Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom: Brauche Hilfe bei bestimmten DS1820 auswählen
Autor: M. .D (barracuda)
Hallo zusammen
Ich brauche für eine Temperaturregelung 2 Temperatursensoren des Typs
DS1820. Ich bin schon soweit, dass ich die beiden Adressen der 2
Sensoren herausfinden konnte. In ASCII Code lauten die:
1010734AB40108002C
10102F129D01080037
$regfile = "m32def.dat"
 $framesize = 32
 $swstack = 32
 $hwstack = 32
 $crystal = 16000000
 $baud = 9600
 Config Lcd = 16 * 2
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.5 ,
Db7 = Portc.1 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
 Config 1wire = Porta.0
 Dim A(8) As String * 20
 Dim B(8) As Byte
 Dim I As Byte
 A(1) = 1010734ab40108002c
Do
   1wverify A(1)
   If Err = 0 Then
      Cls
      Lcd "DS1820 angeschlossen"
   End If
Loop
End
So, was mach ich falsch?:D
weil wenn das hier klappt kann ich endlich weitermachen:D
Liebe Grüsse
Autor: John (Gast)
Hallo Marius
> 1010734AB40108002C
> 10102F129D01080037
Das sind keine ASCII Codes sondern Hex-Zahlen.
Dem entsprechend muss A() ein Byte-Arry sein und nicht String.
John
Hi John
ich bekomms nicht gebacken. Hab jetzt A in ein Byte umgewandelt, jetzzt
siehts so aus:
 $framesize = 32
 $swstack = 32
 $hwstack = 32
 $crystal = 16000000
 $baud = 9600
 Config Lcd = 16 * 2
 Dim A(8) As Byte
 Do
   1wverify A(1)
   If Err = 0 Then
      Cls
      Print "DS1820 angeschlossen"
      Else
      Print "Nicht angeschlossen"
      Wait 3
   End If
Loop
End
Natürlich bekomm ich jetzt aber ne fehlermeldung...
Kannst du mir nicht mal einen Fehlerfreien Codeschnipsel geben und
erläutern?:) wär echt super:)
Autor: Joachim R. (bastelbaer)
Hier mal Codeschnipsel aus meinem Datenlogger. Es sind nicht alle
Variablen deklariert, sollte aber reichen zum Verständnis.
' Variablen für Sensoren
Dim Reg_no(10) As Byte
Dim Chip_data(8) As Byte
Dim Chip As Byte
Dim Temperatur As Integer
Dim Chip_anz As Byte
$eeprom
Data 0
Chiplist:
' 3 Chips mit Seriennummer defaultmässig im EEPROM
Data 3
Data &H10 , &HB0 , &H9A , &H65 , &H01 , &H08 , &H00 , &H3A
Data &H10 , &H7E , &HD8 , &H7E , &H01 , &H08 , &H00 , &H70
Data &H10 , &HA1 , &H0A , &H7F , &H01 , &H08 , &H00 , &HC2
$data
'################## Messung anstossen
1wreset                                                 ' reset the bus
1wwrite &HCC                                            ' skip rom
1wwrite &H44                                   ' Start Convert
Temperatur
Waitms 500      ' etwas warten
' dann wollen wir mal die 1W-Chips auslesen
Readeeprom Chip_anz , Chiplist
If Chip_anz = 255 Then Chip_anz = 0
For Chip = 1 To Chip_anz
  Gl_temp = Chip - 1
  Gl_temp = Gl_temp * 8
  Incr Gl_temp
  For Gl_count = 1 To 8
    Incr Gl_temp
    Readeeprom Chip_data(gl_count) , Gl_temp
  Next Gl_temp
  1wverify Chip_data(1)
  If Err = 0 Then
    1wwrite &HBE
    Reg_no(1) = 1wread(9)                               'read bytes into
ar
    Temperatur = Makeint(reg_no(1) , Reg_no(2))
    Temperatur = Abs(temperatur)
    Temperatur = Temperatur / 2
  End If
Next Chip_anz
' SCANNING 1WIRE-BUS
Chip_anz = 0
Gl_errorcount = 0
Do
  If Chip_anz = 0 Then
    Chip_data(1) = 1wsearchfirst()
  Else
    Chip_data(1) = 1wsearchnext()
  End If
  If Err = 0 Then
    If Err = 0 Then
      Incr Chip_anz
      Print "Chip " ; Chip_anz ; " ID: ";
      Gl_temp = Chip_anz - 1
      Incr Gl_temp
        Print Hex(chip_data(gl_count)) ; " ";
        Incr Gl_temp
        Writeeeprom Chip_data(gl_count) , Gl_temp
      Next Gl_temp
      Gl_errorcount = 0
      Print ""
    Else
      Print "ERROR VERIFY, CHIP IGNORED " ; Gl_errorcount
     Err = 0
      Incr Gl_errorcount
      If Gl_errorcount = 100 Then Err = 1
    End If
  Else
    Incr Gl_errorcount
  End If
Loop Until Err = 1
Print "FOUND " ; Chip_anz ; " DEVICES"
Writeeeprom Chip_anz , Chiplist
Hallo Bastelbaer, leider nicht
Aber vielleicht kannst du mir ja eine, für dich sicher einfache, Frage
beantworten:
mit dem Codeschnipsel bekomm ich ja die Adresse des Chips und zwar im
Hex-Format
 Dim A(8) As Byte
 Dim I As Byte
A(1) = 1wsearchfirst()
For I = 1 To 8                                              '
Print A(i);
Next
End
soweit richtig?
Das Programm liefert mir: 1?161157418018044 (was macht das fragezeichen
da?)
In meinem fertigen Programmm will ich dann ja auswählen können, mit
welchem Chip ich gerade kommunizieren möchte. Wieso klappt es nicht,
wenn ich schreibe:
A(1) = 1?161157418018044
Kannst du mir sagen, wie ich das schreiben muss, dass ich oben in meinem
Programm definieren kann
A=chip 1
B= Chip 2
usw?
bin leider aus deinen schnipseln nicht schlau geworden;)
Autor: John (Gast)
Hallo Marius,
ich kenne mich mit BASCOM nicht so aus, aber sollte es nicht
A(1) = &H1010734ab40108002c
heissen, damit der Compiler weiß, dass es sich um einem Hex-Wert
handelt? (Ist es in BASOM überhaupt möglich einem Byte-Arry direkt einen
n-Byte Hex-Wert zuzuweisen?)
Was für eine Fehlermeldung bekommst Du? Die BASCOM Kenner können
bestimmt etwas damit anfangen und Dir dann weiterhelfen.
Hier gibt es ein Beispiel:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_1-Wire
John
Also das Fragezeichen macht mich jetzt etwas stutzig. Sollte nicht
kommen.
Probier mal folgendes
For I = 1 To 8                                              '
  Print hex(A(i));" ";
Next
Print
End
Dann solltest du die Adresse des 1820 in Hex-Darstellung sehen.
' Zum Auslesen folgender Code. Bei den Variablen die einzelnen Werte der
' obrigen Ausgabe eintragen.
A(1)=&H10
A(2)=&HB0
A(3)=&H9A
A(4)=&H65
A(5)=&H01
A(6)=&H08
A(7)=&H00
A(8)=&H3A
' Hier wird der Chip angesprochen
1wverify A(1)
If Err=0 Then
  ' Hier das Auslesen anwerfen
  1wwrite &HBE
  ' und auslesen
  ' CRC-Check 9.Byte ist CRC-Summe der Daten
  If Reg_no(9) = Crc8(reg_no(1) , 8) Then
    ' Hier auswerten
  End If
Else
  Print "Error"
End If
Hast du auch den Widerstand der 1wire-Leitung richtig dimensioniert? Ich
musste schon je nach Leitungslänge und Anzahl der Sensoren auf bis zu 1k
runtergehen.
Hi john und joachim
am eende hats dann der Code von Joachim, gebracht:) danke vielmals euch
beiden, hab zwar nen ganzen Tag für sone einfache Aufgabe gebraucht,
dafür läufts jetzt:D
Danke:D
hier der "fertige" Code, wobei der Teil zum herausfinden der Adresse
ausser Gefecht gesetzt ist, indem er als Kommentar markiert wurde
 $framesize = 32
 $swstack = 32
 $hwstack = 32
 $crystal = 16000000
 $baud = 9600
 Config Lcd = 16 * 2
 Dim A(8) As Byte
 Dim B As String * 20
 Dim I As Byte
A(1) = &H10
A(2) = &H73
A(3) = &H4A
A(4) = &HB4
A(5)=&H01
A(6)=&H08
A(7)=&H00
A(8) = &H2C
'A(1) = 1wsearchfirst()
'For I = 1 To 8                                              '
'  Print hex(A(i));" ";
'Next
'Print
'End
 Do
  1wverify A(1)
   If Err = 0 Then
      Cls
      Wait 3
      Else
      Cls
      Lcd "Nicht angeschlossen"
     Wait 3
  End If
Loop
End
