Forum: PC Hard- und Software Suche 2,5 Zoll Festplatte SATA 1,5GB/s min. Stromverbrauch.
von GreenPower ;-) (Gast)
Guten Tag!
Ich suche eine 2,5/3,5 Zoll Sata 1,5GB/s Festplatte mit dem geringstem
Stromverbrauch (Read/Write,Idle,Standby,Sleep). Die Platte ist für den
mobilen Einsatz gedacht, und jedes eingesparte WATT ist mir sehr
wichtig.
Die kleinste die ich gefunden hab ist die hier:
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=264
Read/Write  2.50 Watts
  Idle  0.85 Watts
  Standby  0.25 Watts
  Sleep  0.10 Watts
geht noch weniger????
: Verschoben durch Admin
von bbernd (Gast)
von Jens (Gast)
Keine Ahnung ob die sparsamer sind, aber 1,8"-Festplatten oder SSDs
brauchen üblicherweise auch sehr wenig Strom. Was soll denn drauf,
vielleicht tut es ja auch ein großer USB-Stick?
Ich habe 2 Möglichkeiten:
1. USB Stick mit 128GB, kostet aber sehr viel.
2. SATA Festplatte mit Interface: SATA 1.5 Gb/s
Priorität ist erstmals Stromverbrauch, ganz wichtig!!!
Kapazität: 128GB-500GB
von Lehrmann M. (ubimbo)
Die SSD kostet mindestens genauso viel
Die ist dann aber nicht stromsparend. Ganz im Gegenteil
Warum ist denn das so wichtig? Soll der Akku 5 Minuten länger laufen?
Mehr bekommst du nicht raus.
Bei den Durchsatzraten würde ich mich mit einem nahezu vierstelligen
Betrag anfreunden.
von Bernd B. (maulwurf)
Hallo
Es gibt keine Festplatte mit 1,5 Gb/s
Ich Habe eine SSD in meinenm Latitude 2100 das brachte fast 30% mehr
Laufzeit (5 auf 6,5h).
Gruss Bernd
von Markus -. (mrmccrash)
Ich glaube eher, er meint eine S-ATA1 Schnittstelle mit 1,5GBit/s, was
für einen älteren Chipsatz spricht. Die neueren S-ATA2 (3GBit/s) Geräte
funktionieren unter Umständen nicht mehr da dran. Also Kommt als
Anforderung noch die Umstellbarkeit auf den alten Standard rein,
idealerweise mit Jumper. Warum? Einige S-ATA1 Chipsets haben die
Angewohnheit, bei einem S-ATA2 Gerät im BIOS stehenzubleiben... (selbst
erlebt mit VIA-Chipsätzen).
_.-=: MFG :=-._
von Etrick (Gast)
Von Toshiba gibts 2,5er mit 1,5W read/write.
Achim
> Gruß
> Achim
Welche wäre es, model etc...
Es ist kein Notebook, das wegen gibt es auch kein BIOS und ect..
es ist ein Gerät so ein Art EVENT Logger/Storage, man kann damit
VIDEOS/AUDIO/ jede menge Daten  auf eine Platte (SATA1) oder USB-Stick
speichern.
Natürlich: 1,5Gigabit/Sekunde, jetzt besser ;-)
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Warum muss es eine Platte mit 1.5 Gigabit sein wenn du auch die
Performance eines USB-Sticks akzeptieren würdest?
Gruß,
Magnetus
Ich nehme an, das Gerät kennt nur S-ATA1 und USB? und im GByte/Euro
Verhältnis hat eine HDD klar die Nase vorn. Jetzt muss man nur noch eine
finden, die einen passend niedrigen Energieverbrauch hat.
@GreenPower:
Unterstützt dein Gerät auch S-ATA2 Festplatten? Das wäre noch wichtig zu
wissen - ggf. muss man eine Festplatte erst in einem PC (mit der
passenden Hersteller-Software) von S-ATA2 auf 1 herunterschalten, sofern
das überhaupt möglich ist.
_.-=: MFG :=-._
> Gruß,
> Magnetus
Ist es so schwer zu verstehen, noch einmal ich suche/benötige:
entweder eine Festplatte mit >(SATA1)< Anschluss, das Gerät hat nur
diesen einen SATA1-Anschluss oder es kann auch USB-Stick ansprechen.
Darum Suche ich eine Festplatte oder USB-Stick mit dem kleinstem
Leistungsverbrauch (Read/Write,Idle,Standby,Sleep), und eine
Speicher-Kapazität großer als 128GB (Gigabyte).
Ich hab mit Hersteller telefoniert, er meinte nur SATA1...
von Ist es so schwer zu verstehen, noch einmal ich suc (Gast)
Es ist nicht schwer zu verstehen. Allerdings ist SATA2 von einigen
schon angesprochenen 'Sonderfällen' abgesehen abwärtskompatibel zu
SATA1.
Deshalb wäre es gut zu wissen ob das Gerät zu den Sonderfällen gehört.
Vielleicht kann man ja mal eine beliebige SATA2-Platte ranhängen
um zu testen ob dieser Zwang zu SATA1 wirklich nötig ist. Ansonsten
hätte man nämlich schon mal eine größere Auswahl. Hast Du mal geschaut
was 1,8"-Platten verbrauchen?
Wenn die Priorität Stromverbrauch ist, wo ist die Grenze für den Preis?
Flashbasierte Massenspeicher sind meistens sparsamer als Festplatten,
aber halt auch teurer. Siehe
http://www.amazon.de/dp/B001W1ZN0I/ref=asc_df_B001W1ZN0I1073334?smid=A1X0M9U5WW1195&tag=geizhals10-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B001W1ZN0I
von Schick (Gast)
Externe Festplatte im USB-Gehäuse:
Toshiba StorE steel 160GB (1,8), USB 2.0 für 99,-
da dürfte folgende Festplatte drin stecken
Toshiba MK1629GSG 160GB (1,8) SATA 5400 U/min
   Power Requirements
   Voltage  3.3V (+/-5%)
   Spin up (start) Power  2.5 watts
   Seek Power  1.4 watts
   Read/Write Power  1.4 watts
   Active Idle Power  0.55 watts
   Low Power Idle  0.45 watts
   Standby Power  0.15 watts
   Sleep Power  0.1 watts
Aber halt SATA2!
Ist es so schwer zu verstehen, noch einmal ich suc schrieb im Beitrag
#1893772:
> SATA1.
> http://www.amazon.de/dp/B001W1ZN0I/ref=asc_df_B001...
Der Hersteller hat mir nur was von SATA1 erzählt, SATA2 wäre nicht
kompatibel...
Größe wäre mir egal 1,8 bis 3,5 Zoll.. ich würde sagen je kleiner die
Platte is, desto weniger verbraucht Sie, oder?!
Ich hab irgendwo mal gelesen, das die SSD´s mehr verbrauchen als die 2,5
Zoller Platten. NAND-Flash brauchen halt mehr Leistung, ob das stimmt
hab ich noch nicht untersucht...
Der Zeit Verbraucht mein Gerät ca 5-6Watt, und dazu kommt halt noch eine
Platte, ich hoffe ich finde eine weit unter 2 Watt, mit SATA1 Anschluss
und 1 Terabyte :)))
Schick schrieb:
> Aber halt SATA2!
is okay, ich werde mal mit SATA2 versuchen, da muss noch eine Platte
irgendwo bei herumliegen...
> und 1 Terabyte :)))
Wenn du noch lange genug wartest wird das bestimmt was   =)
