Batterie-Ladezustand mit AVR prüfen
Gast #1892317
ein mobiles, batteriebetriebenes Gerät wird von einem ATmega48
gesteuert. Um zu vermeiden, dass die Batterie kurzfristig entladen wird
und das Gerät nicht mehr funktioniert, soll der Batterie-Ladezustand in
der Initialisierungsphase des Gerätes geprüft werden.
Wie macht man so etwas schaltungsmäßig? Wichtig sind möglichst wenige
zusätzliche Komponenten und ein extrem geringer Verbrauch.
Mit Google bin ich leider nicht weiter gekommen. Vielleicht fehlt mir
einfach das Richtige Stichwort.
Meine Idee: Den ADC des ATmega mit der internen Referenzspannung
verwenden. Die Batteriespannung von 3V (2 Mignon Zellen) mit
Wiederständen (Spannungsteiler) unter die 1,1 V bringen, so dass die
Messspannung niemals 1,1 V überschreitet. Den Messstrom dann mit einem
Transistor für die Dauer der Messung einschalten.
Fraglich dabei ist, wie stabil die AVR 1,1V Referenzspannung ist.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder kann mir ein
Stichwort oder eine Quelle nennen, wo ich so etwas finden kann.
Danke und Gruß
dreimalsoviel
Gast #1892342
Die interne referenz liegt bei 2,56V
Es können dann nur Spannungen bis 2,56V gemessen werden.
Falls eine andere Referenz möglich ist (1,1V?) ist das natürlich die
Grenze.
Bisher habe ich angenommen, dass nur die externe Ref.-Spannung
mindestens 1,1V sein muss.
sonst ist das ok.
Gast #1892348
Andere Idee, falls der uC direkt aus der Batterie versorgt wird (ohne
Spannungsregler):
ADC auf Referenz = AVcc stellen (Akkuspannung), dann die eine interne
Referenz als Kanal auswählen (z.B. 1,1 V).
            1,1Volt
ADC-Wert =  ------------ * 1024
            Akkuspannung
Das Umformen überlass ich dir. :-)
Gast #1892352
Hi
Anders herum: VCC als Referenspannung und die Bandgap-Referenz Messen.
Je höher der gemessene Wert ist, desto niedriger ist deine Spannung.
MfG Spess
Gast #1892404
Vielen Dank Euch!
@Floh und spess53
Traumhaft -- ohne zusätzliche Bauteile und so einfach! So werde ich es
machen :)
P.S. ja, das Gerät wird direkt und ohne Spannungsregler aus der Batterie
versorgt.
Gast #2029752
hallo,
also ist das dann beim atmega328 mit 1,1V Referenzspannung
(Vcc * 10) = ((11 * 1024)/ ADCval)
muss man bei uint16_t das noch durch zwei teilen?
dankeschön
mortiz
