Hi leute, kann mir jemand sagen was passiert, wenn ich für ein lvcmos18-FPGA-Eingangssignal am FPGA-Pinning lvcmos25 einstelle ? muss ich mit unwägbarkeiten rechnen oder ist es schlichtweg egal ? lg, michi
wie ich schon sagte: lege ein signal von außen an, das lvcmos18 hat. Für die IO-Zelle des FPGAs sage ich jedoch lvcmos25. Was passiert bezüglich des Schmitt-Triggers in der IO-Zelle ? Arbeitet der nicht mehr im optimalen arbeitspunkt ? ist dies relevant ? michi
Michi schrieb: > Für die IO-Zelle des FPGAs sage ich jedoch lvcmos25. Das wirst du der Toolchain sagen müssen, wenn bzw. weil auch andere IO-Zellen die 2,5V verwenden... > Was passiert bezüglich des Schmitt-Triggers in der IO-Zelle ? > Arbeitet der nicht mehr im optimalen arbeitspunkt ? Die Schaltschwelle hängt von der IO-Spannung und/oder von irgendwelchen Referenzspannungen (falls für den Standard welche nötig sind) ab. Es wird im FPGA durch einen Constraint nichts umgeschaltet bzw. einzelne Schmitttrigger anders versorgt. Wenn du deine IO-Zellen mit 2,5V versorgst, dann passen die Pegel von 1,8V nicht optimal zur (hardwaremässigen) Schwelle. > ist dies relevant ? Das wirst du für dich selber beantworten müssen... :-o
Ich habe vor längerer Zeit mal einen Versuch gemacht. Das Testdesign bestand nur aus einem "out = in", sonst nix. Dann habe ich an den Eingang "in" ein Dreiecksignal aus einem langsamen Funktionsgenerator angeschlossen und den Ausgang "out" mit dem Skope beobachtet. Die IO-Spannung der Bank bliebt dabei unverändert. Und siehe da: Eine Änderung des IO-Standards des Signals "in" hatte eine Auswirkung auf das Ausgangssignal. Offensichtlich wurde die Schaltschwelle doch durch die Konfiguration verändert. Aus der Erinnerung glaube ich, dass ich ein Altera Cyclone der ersten Generation genommen habe, bin mir aber nicht mehr sicher.
Da Du keine FPGA-Familie genannt hast das Beispiel Spartan-6: Im Datasheet findet sich auf Seite 9 eine Tabelle "Single-Ended I/O Standard DC Input and Output Levels". Dort kann man klar sehen, daß sich die Schaltschwellen von LVCMOS25 und LVCMOS18 erheblich unterscheiden (zwischen LVCMOS18 und LVCMOS15 gibt es aber keinen Unterschied mehr). Ein entsprechende Tabelle wird sich auch in anderen Datenblätter finden lassen. Ob das jetzt schlimm ist, kannst nur Du entscheiden. Oder anders: Ja, es gibt Unwägbarkeiten.
