Hi Ich suche wie gesagt ein Display mit großer Schrift (min. 1cm hoch, 1.5 cm wäre besser). Muss nicht groß sein, 1x4 Zeichen reichen. Mehr ist natürlich besser. Ein Grafikdisplay geht auch. Es sollte sich aber mit einem Atmega ansteuern lassen, nicht mit einem FPGA oder sonst irgendetwas. Da ich 2 davon brauche könnte man auch ein Grafikdisplay mit z.b. 10x1.5cm anzeigefläche nehmen. Oder 2 mit 5x1.5cm. Bei reichelt gibt es z.b. das DOG irgendetwas das kostet aber 13.70 x 2 = 27.40 €. Das ist mir ein bisschen zuviel. Ich stelle mir vor so um die 15€ dafür ausgeben zu wollen. Kennt da jemand was?
guck mal beim schrotthändler, der hat immer billige auch grafik lcds
elmo schrieb: > guck mal beim schrotthändler, der hat immer billige auch grafik lcds Hab vergessen zu sagen, dass ich 2 Geräte bauen möchte -> min. 2 gleiche Displays.
elmo schrieb: > mit schrotthändler ist pollin gemeint xD sind alle zu klein, zu komisch anzusteuern oder mir zu teuer.
Und Dich mal auf andere Ideen zu bringen... Wenn Du relativ wenig Zeichen brauchst, schau Dir bei Reíchelt mal das an: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31580;PROVID=2402 Ansteuerung einfach mit zwei Schieberegistern pro Stelle, wenn Du kein Multiplexing magst. Oder das hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31587;PROVID=2402
Servus, Samuel K. schrieb: > das kostet aber 13.70 das ist doch schon recht günstig!. Billiger geht's doch wirklich nicht mehr. Bei Pollin kannst du billigere Displays finden, die sind aber nicht standardisiert und die Software macht meist Schwierigkeiten. Besorg dir ein DOGS102 (3,3 Volt) für ca. 12,00 Euro bei Reichelt. Dann bist du alle Sorgen los. Beispielcode findest du auf der Seite: Beitrag "Re: Library für EA-DOGM Grafikdisplays inkl. Font-Generator" Hier gibt es auch Schriftgrößen in allen Variartionen. Gruß Xmega
Pete K. schrieb: > Wenn 1x4 Zeichen reichen, dann tun es doch auch 4 LED-Ziffern. Die gibt > es in allen Größen. ups, das hab ich auch vergessen: Ich habe extra von Displays gesprochen, da sie nicht so viel strom brauchen sollten. Ich möchte nämlich das was ich mit LED Ziffern gebaut habe nochmal bauen. Damals war nach 2 Tagen der Akku leer.
Und du glaubst das ist bei 2! Displays anders? Was hattest den für nen Akku, ne AA? Auserdem gibts auchnoch PWM, nur so als Stichwort ...
Und da glaubst dann noch gescheit was erkennen zu können?
ähm, ja, soll es nicht draußen betrieben werden, sondern im Haus bei guter Beleuchtung.
Was ist mit dem Nokia 3310? Kann man das rausbekommen aus der Tastatur und leicht anschliessen? http://cgi.ebay.de/NEW-LCD-DISPLAY-SCREEN-WITH-SPEAKER-FOR-NOKIA-3310-Tool-/290322167388?pt=PDA_Accessories&hash=item43988cb65c Ich frage so vorsichtig weil ich schon mal in einem Tut ein LCD gesehen habe und als ich es dann bestellt hatte, hatte es nicht diese schönen Lötpunkte, nein, es hatte einen sündhaft teueren smd stecker (der natürlich fast so viel wie das display selber kostet).
