Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere Fusebytes mit avrdude programmieren
von user (Gast)
Hi, wie kann man denn mehrere Fusebytes mit avrdude schreiben? Beim
Mega8 hab ich das schon rausgefunden. Man muss die hfuse vor der lfuse
schreiben.
Aber wie ist das beim Mega128? Ich hab schon verschiedene Kombinationen
probiert, aber ich bekomme immer eine Meldung
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xFF:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xFF:
avrdude: input file 0xFF contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0xff != 0xe1
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: lfuse changed! Was ff, and is now e1
Would you like this fuse to be changed back? [y/n] y
avrdude: safemode: and is now rescued
avrdude: safemode: Fuses OK
Wie funktioniert das?
von Florian (Gast)
Du hast beim Mega128 3 Fusebytes. Wie Du die genau schreiben musst kann
ich Dir leider nicht sagen. Ich nutze immer AVR Studio.
Ich hoffe der Hinweis mit den 3 Fuses hilft Dir ein bisschen weiter.
Ev. mal die Bytes im AVR Studio zusammenklickern. Im unteren Fenster
werden die Bytes dann in Hex angezeigt. Es gibt auch einen
Offline-Modus.
Eine Registrierung ist beim Runterladen vom AVR Studio überingens nicht
nötig. Du kannst irgendwas angeben. Es wird keine E-mail mit Link
versendet. Sobald man alles eingeben hat kommt man zur Download Seite.
Florian
von user (Gast)
Ich weiß, dass es drei Fusebytes sind. Darum geht es ja. Es geht darum,
in welcher Reihenfolge ich die angeben muss. Das AVR Studio hilft mir da
leider nicht
von C-Tutor (Gast)
Schreib alle drei auf einmal, avrdude unterstützt mehrere -U switches in
der Kommandozeile.
von Achim M. (minifloat)
Laut
bash$ man avrdude
lautet die Syntax
-U memtype:op:filename[:format]
So verifiziert zum Beispiel folgende Angabe
-U efuse:v:0xFF:m
die extended fuse, ob dort 0xFF drinnen steht.
mfg mf
von user (Gast)
Das ist mir schon alles klar. Es geht um die Reihenfolge. Nur mal ein
Beispiel:
Das funktioniert
avrdude -pm32 -cavrisp2 -Pusb -U hfuse:w:0xc1:m -U lfuse:w:0xff:m
Das funktioniert nicht
avrdude -pm32 -cavrisp2 -Pusb -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xc1:m
Bei letzterer Zeile bekomme ich eine Fehlermeldung in der Art, wie ich
sie oben gepostet habe.
Bei Mega128 hab ich halt drei Fusebytes, aber egal, in welcher
Reihenfolge ich die angebe, es kommt immer wieder zu so einer
Fehlermeldung.
von user (Gast)
Ach ja, das passiert nur bei AVR, bei denen die Fusebytes im
Originalzustand sind. Wenn ich den Befehl zwei mal hintereinander
ausführe geht es beim zweiten mal fehlerfrei durch
von user (Gast)
Hier mal ein komplettes Beispiel. Ein fabrikneuer ATmega32, lfuse vor
hfuse
$ avrdude -pm32 -cavrisp2 -Pusb -e -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xc1:m
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "0xff"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying lfuse memory against 0xff:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xff:
avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
23
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
24
avrdude: reading input file "0xc1"
25
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
26
27
Writing |                                                    | 0% 0.00s ***failed;
28
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
29
30
avrdude: 1 bytes of hfuse written
31
avrdude: verifying hfuse memory against 0xc1:
32
avrdude: load data hfuse data from input file 0xc1:
33
avrdude: input file 0xc1 contains 1 bytes
34
avrdude: reading on-chip hfuse data:
35
36
37
38
39
40
         0xc1 != 0x99
41
42
43
avrdude: safemode: hfuse changed! Was c1, and is now 99
44
45
46
47
48
avrdude done.  Thank you.
das gleiche, wenn ich lfuse und hfuse vertausche
$ avrdude -pm32 -cavrisp2 -Pusb -e -U hfuse:w:0xc1:m -U lfuse:w:0xff:m
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
23
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
24
25
26
27
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
von user (Gast)
Keiner eine Idee? Könnte es ein Timing Problem sein? Ich habe im
Datenblatt gestöbert, aber nichts konkretes gefunden. Lediglich das
sowohl bei paralleler Programmierung als auch bei JTAG gewartet wird,
bis die Programmierung fertig ist.
Wie ist das bei serieller Programmierung (ISP)? Wartet avrdude, bis der
Vorgang fertig ist?
