Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mehrere Impulssignale gleichzeitig einspeisen
Autor: Kmrish Akram (kmrish)
Hallo Experte,
ich weiß nicht, welche Mc soll ich verwenden.
drei Signalen, A,B und R will ich an Mc anschließen.
die Signale sind schon digitalisiert (Impulssignale), die vom
inkrementellen Drehgeber erzeugt sind.A und B sind gegenüber einander um
90 Grad verschoben.
Kann ich die Drei Signale an mc direkt anschließen.?
an welche pins soll ich sie anschließen?
ist das mit UART des Mc realisiserbar?
Ich bin für jede Tipp Rat sehr Dankbar?
Autor: Entwickler (Gast)
Da mit den Signalen nichts weiter passieren soll, kannst Du jeden µC mit
>=8 Pins verwenden. ATtiny13 zum Beispiel.
Hallo
Kannst du bitte erklären , warum jede Mc mit 8Pins einsetzen kann?
ich will die Signale auswerten[Richtung,Drehzahl, Winkel und die
Gescwindigkeit], und vorallem beim Stromausfall soll die Mc die letze
Position abspeichern.
Danke
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Kmrish Akram schrieb:
> Hallo
Du hast 3 Signalleitungen                      3
Du willst UART. d.h. TxD RxD                   2
d.h. du brauchst 5 I/O Pins minimum.
Dazu noch Vcc und GND und du bist bei 7. 7 gibt es aber nicht, das
kleinste ist 8
Was du sonst noch mit dem µC machen willst (Taster, Led, LCD) hast du ja
nicht gesagt
Autor: Reinhard Kern (Gast)
weil die Auswertung bei einem MC per Software erfolgt. Such einfach nach
Drehgeber, dazu gibt's hier und anderswo Diskussionen ohne Ende.
Das mit dem Speichern der Position funktioniert nur, wenn der Drehgeber
beim Ausfall steht, also mit ziemlicher Sicherheit überhaupt nicht.
Gruss Reinhard
Hallo Buchegger ;
Danke für diene ausführliche Antwort.
Doch ich will die ausgewerteten Daten auf Display anzeigen.
Und ein pins für Stromausfallsicherheit, dh falls spannungsausfall
passiert dann soll die Mc die alternative Spannung Goldcaps einschalten.
Also 10pins brauche ich .
Aber wie schliße ich die drei Signalleitungen an einem einzigem RXD an?
brauche ich ja nicht 3 mal RXD?
Danke
Autor: Floh (Gast)
3 ganz normale Eingangspins reichen, die Abfrage der Eingänge geschieht
dann periodisch (z.b. Interrupt).
Schaust du hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
Na dann drängt sich ein ATtiny24 geradezu auf.
Kleine Probleme - schnelle Lösung :-)
Hallo Kern
die Schaltung dient dazu, nur für gewisse Zeitraum dem Geber zu
ermöglichen, die aktuelle Position zu beobachten.
Also nur sichertheitsmaßnahme für kürze Zeit 30-45min.
Ich bitte um Erklärung für Abtastrat.
Dieses Thema fehlt mir schwer zu verstehen.
folgendes;
Ausgangsfrequenz : max. 200kHz.
das heisst; Mc soll in der Lage sein, die Pinszustände mindesten 200000
mal anfragen zukönnen. Dies bezeichnet man als Abtastrat von Mc.Habe ich
richtig verstanden?
Dake
Das macht nichts. Wenn der µC in der Zwischenzeit mal 'nicht hinschaut'
dann verliert er Schritte. Fällt der µC insgesammt aus, dann hilft auch
ein zwischengespeicherter Zustand nichts.
In einem Raum ist eine Glühbirne.
Die wird ein/ausgeschaltet. Du hast keinen Einfluss darauf wie oft und
wie schnell. Alles was du weißt: sie wird nie kürzer als 10 Sekunden
eingeschaltet und sie wird nie kürzer als 10 Sekunden ausgeschaltet.
Nun hast du aber keine Zeit, ständig im Raum zu bleiben.
Wie oft (in welchen Intervallen) musst du daher nachsehen, ob im Raum
die Glühbirne brennt, damit dir garantiert kein ein/ausschalten verloren
geht?
Das ist zu wenig
Du brauchst mindestens das Doppelte.
Hallo Karl
> Das ist zu wenig
ich habe die erforderliche Aabtastrate ausgerechnet.
ich möchte deine Meinung dazu einholen.
folgendes.
Ausgangs Frequenz beträgt max. 200kh.
das bedeutet die schnellste Umdrehung dauert 5µs(1 durch 200Khz
devidiere).
Also in 5µs könnte mein Geber 360-Impulse(weil die Aauflösung des Gebers
360 ist) am A-, und B-Signalleitungen ausgeben.
Auf die µc-Seite:
Die Abtastfrequenz soll mindesten 76,923GHz sein. Warum?
weil er in der Lage sein soll, die Max Drehzahl(360 Impulse in 5µs) zu
erfassen,soll innerhalb  13ns ein Impuls erwischen.
erst wenn er genug schnell(13ns pro ein Flanke) ist, dann schaft 360
Impulse in 5µs zu erfassen.
wurde das richtig interpretiert?
> devidiere).
welcher Geber soll denn mit 200 kHz Drehfrequenz laufen? Das sind 12 Mio
U/min - welcher Motor bringt das? Ausserdem fliegt dein Drehgeber da
einfach auseinander.
Wenn das tatsächlich so ist, brauchst du natürlich GHz. Ich glaube aber
nicht, dass es so ein System gibt.
Gruss Reinhard
Autor: berti (Gast)
Ausserdem ist neben der Drehzahl von 12Mio/min auch die Angabe von
1Imp/Grad eher unwahrscheinlich bei herkömmlichen industriellen Gebern.
Diese haben meist eine Auflösung die sich im Bereich eines Vielfachen
von 8 bewegt. 512/1024/2048/4096. Desweiteren gibt es natürlich noch
frei konfigurierbare.
Die schnellste mir bekannte Drehzahl beträgt 85000 U/min bei einem
Düsentriebwerk für Modellflugzeuge. Aber glaube damit ist auch so
annähernd das Maximum erreicht.
@Kmrish Akram
Um das böse Spiel hier zu beenden: kläre erst einmal, was Du überhaupt
willst. Und dann kläre, ob Du annähernd in der Lage sein könntest, Deine
Aufgabe zu erledigen.
Aus dem, was Du bislang geäußert hast, kann man zwar viel erraten aber
auch ersehen, dass Du erhebliche Informationen verschweigst oder nicht
verstehst.
Suche nach "Drehgeber" und informiere Dich, was geht und was nicht und
versuche Dein Problem genau zu beschreiben.
Floh hatte empfohlen:
In zwei Wochen kannst Du dann vielleicht richtige Fragen stellen.
Hallo Lieber GAST
"Um das böse Spiel hier zu beenden: kläre erst einmal, was Du überhaupt
willst"
ja stimmt, was will ich Überhaupt?
Ich will die drei Signalleitungen(A; B und  R) an Mikrokontrolle
anschließen.
Warum will ich das?
1 ich will die drinnen in dem Impulssignal vorhandene Informationen wie
z.b
  Drehzahl, Winkel, Geschwindigkeit und Richtung, auf Display anzeigen.
2 Ich kann diese Impulssignale[A und B] bis 4-Fach tasten, und somit
  lasse ich die Aauflösung des Gebers erhöhen.
3 Ich will das Letzte Signal im EEPROM speichern.
4 ich will die Empfangene Signale an eine Schnittstelle zur Verfügung
  stellen.
Fragen?
A)Ein externe interrupt wird ausgelöst, wenn zb. eine Steigende oder
eine Fallende Flanke erfasst wird. Ok; Dafür ist das Takt(interne oder
externe)notwendig.
Frage wie schnell soll es takten?
B)Die Register, in denen das Impulssignal reingeschrieben wird, wie
breit sollen sie sein.?
c) in welchem form kann ich die Signale am Ausgang zur Verfügung
stellen.
   was sind die Möglichkeiten dafür?
   was ist die günstigste?
Ich hoffe, dass ich in dieser Schreibung meinen Absicht genug deutlich
abgeklärt habe.
An alle: ich entschüldige mich für irgend welche Frage, die DOOOF
klingen.
Besten Dank
> Hallo Lieber GAST
> willst"
> anschließen.
Das war nicht gemeint.
Gemeint ist: Was hängt an den Drehgebern?
Wer dreht die?
Deine Zahlen sind so dermassen abenteuerlich hoch, dass sie für ein
reales mechanisches System keinen Sinn ergeben. Daher bezweifeln alle
hier, dass deine Zahlen irgendeinen handfesten Hintergrund haben.
> Warum will ich das?
Das hast du alles schon erzählt.
Du verschaffst uns nicht mehr Information, indem du immer wieder
dasselbe wiederholst.
