Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step Up Regler auf 2.5V
Autor: Sam .. (sam1994)
Hi
Ich brauche bei meinem Projekt nur wenig Strom (geschätzt 500µA)
und auch nur 2.5V. Daher werde ich einen 850mAh AAA Akku benutzen.
Dieser soll über einen StepUp auf 2.5V hoch kommen. Ich wollte
eigentlich den PR4404 mit Spannungsteiler nehmen, allerdings ist der
nicht geradeso effektiv bei so geringen Strömen. Nun zum Problem: Ich
suche einen günstigen StepUp, der vielleicht 80% Effizient ist und 2.5V
erzeugt. Meine Schaltung verträgt Spannungen von 2.5 - 5V, soll aber nur
mit einer Zelle betrieben werden.
Vielleicht könnte man ein bisschen mit dem PR4401 tricksen, allerdings
weiß ich nicht wie es da machen könnte, wie beim 4404.
So was muss es doch geben grade für Ströme im 1mA Bereich.
: Verschoben durch Admin
Autor: ... (Gast)
Vieleicht eine andere Idee:
Könnte man 3 * AAA nehmen und der Attiny würde sich die Spannung selbst
zerhacken? Also hat einen P-Kanal Mosfet zw. Vcc und restlicher
Schaltung hängen und steuert wird dann PWM gesteuert. Der AVR überprüft
die Spannung dann über den ADC. Geht das? solte aber nicht mehr als 2
Pis brauchen (mehr hab ich nicht frei (abgesehen von RESET). Wenn ja,
ich kenne mich nicht so mit MosFets aus. Was für einen muss ich nehmen?
Kann mir einer bitte mir einen Reichelt-MosFet geben, der möglich wäre?
Ach das messen wird schwerer, der ADC braucht ja eine Referenz. Wie
macht man dann sowas? Nimmt man da z.b. 4 Dioden, bei denen geprüft wird
ob strom fließt?
Gut ich werde doch einen N Kanal nehmen: IRL3803. Damit kann der µC sich
auch selbst ausschalten.
Ich stelle  mir die Schaltung so vor:
           |-----\____ --|
2.5-3.6V   |             |
Vcc ---- Drain  Gate  Source ----| -> hier sollen dann 2.5V sein.
       |----------|---Attiny84---|
      100k              |        |
       |                |  10µF  |
GND ---|----------------|---||---|
Durch den Schalter überbrückt man die DS Strecke, der Tiny schaltet den
Fet dann durch.
Durch den 10µF Puffer kann er auch die durch ein und Auschalten des Fets
die Spannung regeln (8bit PWM sollte reichen).
Problem:
Wie misst man die Spannung wenn man keine Referenz hat?
4 Dioden? Geht das?
Hat der Attiny84V eine Interne Reference? Beträgt die 1.1V (im
Datenblatt hab ich nichts gefunden)?
Könnte ich dann mit einem Spannungsteiler (z.b.  80k --ADC-- 20k), die
Spannung unter 1.1V bekommen und messen?
Autor: Markus Müller (mmvisual)
Die Dioden verändern die Durchlassspannung bei Temperaturunterschiede.
Messe das mal und föhne die Diode.
Autor: Alexander v. Grafenstein (avogra)
Wenn du nur 500µA brauchst, warum dann nicht einfach eine Cr2032?
Gruß, Alex
Autor: aaahhh (Gast)
Achtung !
es darf nur so kompliziert gedacht (und gehandelt) werden wie irgendwie
moeglich ! Sauber, gruendlich, deutsch ?
Ein Gruss von der Mickey Mouse Logic ;-)
Alexander v. Grafenstein schrieb:
> Cr2032
Weil es ein Akku sein soll.
Autor: mhh (Gast)
>> Cr2032
http://www.voelkner.de/products/135611/Knopfzelle-...
Muss er eben einen Akku nehmen.
Also das mit den 3AAA hat schon seine Gründe:
1. Das Gerät soll sehr lange halten.
2. Die Passen gut rein
3. Es soll auch ladbar sein (ich möchte jetzt nicht noch ein Ladegerät
für Knopfzellen kaufen!)
4. Die AAA kosten weniger.
Eigentlich will ich nur wissen, ob man mit einem Spannungsteiler z.b.
(80k - 20k) mit der 1.1V internen Refernce Spannung das machen kann. Und
ob das funktioniert:
Samuel K. schrieb:
>            |-----\____ --|  <- Das soll ein Schalter sein
> 2.5-3.6V   |             |
>       100k              |        |
>        |                |  10µF  |
Zur Entlastung der Batterie sollte allerdings noch ein 10µF zw. Drain
und GND.
Weiß denn niemand ob das geht?
Ich weiß leider nicht, was ausser dem Tiny noch in der Schaltung
enthalten ist. Sind die 500µA die Stromaufnahme des Tiny? Ist es
möglich, den Tiny für längere Zeiten (ab einigen ms) schlafen zu lassen
(-> Sleep Mode)? Dann kannst du die Stromaufnahme nochmal um
Größenordnungen senken (<1µA). Und schon hält ne Cr2032 u.U. mehrere
Jahre, Akku ist dann in der Regel überflüssig. Deine Akkus werden sich
schon nach wenigen Monaten selbst entladen haben.
Prinzipiell sollte man nen Step-Down auf die Weise schon machen können.
Du solltest aber bedenken, dass jedes mal, wenn du den Fet ein- und
wieder ausschaltest, ebenfalls Energie verbraten wird. Beim Einschalten
fließt etwas Ladung in das Gate, beim Ausschalten fließt dieselbe nach
GND ab. Je nach Frequenz kommen da auch schnell einige µA bis mA
zusammen. Der Mosfet, den du vorgeschlagen hast, ist leider ziemlich
ungeeignet. Bedenke, dass dein Tiny nur mit 2,5V versorgt werden soll.
Entsprechend stehen auch nur 2,5V für das Gate zur Verfügung. Du
brauchst einen, der bei dieser Spannung schon sicher durchschaltet.
Ich behaupte mal, dass du ohne Spannungswandler und stattdessen mit
Sleep-Modes wesentlich sparsamer bist.
Zum Messen der Versorgungsspannung:
Den Spannungsteiler kannst du dir sogar sparen. Du kannst auch das ganze
auch umdrehen, indem du die Versorgungsspannung als Referenz nimmst und
die 1,1V-Referenz ausmisst. Je niedriger die Versorgung, umso größer der
gemessene Wert.
Erzähl uns doch, was das gesamte Projekt mal wird :)
Grüße, Alex
Ok, das soll eine Schachuhr V2 werden. In der Codesammlung sieht man
schon die erste Version, allersdings wurde da kein Strom gespart.
Display = 2xLCD (4stellig). Sonst ist eigentlich nichts enthalten, außer
einen 2. Tiny der für die USB Verbindung zum PC zuständig ist (wird aber
nur ovmn PC versorgt nicht vom Akkku. Ich weiß nicht genau was das LCD
braucht aber ich denke unter einem mA komme ich aus.
Ich werde mal testen was mehr strom spart.
Es gibt übrigens Akkus, die entladen sich in einem Jahr nur 10% selber
(auch AAA! (siehe Ready to use Zellen)).
Also wenn die Schaltung stimmt bin ich zufrieden.
Wie schnell soltle ich den Fet eigentlich schalten?
Was ich komplett übersehen hab: Die Schaltung mit nem N-Kanal-Mosfet
funktioniert so natürlich nicht! Der braucht ja am Gate ne Spannung die
höher als die am Source ist. Also brauchst du entweder nen P-Mosfet der
bei V_gs -2,5V durchschaltet, oder du müsstest zusätzlich noch ne höhere
Spannung bereitstellen. (Man merkt dass das Grüne hinter meinen Ohren
noch lang nicht ganz weg ist :) )
Wenn ichs richtig gesehen hab, musst du nur jede Sekunde die Anzeige
aktualisieren und gedrückte Knöpfe erkennen. Das schreit absolut nach
Sleepmodes. Dann spielt die Spannung kaum noch eine Rolle beim
Stromverbrauch. Da du für die Regelung des Mosfets den Tiny ständig
laufen lassen müsstest und der Mosfet auch nochmal Verluste bedeutet,
kommst du mit Akkus direkt am Tiny ziemlich sicher länger über die
Runden. Ist halt ein gewisser Aufwand, die Software Sleep-kompatibel zu
machen, aber hat nen schönen Lerneffekt und kannst auch sicher wieder
brauchen.
Gruß, Alex
die Spannung auf 2.5V zu halten hatte 2 Gründe:
1. Stromsparen
2. Gleiche Quarzfrequenz
Mein Problem ist, dass der Quarz bei xV nicht gleichschnell läuft.
Kann man das Softwaremäßig ausgleichen?
Der Sleepmodus wird wahrscheinlich kein Problem sein. Ich werde die
Software sowieso neu schreiben und zwar effektiver, genauer und besser
als die von V1.
Autor: avion23 (Gast)
zu 1:
Jeder Spannungswandler braucht schon mehr, als du durch die Absenkung
von ~4,5V auf 2,5V sparen kannst.
Selbst dein spannungsteiler zieht ordentlich strom wenn du das mit dem
ADC auch noch messen möchtest.
zu 2:Wie genau muss dein Quarz sein?
Wenn ein "möglichst genau" als Antwort kommt bin ich sauer.
Den internen Oszillator kann man kalibrieren (meine ich).
avion23 schrieb:
Zu 1: Zum Glück unterstützt meine Schaltung überhaupt einen weiten
Spannungsbereich von 2.5 - 5.5V (da ist ja nicht nur ein Attiny)
>>möglichst genau natürlich!
Nein, in V1 waren es in 2 Stunden eine Abweichung von 1s.
In V2 soll aber in der Schachuhr eine richtige uhr rein,  das heißt sie
sollte nur wenige Sekunden im Monate vor/nachgehen (je weniger desto
besser).
Dafür hab ich auch extra schon 3.2786Mhz gekauft.
