Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mobile 3,3V - Versorgung
von Patrick R. (pat711)
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich eines Molien Geräts, welches durch einen
Akku mit 3,3V versorgt werden soll. In diesem Gerät sind unter anderem
ein ARF32 Bluetoothmodul, ein ATmega8 oder 88 und ein EA-DOGM163 in
3,3V-Ansteuerung enthalten.
Nun zur eigentlichen Frage: Die Akkus, welche ich bereits gesehen habe
haben alle 3,6V. Nun gibt es 2 Möglichkeiten: entweder irgendwie die
Spannung anpassen oder einfach die Bauelemente anschließen. Die
letzterer Variante ist ist allerdings recht gefährlich, da ein
vollgeladener Akku ja unter umständen die angegebenen 3,6V
überschreitet. Außerdem bin ich nicht sicher ob das LCD das toleriert,
wenn es in der Beschaltung für 3,3V eingebaut ist.
Die andere Variante, das heruntersetzten ist auch nicht gerade einfach,
da es sich lediglich um 0,3V handelt die weg müssen.
Eine Möglichkeit wären Step Up/down wandler (MAX710/711) allerdings sind
diese schwer erhältlich, nicht gerade billig und auch nicht gerade klein
mit aüßerer Beschaltung (das Gerät sollte im gesamten recht klein
bleiben).
Eine andere Variante wäre eine Z-Diode, allerdings wäre hier mit hohen
verlusten zu rechnen.
Hat mir jemad dazu vielleicht einen Vernünftigen Vorschlag oder
vielleicht sogar schon selbst Erfahrungen gemacht?
MfG Pat711
von Sam .. (sam1994)
Genau deswegen nimm ich Akkus die weniger Volt als die zu betreibende
Schaltung haben. -> Step-Up
von usuru (Gast)
eine Schottky-Diode BAT43 hat eine forward-voltage von etwa 0.3 V
von slw (Gast)
Ich würde vorschlagen, die Komponenten und ihre Arbeitsbereich genau
anschauen. Die, welche geschützt werden müssen, sollen geschützt werden.
Sonst brauchst Du eh wahrscheinlich einen Step Up auf 3,3V, denn die
Akkus haben dumme Eigenschaft, leer zu werden.
von Floh (Gast)
Patrick R. schrieb:
> Die
> überschreitet.
Nich nur unter Umständen, sondern sicher. Ein LiIonen/Polymer-Akku hat
4,2 - 4,3 Volt Ladeschlussspannung!
Etwa ja. Dumm nur dass die Forward Voltage vom Strom abhängig ist :-)
Mit einem Akku, der sowohl über der gewünschten Spannung als auch
drunter sein kann, wird der Aufwand größer, eine konstante Spannung zu
erhalten.
Daher würd ich mir überlegen, was einfacher ist:
Einzelne Zelle, die immer unter 3,3 Volt ist und ein Stepup, oder
mehrere Zellen, die auch entladen über 3,3 Volt bleiben und einen
Stepdown benutzen.
von usuru (Gast)
Die überlegung war unter anderem auch einen Stepup/Stepdown wandler zu
verwenden und einen 3,6V Handyakku zu nehmen. (mit dem passenden
Ladegerät um Ladeschaltung zu sparen) Somit würde er erst runterregeln
und wenn die Ladung zur neige geht hochregeln. Muss man bei nem LiIon
nur noch wegen der Unterladung aufpassen.
MfG Pat711
von usuru (Gast)
noch einer: MAX710
>MAX1724 MAX1759
nicht schlecht, aber wo bekommt ma die her?
>noch einer: MAX710
den hatte ich auch aber selbes Problem wie mit den anderen
MfG Pat711
von Flo (Gast)
usuru schrieb:
> noch einer: MAX710
Naja soo die tolle Effizienz hat der aber auch nicht. Da würde ich
behaupten, dass man mit einem guten LDO (Spannungsregler mit niedrigem
Spannungsverlust) mindestens gleiche Laufzeit erreichen kann, auch wenn
dieser den Akku nicht komplett entleert (da Eingangsspannung >
Ausgangsspannung + Spannungsverlust des Reglers sein muss).
Ein Li-Ion/Lo-Po-Akku ist bei einer Ausgangsspannung von 3,3V so gut wie
leer.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich nehme gerne den TPS73133, schön klein und 150mA Stromabgabe. Und nur
30mV Drop. Bei 4.2V Eingang hat man 78% Wirkungsgrad mit steigender
Tendenz bei leererem Akku.
von Pat711 (Gast)
Das klingt ja schon mal echt gut. Aber wo ist dieser ID erhältlich?
MfG Pat711
von Olaf (Gast)
Du kannst bei Ti auf der Homepage auch ganz normal einkaufen.
Das habe ich selber schon gemacht. Ist zwar vielleicht etwas doof
weil der Aufwand bei nur einem IC sich irgendwie nicht lohnt. Aber
man kann ja schauen was sie sonst noch so interessantes haben.
Olaf
Bei Texas Instruments kann man ja auch kostenlose Test-IC's anfordern,
oder ist das nicht zu empfehlen?
MfG Pat711
Bei TME.eu kann man die ganz unkompliziert kaufen.
