der titel sagt eigentlich alles, ich möchte ab 100 stk aufwrts Tiny13VSU (oder SSU, fast egal) kaufen und möglichst wenig geld dafür lassen. farnell und reichelt habe ich schon überprüft. gibt es da irgendwelche "geheimtips" bei größeren mengen? grüße Alex
M.E. sind Digikey und Mouser immer günstiger als Farnell. Hab's jetzt
für deinen Fall nicht geprüft, aber hier werden ja immer mal wieder
Sammelbestellungen durchgeführt, vielleicht kannst du dich da mit
einklinken.
Ralf
Beim TINY13V wird`s aber schon eng. Der ist ja abgekündigt und durch TINY13A ersetzt. Da kann man wohl nur noch Lagerbestände "abräumen"
Mouser ist da tatsächlich recht günstig. Je nach Gehäuse geht es dort ab 85 Euro zzgl. Steuer für 100 Stück los. Ich denke nicht, dass es noch viel günstiger irgendwo anders gehen wird. Zumindest nicht zum Listenpreis.
Ich würde auch den 13A nehmen, ist auch kleiner. Bei TME schon geguckt? oder mal von CSD anbieten lassen. Dann gibt´s da noch Silica und einige Andere.
danke soweit! ich habe mich mit dem 13A noch nicht weitergehend beschäftigt - gibt es da leicht zu nennende signifikante unterschiede oder sind die nur marginal?
Alex schrieb: > ich habe mich mit dem 13A noch nicht weitergehend beschäftigt - gibt es > da leicht zu nennende signifikante unterschiede oder sind die nur > marginal? Die Unterschiede sind nur marginal, siehe "AVR520: Migrating from ATtiny13 to ATtiny13A" http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8157.pdf Christian.
..dafür scheinen sie grad leider teurer zu sein :/
große stückzahlen gibts direkt bei atmel (100k +++) bzw. direkt als wafer...
sorry für die drei einzelnen beiträge - aber eine Frage habe ich nun nach dem Durchlesen des "Changelogs" von Atmel doch noch: Es wird durchgängig von Attiny13 geredet, ich brauche aber explizit den Tiny13V, weil der ja mit weniger spannung auskommt und ich die schaltung mit 2 Micro AAA zellen betreibe (ergo max 2,4V wenn akkus). @M Merten: Der Tiny13A ist expliziter Ersatz des Tiny13 oder des Tiny13V? Die Werte in dem Link oben sehen für mich eher nach Tiny13 aus.. was nun?
frage erledigt sich durchs datenblatt .. -.-#
