - auch da war nichts zu entdecken. Irgendwann
habe ich dann gemerkt, dass es immer Funktioniert wenn ich mit den
Prüfspitzen auf einen gewissen Prüfpunkt gedrückt habe - sobal ich
losgelassen habe war die Verbindung wieder nicht akzeptabel.
Einmal Kurz spricht eher für einen Kabelfehler den gegen einen.
Wir können dir schlecht ohne Schaltplan und dem aktuell verwendeten Code
helfen. Das wäre die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Zusammenfassen: Lern die Grundlagen und fang dann nochmal mit deinem
Funkdimmerprojekt an. Nimm das Datenblatt und keine Library die du nicht
verstehst. Du siehst Microcontrollerprogrammierung als Mittel zum Zweck
- das wird es später auch mit Sicherheit. Im Moment aber funktioniert es
für dich nicht den µC nur zu verwenden. Dazu fehlen dir Grundlagen.
Viel Erfolg und nichts für Ungut
Ganz sicher nichts für ungut.
Lediglich das mit dem Script Kiddy hättest du weglassen können.
Ansonsten sind deine Ausführungen sicher richtig.
Zwar keine Hilfe, aber richtig.
Und bei vielen Sachen ist es nun mal so, dass man das Rad ja nicht
zwingend neu erfinden muss. Daher habe ich bei dieser Sache mal versucht
mit einer Lib zu arbeiten.
Grundlagen zu diesem Projekt fehlen mir sicherlich. Und Funk ist einfach
auch scheisse zu debuggen.
Ich werd als nu mit dem Datenblatt neu beginnen. Sicher könnte ich jetzt
stundenlang den Code von Ulrich Radig an die von mir verwendete Version
vom Atmel Studio und AVR-GCC anpassen, aber das würde mir in Sachen
verstehen sicher eben nix bringen.
Und als ich vor ner Zeitlang wissen wollte wie man SPI in Software macht
kamen hier aus dem Forum halt auch die entscheidenden Tips in die
richtige Richtung. Darauf hatte ich hier auch gehofft, und vielleicht
ist deine offene Antwort auch der Schlüssel zum Erfolg.
Ich mach also jetzt erst mal ne Platine, gehe von der STeckbrett -
Verkabelung weg und fange dann an den Code für die Module von Grund auf
selbst zu erstellen.
Danke für deine Worte, auch wenn ich gerne was "anderes" gehört hätte.
Chris
