Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ab wann leitet der Transistor voll durch?
Autor: Yücel Atalay (Gast)
Hallo Leute!
Ich bin nicht richtig fündig geworden hier im Forum bezüglich meiner
Frage.
Ab wann leitet der Transistor voll durch? Wo im Datenblatt kann ich mir
das angucken?
Ich arbeite gerade mit einem MUN5211D.
Ich danke für eure Antworten.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Meinst du "Sättigung"? Davon spricht man, wenn das Ausgangssignal sich
nicht mehr merklich mit dem Eingangssignal ändert.
ja, dass müsste die Sättigung sein: ab welcher Spannung an der Basis
geht der Transistor in die Sättigung?
Autor: Thomas Klima (rlyeh_drifter) Benutzerseite
ab etwa 2V, deine Transistoren haben einfach einen Spannungsteiler an
der Basis.
Schau mal auf das Diagramm 5 von
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/12...
Da ist ic über uin, da wo es gegen 100mA (abs. Maximum deines T) geht,
da schaltet der "voll" durch
> ab welcher Spannung an der Basis geht der Transistor in die Sättigung?
Die Frage ist bei dem Transistor genau genommen unzulässig, weil die
Basis nicht nach außen geführt wird ;-)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Sieh dir das Bild 5 an: ab 3V bringst du den Transistor dann sicher zum
leiten...
Oder man kann sagen: weil R1 von 7 bis 13kOhm variieren kann, ist ein
Basisstrom von etwa (3V-0,7V)/13kOhm bis (3V-0,7V)/7kOhm, also 170uA bis
330uA nötig...
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ohne das Datenblatt angeschaut zu haben... normale Transistoren saetigen
bei einigen 10mA in die Basis hinein. Und dann erreicht man
Saettigungsspannungen von einigen 10mV.
- bei alldatasheets schau ich nicht vorbei. Macht wenig Sinn, da meist
unvollstaendig.
A...aha Soooo. schrieb:
> normale Transistoren saetigen bei einigen 10mA in die Basis hinein.
Das sind 2 Transistoren im SMD SOT23 6-Pin Gehäuse mit jeweils
integriertem Basisspannungsteiler...
Autor: Insdatenblattschauer (Gast)
@A...aha Soooo.
  A...aha Soooo.
Soooo gehts aha ohne zu gucken: ahalt voll daneben.
Nee, ist nicht daneben. Die Daten sind etwas versteckt. Man sieht sich
die hfe-Gain(Ic) an. Dann die Kurven von Uce(Ice) und dann hat man's
eigentlich.
