Hallo Ich bekomme mein HDD44780 kompatibles Display einfach nicht zum Laufen. Im AVR-GCC Tutorial steht das, sobald das Display mit der ATmega8 Grundschaltung verbunden ist, zwei Balken zu sehen sind. Und genau hierbei scheitere ich.... Gut, ich habe natürlich die Schaltung noch 3 mal erneut aufgebaut um Sicherzustellen das ich keinen Fehler gemacht habe. Aber bis jetzt ohne Erfolg. Fertige .hex Programme habe ich natürlich ohne Resultat auf meinem Atm8 gespielt. Ich selbst glaube das dass Display hinüber ist, vl habe ich es anfangs Falsch angeschlossen. Hätte jemand eine andere Idee, was ich noch zu berücksichtigen hätte? Oder wodurch dieses Phänomän (keine Balken) auftreten könnte? (Hintergrundbeleuchtung des Displays funktioniert, Schaltung und Anschlussbelegung nach Tutorial und Datenblätter aufgebaut und geprüft) Vielen Dank im Vorraus!
Roland schrieb: > Hallo > > Ich bekomme mein HDD44780 kompatibles Display einfach nicht zum Laufen. > Im AVR-GCC Tutorial steht das, sobald das Display mit der ATmega8 > Grundschaltung verbunden ist, zwei Balken zu sehen sind. Nö. Die Balken sind zu sehen, sobald du die Versorgungsspannung an das LCD anschliesst. Sind sie nicht zu sehen, dann dreh am Poti für die Kontrastspannung bis sie sichtbar sind. Ein ATMega muss dazu nicht angeschlossen sein. > Ich selbst glaube das dass Display hinüber ist, vl habe ich es anfangs > Falsch angeschlossen. So empfindlich sind die Teile auch wieder nicht. Bei einem guten Bastlernetzteil geht zuerst das Netzteil durch den Kurzschluss in die Knie, ehe in der Schaltung Schlimmeres passiert. Blöd nur, wenn man ein PC-Netzteil als Bastlernetzteil misbraucht. Denn das kann den Strom liefern, an dem ein 7805 samt Wandwarze schon längst W.O. gegeben haben :-)
Danke für die schnelle Antwort!!! Hab ich gleich mal schnell ausprobiert und hat funktioniert! Jetzt werde ich glaub ich zurecht kommen Danke nochmals!
