Forum: Platinen ULP um nur einen Bohrdurchmesser anzuzeigen
Autor: TOM (Gast)
Hallo Eagle-Freunde,
ich habe nun in meine Platine 200x250mm fertig und will nächste Woche
mit dem ätzen beginnen.
Von meinen vorhergehenden Projekten fand ich es nerfig beim Bohren immer
den Bohrer wechseln zu müssen weil man doch wieder ein paar Locher
vergessen hat mit dem vorherigem Bohrer zu bohren.
Bei meiner jetzigen Platine habe ich ca. 400 Bohrungen in 8
verschiedenen Durchmessern.
Um den Durchblick nicht zu verlieren wollte ich für jeden
Bohrdurchmesser einen Ausdruck machen also einen für 0.8mm Bohrungen,
einen für 0.9mm Bohrungen und so weiter.
Mit drill-legend bekomme ich die Duchmesser zwar angezeigt jedoch alle
auf einmal ich würde gerne einen nach dem anderen.
Gibt es so etwas?
Konnte nichts finden.
Habe mir die ulp mal angeschaut jedoch die Syntax ist etwas zu
kompliziert zumindest scheind es so.
TOM
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Hallo TOM,
vorab: ich kenne Eagle nicht. Aber vielleicht hilft es, alle Durchmesser
bis auf den gerade gewünschten auf 0 zu setzen. Bei mir (CadStar) geht
das, wenn auch aufwendig, aber man kann Macros schreiben.
Gruss Reinhard
Autor: TOM (Gast)
Hallo Reinhard,
ich habe es so versucht jedoch werden dann alle anderen mit einem
Standardsymbol angezeigt und nicht ausgelassen.
Ich denke wenn jemand sich mit ULP's auskennt kann er die drill-legend
so abändern das nur ein bzw. das gewünschte selectiert wird.
Ich habe mir die ULP zwar heute mal angeschaut jedoch werde ich von dem
Ganzen nicht recht schlau.
Wenn ich ein wenig die Syntax verstehen würde würde ich versuchen diese
etwas abzuändern doch ohne Vorkenntnisse ist es etwas schlecht.
Schade!!!
TOM
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Du kannst das ULP statistics-brd (oder so) benutzen. Da sind unter
HOLE/DRILLS (oder so) die Löcher aufgelistet.
Autor: TOM (Gast)
Hallo Simon,
Da gibt es nur eine Statistik des Boards.
Ich wollte jedoch ein Ausdruck bzw. Kennzeichnung der Löcher und zwar
einzel anhand des Lochdurchmessers..
Somit könnte ich alle 0.8mm Löcher Makieren und dies dann ausdrucken und
somit wüsste ich welche Löcher ich 0.8mm bohren muss.
Das ganze dann für 0.9mm usw.
TOM
Autor: Michael H. (michael_h45)
Du kannst das drill-legend.ulp modofizieren, dass es nicht nur ein
Symbol, sondern ein Symbol und eine Ebene dazu pro Bohrdurchmesser
generiert.
Autor: TOM (Gast)
Hallo Michael,
ich habe mir die Programmierung schon etwas angesehen und das sieht echt
nicht so einfach aus ohne sich nicht richtig hineinzuarbeiten.
Hast Du Erfahrung mit dieser Programmierung und kannst mir einen Tipp
geben dann würde ich mich nochmal hinsetzen und Zeit opern jedoch ohne
Ansatz denke ich ist es einfach nur Blindflug.
Das kostet Zeit aber vor allem Nerven und davon habe ich schon einige
verbraucht.
TOM
Aus drill-legend.ulp
string DrilSymbols[] = {        // the 19 Symbols
  "Wire 3 (R 40 40) (R -40 -40);Circle 3 (R 0 0) (R 40 0);",       <-- ein symbol
  "Wire 3 (R -40 0) (R 40 0);Wire 3 (R 0 40) (R 0 -40);",          <-- ein anderes symbol
Da werden die einzelnen Symbole gezeichnet.
Da musst du jetzt einfach nur vorher einen Ebenenwechsel eintragen.
Autor: TOM (Gast)
Hallo Michael,
ich habe nun schon einiges versucht die Dillkennzeichnungen auf
verschiedene Layers zu zeichen, was bis jedtzt funktioniert ist die
Erstellung von 20 Layern.
nur das Wechseln pro Bohrungsgröße macht mir noch Schwierigkeiten.
Gibt es auch die Möglichkeit das Script im Step Mode zu durchlaufen?
TOM
Autor: TOM (Gast)
nach langem hin und her habe ich es nun geschaft das jeder Drill
Durchmesser auf einen separaten Layer geschrieben wird.
220 sind 0.6mm Bohrungen
221 sind 0.8mm Bohrungen usw.
Jedoch hat der Layer immer einen festen Name, würde diesen gerne so
abändern das in der Layerauswahl anstatt Dril-Legende_01 bis
Dril-Legende_20 der verwendete Drill Durchmesser verwendet wird also
z.B. Dril-Legende 0.6mm usw.
Kann mir jemand sagen wie ich das programmieren kann, würde mir echt
viel bringen.
  file = filedir(B.name) + "drillegend.scr";
  output(file, "wtD") {
    printf("# exportet with %s from %s.\n", version, B.name);
    printf("GRID mil;\n");
    printf("CHANGE SIZE 50;\n");
    printf("LAYER 144 Drill_legend;\n");   <------ Hier müsste man was einfügen
    printf("CHANGE LAYER 144;\n");
    printf("WINDOW FIT;\n");
    printf("SET WIRE_BEND 2;\n");
    printf("CHANGE STYLE Continuous;\n");
ungefähr so
B.holes(H)  printf("LAYER 144 Drill: %d;\n",H.drill);
nur scheind hier etwas nicht zu passen da Fehler in dieser Zeile.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Danke
TOM
Autor: TOM (Gast)
ich möchte mich nur nochmals melden und mich für die Unterstützung hier
im Forum bedanken.
Ich habe das bereits vorhandene Script drill-legend.ulp so angepasst das
mir die Bohrungen so angezeigt werden das immer ein Duchmesser auf einem
Layer steht.
Nun kann ich per Selection alle x.xxxxmm Bohrungen auswählen und
ausdrucken was mir das Bohren nun endlich erleichtert.
Wenn man eben etwas spezielles möchte muss man sich eben selbst darum
kümmern.
Der Beitrag kann geschlossen werden.
Danke nochmals
TOM
