Hallo, ich möchte eine LED-Beleuchtung für ein Schild bauen (Aussenbereich). Wichtig ist, dass es hell ist, die Farbtemperatur/Wellenlänge ist eher sekundär. Nun gibt es bei Reichelt die Kaltweiß LEDs mit 5500mcd und die warmweiß LED die mit 13000mcd fast dreimal so stark ist! Ich frage mich nun worin der Unterschied besteht? wird die warmweiß LED dann auch deutlich heller sein oder ist sie (bedingt durch die Wellenlänge) trotz den 13000mcd eher gleich hell wie die kaltweiß LED? Ich meine mal irgendwo gelsesen zu haben, dass umso höher die Wellenlänge ist, desto dunkler "wirkt" das Licht, stimmt das so? ich finde leider keine genauen Aussagen dazu! :-/ Welche der beiden LEDs ist für eine Beleuchtung besser?
Verschoben durch Admin
Udo B. schrieb: > Welche der beiden LEDs ist für eine Beleuchtung besser? such dir ne Farbe aus :-) kaltweiß geht in Richtung Neonröhre, warmweiß ist eher ne Energiesparlampe. Übrigends würd ich grad im Außenbereich eher auf die Lux-Werte achten (die leider meist nicht angegeben sind), da die Candela-Werte auch von der Bündelung abhängig (und reine Werbezahlen) sind. :-)
Udo B. schrieb: > Nun gibt es bei Reichelt die Kaltweiß LEDs mit 5500mcd und die warmweiß > LED die mit 13000mcd fast dreimal so stark ist! Nur wenn der Öffnungswinkel gleich ist. Für Beleuchtung sind LEDs mit 120° Abstrahlung vorteilhafter als welche mit nur 20°. Welche Lichtfarbe geeignet ist entscheidet nur der Versuch. Denn es hängt von den Farben auf dem Schild ab, wie es dann aussieht.
ja beide LEDs haben 40° abstahlung, etwas breiters habe ich nicht gefunden! Ich weiß leider nicht wie warmweiß aussieht oder wie ich es mir vorstellen soll, taugt das für eine Beleuchtung? Das Schild ist weiß und wird von innen beleuchtet
Duh! schrieb: >> kaltweiß geht in Richtung Neonröhre > ROT!? Sorry, meinte natürlich Leuchtstoffröhre :-) Grad noch nachgeschaut, hab wieder was gelernt :-)
Udo B. schrieb: > Das Schild ist weiß und wird von innen beleuchtet Also milchig, weil lichtdurchlässig? Dann warmweiß.
genau, das Schild ist milchig = lichtdurchlässiger, weißer Kunststoff! gibt es eine Begründung für warmweiß oder ist das einfach eine Empfehlung aufgrund "deines Geschmacks"!?
Hallo, dieses Bild zeigt es in etwa: link tageslichtweiss, mitte warmweiss, rechts kaltweiss http://i24.ebayimg.com/04/s/000/77/47/7484_2.JPG Das Bild ist aus dieser Seite raus: http://testberichte.ebay.at/LED-Leuchmittel-wie-richtig-waehlen_W0QQugidZ10000000004119884 Hier etwas Technischer: http://www.stromsparlampen.eu/index.php?main_page=page&id=1&chapter=1 Zur Einheit candela http://www.filmscanner.info/Fotometrie.html Zitat: In der Fotometrie wird Licht also nicht nach seiner physikalischen Leistung oder Energie bewertet, sondern es wird die physiologische Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges zugrunde gelegt. Der Lichtstrom Φv einer Lichtquelle ist eine Leistungsgröße (Watt) und wird in der empirischen, physiologischen Einheit Lumen [lm] angegeben. ... bei "Candela" ist somit auch das menschliche Empfinden schon mit berücksichtig... Grüße, Lukas
Hi, was für Led Typen hast du denn ins Auge gefasst? (5mm, 3mm, 4,8mm,10mm, PLCC6, PLCC2,6 pin superflux, oder andere)? Es gibt auch 5mm bzw. 4,8mm LED Typen mit 120°C Abstrahlwinkel. Gibt auch noch andere Shops, die gerade im LED Bereich mehr haben als Reichelt. Gruß Flo
Udo B. schrieb: > gibt es eine Begründung für warmweiß oder ist das einfach eine > Empfehlung aufgrund "deines Geschmacks"!? Meine VorsaalLedunterMilchglasbeleuchtung ist mit warmweiß heller. Ideal wäre, wenn Du beide Varianten da hättest zum selber probieren. Ist allerdings ungünstig, wenn Du das auch erst als Bestellung machen musst.
Für die Schild-Beleuchtung würd ich mir je nach Geometrie eher die Golden Dragon oder die Osram LEDs im PLCC ansehen, nicht diesen gebündelten 5mm-Mist. Da hast Du mehr Lichtstärke für Dein Geld, einen besseren Abstrahlwinkel, und eine bessere Lichtausbeute.
> Wichtig ist, dass es hell ist, > die Farbtemperatur/Wellenlänge ist eher sekundär. Kaltweiss ist effektiver. Richtige LEDs statt dem 5mm Schrott auch. Wie gross auch immer das Schild ist, vielleicht zwei 1 Watt LEDs ?
In meiner Wohnung habe ich die Osram LUW-W5AM-KYLX-6P7Q. Ich bin damit sehr zufrieden. In der Küche leuchten 12 LEDs, im Wohnzimmer 6. Kleine Regelelektronik für den Strom und das ganze läuft mit 24V. Kosten 2 EUR/Stück beim Distri. (Rolle mit 200 Stück) Kühlung nötig, daher betreibe ich die auch nur mit 250-500mA. Um so Heißer die LED wird um so schneller geht sie kaputt. Die LED's sollten schon mindestens 20 Jahre halten, war mir wichtig. Um einen Test mit unterschiedlichen LED's wirst du nicht kommen. Ich habe mir einen Satz von Osram-LEDs mit 2700K bis 6500K mal angeschafft um vergleichen zu können. Ich habe dann doch die mit 6500K genommen, weil einfach am effektivsten.
LEDs die in Candela spezifiziert werden sind für Beleuchtung nicht geeignet. Leute die LEDs mit Lux angeben haben grundsätzlich was nicht verstanden. LEDs für Beleuchtung werden in Lumen spezifiziert, das ist die abgegebene Lichtmenge. 10-15 lm/W macht eine Glühlampe. Warmweiß ist das was Glühlampen von sich geben, Halogen ist am oberen Ende davon in Richtung Neutralweiß. Kaltweiß ist der Bereich über etwa 5500K, da geht dann in die Nähe von Tageslicht.
mittlerweile gibts viel effizientere teile in kaltweiß als die osrams (160 lm/w) und selbst die "schlechten" kommen schon über 100 wenns flächig sein soll würd ich seitlich mit ner leiste aus superflux leds reinleuchten. wenns billig sein soll nimm nen "5050 led strip" aus ebay, kost "nix" und läuft mit 12V (natürlich nicht so hell und effizient, aber trotzdem brauchbar)
Die Lichtfarbe (also Warm- oder Kaltweiß) ist einfach nur Geschmackssache. Kaltweiße LEDs erzeugen ein tageslichtähnliches Licht, warmweiße eher ein glühlampenähnliches Licht. Kaltweiße LEDs sind fast immer effizienter und damit bei gleicher Leistung heller als warmweiße LEDs. Als Faustregel gilt: Weiße 5mm-LEDs liefern knapp 1 Lumen pro Stück und sid damit für Beleuchtungszwecke fast unbrauchbar. Mein Favorit für Beleuchtungzwecke ist die Cree XP-G R5: 139 Lumen bei 350mA (1,05 Watt); 370 Lumen bei 1000mA (3,3 Watt). Davon habe ich 6 Stück als Beleuchtung für mein Zimmer... Für Hintergrundbeleuchtung sind diese LEDs aber ungeeignet; mit einer einzigen LED bekommt man ja kaum eine gleichmäßige Ausleuchtung hin.
Hallo zusammen Ich würde dir ein flexibles LED-Band empfehlen. Das gibt gutes helles schönes Ergebnis ! Gruss
Such mal bei Pollin. Aber Vorsicht mit Billig-LEDsvon Ebucht und so, das können welche am Rand des Farbbinnings sein, die haben dann einen schönen Grün- oder Rotstich.
also die 5050 bänder aus ebay haben schöne weißtöne, hatte bis jetzt nix grün- oder rotstichiges dabei. allerdings achtung bei golden white und fallweise auch bei warmweiß-> die sind manchmal richtig gelb wenn man pech hat ( hatte ich aber nur einmal bei den mit doppelter bestückunsdichte )
