Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik Pollin Schaltnetzteil FSP198-3F01
Autor: Grober Knüppel (Gast)
ich habe folgendes Schaltnetzteil von Pollin :
http://www.pollin.de/shop/dt/NTk4OTQ2OTk-/Stromver...
weiss jemand ob das Netzteil eine Grundlast braucht? wenn ja auf welchem
Spannungspfad und wieviel Leistung.
In der knappen Beschreibung von Pollin habe ich nichts gefunden.
Dank im voraus
G.K.
Hat das von euch wirklich noch niemand ausprobiert???
Autor: mhh (Gast)
Da es für den Einbau in ein Gerät gedacht ist, sollte man davon
ausgehen.
> wenn ja auf welchem
Da wirst Du ums probieren nicht herumkommen. Wenn Du großes Glück hast,
reicht eine Last (0,5A würde ich denken wegen der Stromverhältnisse zu
den anderen Ausgängen) an den 5V.
ist es eigentlich egal welchen pfad ich belaste??
benötigen tue ich den 24V Pfad.
wenn ich dann an den 12V Pfad z.b. LED´s, Kaltlcihkathode etc. dran
hänge. dürfte das doch reichen?? oder ?????
Autor: mhh (Gast)
Ist nicht egal. Es muss der belastet werden, dessen Spannung geregelt
wird.
Meine Vermutung ist der 5V Ausgang. Schrieb ich ja bereits.
was hängt man denn sinnvolles oder sinnfreies an den 5V Pfad??
LED´s ???
Autor: "Gast" (Gast)
Auf den Bildern sind auffallen viele Optokoppler zu sehen die von der
Sekundärseite rückkoppeln.
@Grober Knüppel:
funktioniert das Netzteil bei Dir oder hast du Probleme damit? Probieren
geht über studieren......
Autor: Timo S. (kaffeetas)
Hallo hab meines gestern auch bekommen,
Die Spannungen stehen auch im "Leerlauf" zur Verfügung. Anscheinden sind
minimalste Grundlasten als SMD Widerstände verbaut.
Die 12V und 24V Pfade müssen eingeschaltet werden.
Spontan habe ich den 5V Pin mit dem nebenstehenden gebrückt und schon
waren die Spannungen auf den anderen Pfaden da.
Grüße
 Timo
Autor: Sven (Gast)
Bringt das Teil wirklich die angegebenen 6A bei 24V dauerhaft?
Und kann man die Ausgangsspannungen (12Vund 24V) tunen, also bißchen
hochschrauben?
Autor: Ingolf O. (headshotzombie)
Hier die Ausgangsbelegung:
1.) +24V/6A
2.) GND
3.) +12V/4A
4.) O/F = ON/OFF - bei Verbindung mit +5Vs erfolgt Zuschaltung +12/+24V
5.) +5Vs = Standby-Spannung, nach anlegen der Netzspannung vorhanden.
Ist übrigens ein SNT aus einem 23"-LG-LCD-TV JABIL. Offizielle
Bezeichnung lautet Inverterboard.
Autor: Juppi J. (juppiii)
Hallo
Ob das Teil in der Modellbahntechnik eingesetzt werden darf?
Es werde ja auch immer mehr Schaltnetzteile für Fahrstrom angeboten.
Autor: Simon (Gast)
Ich habe das selbe Netzteil und benötige sowohl die 5V als auch die 24V.
Ich habe getestet, ob die 24V ohne Grundlast anliegen oder nicht. Das
Ergebnis: Nein
Also habe ich wie oben beschrieben eine Grundlast (ein paar LEDs) an die
5V angelegt. Leider war das wohl zu wenig, denn die 24V lagen immer noch
nicht an.
Verbindet man 5V mit O/F, dann funktioniert es. Die Frage ist jetzt, ob
man die 5V (die mit O/F verbunden sind) weiterhin problemlos benutzen
"darf" oder ob man das Netzteil dadurch auf Dauer schädigt.
Funktionieren tut es jedenfalls.
Simon
Autor: Hannes (Gast)
du glaubst wirklich, die bauen einen 5V/1,2A Ausgang nur um on/off zu
schalten???
Autor: Simon (Gast)
Das heißt also, dass ich korrekt verbunden habe?
5V + O/F sind bei mir quasi der Plus-Pol.
Autor: R. Max (rmax)
Ja, Du hast korrekt verbunden. Das mit dem Plus-Pol stimmt so aber nicht
ganz.
Die Pins 1, 3 und 5 sind die Pluspole der jeweiligen Spannungen. Pin 2
ist der Minuspol für alle. Pin 4 ist ein Schalteingang, an den man 5V
anlegen muß, um die Zweige für 12V und 24V einzuschalten. Wenn Du diese
getrennte Schaltmöglichkeit nicht brauchst (also nach Anlegen der
Netzspannung immer gleich alle drei Ausgangsspannungen vorhanden sein
sollen), kannst Du die Pins 4 und 5 wie geschehen direkt verbinden.
Pluspol für die 5V ist und bleibt aber Pin 5. Pin 4 ist nur ein weiterer
(vernachlässigbarer) Verbraucher, der da parallel zum Rest Deiner
5V-Schaltung mit dran hängt.
Autor: Simon (Gast)
Danke für die Erklärung! Jetzt hab ichs verstanden :-)
Autor: Simon (Gast)
Komischerweise habe ich jetzt auf allen 3 Leitungen (5, 12, 24V) die
entsprechende Spannung anliegen. Scheinbar fließt aber kein Strom mehr.
Die Sicherung ist ganz weiß geworden, war die nicht normalerweise
durchsichtig?
Kann es sein, dass meine Sicherung rausgeflogen ist?
Simon
Autor: Simon (Gast)
Sehr seltsam. Nach ein paar Minuten gings wieder. An was liegt das?
Autor: Mini Float (minifloat)
> durchsichtig?
Gibt auch welche die eine Quarzsandfüllung um den Schmelzdraht haben.
Gnacht, mfg mf
Autor: Simon (Gast)
Gibt es passende Stecker für die 230V-Seite am Netzteil oder muss man da
selber dran rumlöten?
Die selbe Frage stelle ich für die andere Seite des Netzteils :-)
Autor: Simon (Gast)
Gibts nix? Muss ich selber mit Kabelschuhen rumpfuschen?
Autor: Gerd S. (gerd_s)
ich versuche mal diesen Thread kurz aufzuwärmen.
Kann sich mal jemand die Mühe machen und um die Effektivität diese NTs
beurteilen ? u.U. sogar nachmessen ?
Wie viel Leerlaufleistung braucht dieses NT für sich ?
Gruß und Dank
Gerd
Ach so,
und welche Anschlußbuchsen verwendet man am besten.
An alten ATX Netzteilen waren mal diese Stecker dran, aber 2 Stifte zu
wenig.
Gerd
Autor: Joerg F. (felge1966)
Für die Modellbahn würde ich das Teil aber nur mit einer zusätzlichen
elektronischen Sicherung verwenden, denn wenn mal was auf die Schienen
fällt, kanns lustig werden. Der Kurzschlußschutz muß bei solchen
internen Netzteilen nicht unbedingt eingeplant sein.
Bei mir liegen auf dem größeren Kühlkörper 120V AC gegen PE an. Ist das
richtig so ? Bei zwei nagelneuen Teilen.
/Gerd
Autor: mhh (Gast)
Gerd S. schrieb:
> Ist das
> richtig so ?
Solange die Masse des Ausgangs nicht mit PE verbunden wird - leider ja.
Autor: KAR (Gast)
Was ist das für PIN Belegung in dem Beitrag von R.Max ?.
Hat jemand Erfahrung mit dem Vertauschen von L und N.(flexibler
Netzanschluß )
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
