Problem bei der Simulation (Buskonflikt)
OP #1891566
Hallo Zusammen,
ich habe da ein kleines Problem mit meinem Projekt...
Das Signal dIn_neu ist in der Simulation immer mit einem 'X' versehen,
also Buskonflikt, aber ich finde meinen Fehler nicht, da der SD-Wandler
alleine getestet funktioniert und auch der Sinusgenerator geht, kann mal
einer draufschauen, ob er einen Fehler findet,
danke schonmal
Gast #1892393
Es ist etwas schwierig sich durch deine Files durchzusehen,
ich denke es wäre gut die Datei und die entity jeweils
gleich zu benennen. (z.B.: Entity "SDModulator" == Datei
                     "SDModulator.vhd").
nun sah ich bei kurzem durchsehen dies hier:
-- Erzeugen des D-FlipFlop zum Zwischenspeichern --
with clk select
     dIn_alt <=   dIn_neu when '1',
     dIn_alt when others;
Da wird, so glaub ich, kein Flipflop daraus, sondern
ein Multiplexer der durch "clk" gesteuert wird.
ein Flipflop sieht eher so aus:
process begin
  wait until rising_edge(clk);
    dIn_alt <=   dIn_neu;
end process;
Weitere Beispiele hier
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/34-Getakteter-Prozess
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1892637
Florian Z. schrieb:
> nein da wird schon auch ein flip-flop draus.
Garantiert niemals!
with clk select
Was passiert denn bei dieser Beschreibung mit dIn_alt, wenn clk='1' ist
und dIn_neu sich ändert?
Schlimmer noch: es ist ein zurückgekoppelter Multiplexer.
Besser bekannt und berüchtigt unter dem Namen Latch... :-o
> Undefine zustand am Anfang
Ja, was denn jetzt:  'U' oder 'X'?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1892691
Florian Z. schrieb:
> Aber es gibt da einen Undefine zustand am Anfang den ich nicht mehr los
> werde.
Probier mal das:
Entity DDFS is
   Port ( CLK       : in  std_logic;
          Freq_Data : in  std_logic_vector (7 downto 0);
          Dout      : out std_logic_vector (7 downto 0):=(others=>'0')
   end DDFS;
Und überleg dir dann, warum das hilft...
Und ersetz diese Zeilen:
with clk select
Durch diese hier:
     dIn_alt <=   dIn_neu when rising_edge(clk);
Erst dann passt der Kommentar...  :-/
BTW:
Bei sowas hier:
Sub: process ( dOutm_conv, dIn_conv)
  begin
    dIn_temp <= '0' & dIn_conv - dOutm_conv ;
  end process;
Kannst du drei Zeilen streichen:
Gast #1893792
@lkmiller
ja der ise (10.1) macht daraus ein Latch:
>with clk select
Staun - hab das eben mal  eingegeben
... und das ise erzeugt ein Flipflop, tja man lernt nicht aus:
Aber hier noch ein Zusatz zur Schrittkette
(aus dem ise-xst-Manual 10. Seite 494)
[vhdl]
architecture ARCH of EXAMPLE is
begin
process begin
SEQ_LOOP : loop
wait until CLK'EVENT and CLK = '1';
exit SEQ_LOOP when RST = '1';
RESULT <= DATA1;
RESULT <= DATA2;
RESULT <= DATA3;
RESULT <= DATA4;
end loop;
end process;
[\vhdl]
Die Beispiel geb ich bei Gelegenheit mal ins unser S..teures
Synopsys Synthese tool ein ...
end ARCH;
