Hallo, ich habe mir für die Programmierung und Debug eines UC3A3 mittles JTAG einen AVR-Dragon (neueste Hardware-version) zugelegt, und habe mit diesen Prozessortyp bzw. Programmer keine praktische Erfahrung. Der Dragon wird von AVR32Studio V2.6 auch richtig erkannt und kann die MCU-Info vom UC3A3 auch richtig auslesen. Ich habe aber folgendes Problem beim programmieren bzw. Debug des UC3A3: Beim Raufspielen des Programms bricht der Vorgang meistens nach unterschiedlich langen Zeiten mit einer solchen Meldung ab: >Connected to AVR Dragon version {0x060b, 0x060b}. >Programming 61128 bytes in 3 segments. >Failed programming target >Internal flash programming failed >Write memory failed. >Failed writing 256 bytes to address 0x80000800. >Failed to execute command with ID 0x2D. Wobei die Adresse meist unterschiedlich ist. Manchmal schafft er es sogar das Programm vollständig raufzuspielen. Habe mal alles auch auf einem anderen PC (WinXP SP3) installiert, wo dieses Problem etwas weniger oft auftretet aber immerhin ein Debug ohne Ärger nicht zulässt. Auch der Einbau von Pull-up Wiederstände auf den JTAG-Leitungen hat keine Besserung gebracht. Kann es da irgendwo ein Timing-Problem geben?
Habe ein ähnliches Problem mit einem JTAGICE MKII das macht alle paar debug versuche das gleiche so alle 4-7 Versuche kommt es einmal vor. Stecke dann immer aus und wieder an und es geht meistens. Würde mich schon auch mal interessieren woran das Problem liegt.
Habe das ALVDI Header Board mit AVR32UC3B0256 drauf da ist der Reset mit 10k auf +3.3V gezogen und noch mit einem Kondensator 100n.
Hallo, auch ich habe den Reset mit 10k auf +3.3V gezogen und noch mit einem Kondensator 100n. Um sicher zu gehen, sind alle anderen Pins des UC3A3 sind z.Z. noch unbelegt. Es wird nur der Quarz an OSC0, die USB und der JTAG verwendet.
das erste, was ich probieren würde, ist 100nF auf 100p zu reduzieren. An den Programmierpins soll auch so gut wie keine C Last anschließen.
Die Reset-Leitung mit dem Pull-up zu 10k und den Kondensator zu 100nF ist aber auch auf der Evaluation Board EVK1104 so beschaltet. Daran duerfte es also nicht liegen. Gibt es eine Moeglichkeit den Dragon auf der JTAG versuchsweise etwas "langsamer" zu takten?
Also das auswechseln des Kondensators hatte keine nenenswerte Änderung gebracht. Kriege die Nachricht immer noch manchmal angezeigt.
Hab mir mal das Flachbandkabel angesehen und hab darauf zwei Knicke endeckt die jedoch schon von anfang an dran waren. Habe dieses dann ausgetauscht und welch wunder es geht wieder alles. Weiss jemand wo man die Flachbandkabel für den JTAGICE MKII kaufen kann?
Hallo Stefan, da hast du tatsaechlich Recht!! Ich habe naehmlich mein Flachbandkabel (ca. 10 cm Laenge) an zwei Stellen zu 90° geknickt, um es schoener ueber die Platinen zu legen. Nachdem ich die beiden Knicke rausgemacht habe, ist das Problem fast gaenzlich verschwunden. Ich werde morgen ein noch kuerzeres Flachbandkabel ausprobieren. Es sieht so aus, als ob die JTAG-Schnittstelle des DRAGON sehr empfindlich auf Streukapazitäten des Flachbandkabels ist.
Hallo, das mit dem Flachbandkabel war leider ein Fehlalarm. Das Problem ist am naechsten Tag wieder aufgetreten :( Seltsam ist dabei, dass z.B. der "Chip erase" , "Read" und "Read MCU info" immer funktionieren. Nur beim Schreiben des Flash-Speichers tretet dieses Problem auf. Frage: Ist es ueberhaupt normal, dass nach jedem Aufruf von avr32program der Dragon von der Geraeteliste im Devicemanager von Windows kurz verschwindet und dann wieder auftaucht? (Der typisches Windows Klang Ding-Dong und dann Dong-Ding ist dabei zu hoeren).
Das scheint normal zu sein. Habe das ganze unter einer Virtuellen Maschine laufen und muss dort eine Option setzten, dass das entsprechende USB Gerät automatisch angebunden wird und durchgeschleift. Wenn ich diese nicht setze ist nach dem Debuggen der Debugger weg und ich müsste ihn manuell wieder anmelden. Hab mir jetzt auch mal ein Dragon besorgt als Ersatz und werde das mal ausprobieren. Übrigens so alle paar mal kommt es trotz Kabelwechsel immer noch zum Problem, das ich den Flash nicht programmieren kann, jedoch nur sehr selten.
Virtuelle Maschine? Mmh. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht dass das durchreichen von USB-Geräten (VBox, VMWare) alles andere als zuverlässig funktioniert, sowohl bei JTAG als auch einem PeakCan-Adapter (USB auf CAN-Bus) sind immer wieder mal verrecker drin (bei JTAG das was du beschrieben hast), ganz zu schweigen von den Problemen die man hat wenn man die Dinger mit einem Kollegen tauscht, da kann man froh sein wenns beim zweiten Einstecken überhaupt noch funkioniert. Der Support ist ziemlich unausgegoren in dem Bereich meiner Meinung nach...
Ich verwende hingegen keine virtuelle Maschine. Weiters habe ich auch alles auf einen zweiten PC installiert und ausprobiert: Auch dort habe ich das gleiche Problem.
