Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RGB Farbsensor durch RGB LED´s ausgeben!
Autor: Matthias N. (naun)
Guten Tag,
möchte mir ein Ambilight bauen. Dafür gibts ja schon einige Lösungen via
HTPC, Scart(RGB,FBas). Aber bei mir löäuft alles über HDMI und umwandeln
ist mir zu teuer.
d.h. kam ich darauf das jeweilige Farbsignal einfach vorne jeweils mit
einem RGB Farbsensor pro seite abzunehmen und dann selbiges über ein RGB
LED Strip hinten wieder auszugeben. Allerdings sollte dazwische wohl ne
schaltung sein;)
Habe hier schon mal eine gefunden:
http://www.bornhuetter.de/ambi/schaltung01.jpg
Allerdings hätte ich gerne statt den drei photodioden, mit verschiedenen
Folien, einfach nur eine RGB Photodiode.... z.b. die hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/180381/SMD-RGB-...
Der Ausgang für die LEDS sollte so sein, das ich da auch verschiedene
Leistungen dranhängen kann. z.b. 20 Led´s oder 30 Led´s.
Gibts für sowas vielleicht sogar schhon fertige schaltungen? schonmal
danke für eure hilfe!
Grüße
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Hallo Matthias,
"Allerdings hätte ich gerne statt den drei photodioden, mit
verschiedenen
Folien, einfach nur eine RGB Photodiode"
Das ist eine nette Idee, die jeder mal hat.
Leider geht das aber nicht.
Besser gesagt..... es geht schon, gibt aber nicht das gewuenschte
Resultat.
Ursache ist die spektrale Empfindlichkeit einer Farb-LED.
Die ROT-LED strahlt zwar prima rot, ist aber auch nur auf der genauen
Frequenz = Farbe als Empfaenger empfindlich.
Letztenendes heisst das, dass Du zwar etwas ROT siehst, deine Diode aber
blind ist, weil jenes ROT nicht genau das ROT der LED ist.
Nur, wenn GENAU die Wellenlaenge der LED-Empfindlichkeit in deinem roten
Licht enthalten ist, gibt diese LED SIgnal.
So kan es passieren, dass Du eine rote LED als Sender benutzt und eine
andere rote LED als Empfaenger, und sie sehen sich dennoch nicht!
Das kann etwas weniger extrem sogar mit identischen LED-Typen passieren.
Wenn Du - wie in dem Vorschlag - eine weniger farbspezifische Fotodiode
benutzt und eine Farbfolie davorsetzt, bedeutet das einfach, dass das
Farbempfinden der Diode Deinem Auge wesentlich besser entspricht und das
Ergebnis so wird, wie Du das erwartest!.
Gruss
Michael
hört sich leider plausibel an:) danke
Ok, dann werd ich mir mal so folien besorgen. Werde dann die Schaltung
einfach nachbauen:
Hab jetzt nur noch ein problem: Die photdiode SFH3400 scheints nicht
mehr zu geben, finde nur noch die SFH3400-3!
Link:
http://www.conrad.de/ce/de/product/153963/PHOTO-DI...
Wäre toll wenn mir einer die schaltung auf diese photodiode umstellen
könnte, weil ich selber dann doch net so fit bin. Wenns da vergleichbare
biligere dioden gibt, ist das auch ok:)
Achja, sehe ich das richtig: an den BD 678 kann ich soviele LED´s
dranhängen wie ich will, und trotzdem immer den gleichen effekt? also
bis 4A.
Autor: Günther Grundböck (grundy)
@michael:ich glaub nicht dass er eine rgb led als empfänger nutzen will,
das conrad teil sind einfach 3 photodioden mit verschiedenen farbfiltern
in einem gehäuse.
bei dem kleinen strom den das ganze ausspuckt muss man aufpassen dass
man nicht allen möglichen mist einkoppelt den der tv aussendet
zur schaltung: baut man photodioden nicht eher in sperrichtung ein?
und ich glaub zwischen 3400 und 3400-3 wird nicht viel unterschied sein,
eventuell empfindlichkeit ...sollt aber im datenblatt stehen
Richtig. Habe die Diode ja oben verlinkt. Wäre natürlich noch besser,
wenn das über die doch gehen würde?
Datenblatt SFH 3400 Photodiode:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/15...
Datenblatt RGB SMD Farbsensor:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/17...
Wäre echt sau cool, wenn mir einer die Schaltung auf den Farbsensor
umstellen könnte.
Grüße
hm der 3400 ist ein fotoTRANSISTOR, der farbsensor besteht aus
fotoDIODEN, kann man also nicht einfach so austauschen, aber die
schaltung sollte ähnlich ausfallen...was ich nur nicht weiß ist wieviel
der sensor dann in deinem fall licht bekommt hängt vom fernseher ab,
position und entfernung des sensors zum bild..davon hängt ab welche
verstärkung das ganze haben muss.wozu man auch wissen müsste wieviel
strom die led leisten aufnehmen.
besser wärs die leisten mit pwm zu dimmen und nicht über den
strom...wird aber dann aufwendiger
Autor: mexman (Gast)
> umstellen könnte.
Was gibt's da umzustellen?
Weisst Du wie ein Transistor oder eine Diode funktionieren?
Wenn nein, dann solltest Du Dich erstmal an eine fertige Schaltung oder
einen Bausatz heranwagen, anstatt zu sagen "aber ich will das anders
machen".....
Wenn JA, dann kannst Du mit Deinem Wissen die Schaltung prima aufbauen,
ohne dass jemand anderes dranherumwerkelt.
Und an Deiner Stelle wuerde ich die Schaltung erstmal mit Farbfiltern
aufbauen und sehen, was passiert..... denn vielleicht gibt es noch
andere Dinge, die Du daran aendern moechtest.
Dann ersetzt Du die Photodioden durch den RGB Farbsensor und schaust, ob
das fuer Dich eine bessere Loesung ist.
Durch Basteln und Ausprobieren lernt man mehr, als sich alles von
Fremden Durchstylen zu lassen. Dann taucht ein kleiner Fehler beim
Nachbau auf und die Kollegen stehen wieder hier auf der Matte und fragen
"warum geht meine Schaltung nicht"
Aus dem Grund solltest Du vielleicht von Deiner Schaltung mal erst einen
Kanal aufbauen und ausprobieren. Dabei lernt man am meisten!"
Gruss
Michael
Lieber Guenter,
Bitte halte Dich an unsere Regeln. Hier, wenige Zentimeter ueber dem
Feld in das Du Deine Antwort geschrieben hast, steht:
Groß- und Kleinschreibung verwenden
Da Du die Woerter "Transistor" und "Dioden" GROSS geschrieben hast,
denke ich nicht, dass es ein Problem mit der Tastatur gibt, sondern dass
das Problem davor sitzt.
Gruss
Michael
@mexman
Wenn ich abends am Laptop sitze (oder PC) verwende ich gerne Groß und
Kleinschreibung, sogar auch mal Satzzeichen :-) Leider bin ich meist mit
dem Handy am surfen wenn mir zwischendurch fad ist oder ich gerade
warten muss, und da ist es mir einfach zu mühsam.
btw:
>Lieber Guenter,
Ü kaputt, englische Tastatur oder auch am Handy online? :-)
