Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warteschleife
von blutengel (Gast)
Hi!
Habe mal ein kleines Programm zu meinem Verständniss geschrieben.
Dieses Programm lässt eine Led an PortC.0 blinken.Jetzt habe ich den
Warteschleifengenerator von Tjabo Kloppenburg genutzt. Da ich einen
externen Quarz von 12 MHZ verwenden, bedeutet dies ja das ich pro
Sekunde 12000000 Zyklen habe. Da der Befehl RCALL ja 3 Zyclen und der
Rücksprungbefehl RET 4 Zyklen benötigt muss ich ja nur noch 11999993
Zyklen "Verbraten" sehe ich das so richtig oder habe ich in meiner
Annahme einen Denkfehler?
Hier mal der Code:
.include "m32def.inc"
.def temp = r16
        ldi temp, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte
        out SPH, temp
        ldi temp, LOW(RAMEND)  ; LOW-Byte
        out SPL, temp
ldi r16,0xff
out ddrc,r16
loop:
ldi r16,0b11110001;pin c.0 ein
out portc,r16
rcall wait;warteschleife 1 sec aufrufen
ldi r16,0b11111111;pinc.0 aus
23
out portc,r16
24
rcall wait
25
rjmp loop
26
27
28
wait:
29
30
;    delay loop generator
31
;     11999993 cycles: weil lcall = 3 zyclen und ret = 4 ==> 12000000 Zyklen = 1 sec
32
33
; delaying 11999988 cycles:
34
          ldi  R17, $6C
35
WGLOOP0:  ldi  R18, $BC
36
WGLOOP1:  ldi  R19, $C4
37
WGLOOP2:  dec  R19
38
          brne WGLOOP2
39
          dec  R18
40
          brne WGLOOP1
41
          dec  R17
42
          brne WGLOOP0
43
44
; delaying 3 cycles:
45
          ldi  R17, $01
46
WGLOOP3:  dec  R17
47
          brne WGLOOP3
48
49
; delaying 2 cycles:
50
          nop
51
          nop
52
53
54
ret
von Karl H. (kbuchegg)
Yep.
Mehr oder weniger.
Du wirst kaum einen Quarz finden, der exakt 12000000 Schwingungen in der
Sekunde macht.
Ähm.
Wodurch unterscheidet sich jetzt deine Annahme von dem Kommentar, den
dir der Generator bei der Funktion hinterlassen hat?
das steht genau dasselbe. Nur halt in Denglisch.
Dieser Teil ist von mir Ergänzt worden.
MFG
blutengel
ok.
In dem Fall: Die Überlegung sieht stichhaltig aus (ohne jetzt die
Schleifen nachgerechnet zu haben)
Was wäre denn wenn ich an dieser Stelle ein Uhrenquarz verwenden würde.
ISt der denn genau?
MFG
blutengel
> ISt der denn genau?
Was willst du machen?
Im AVR-Tutorial ist eine Uhr enthalten und wie man die einigermassen
genau kriegt. Die dort benutzte Technik eines Timers mit CTC ist der
Weg, wie man genaue Timings macht.
von Ralli (Gast)
Wenn ich schon einen µC nehme, um einen Sekundentakt aus der
Quarzfrequenz des Taktgenerators zu erhalten, sind doch
"ZEITVERSCHWENDUNGS-SCHLEIFEN" so ziemlich das hässlichste, was
man dem µC antun kann.
Wozu hat er eingebaute Timer, Counter, Interrupts etc.?
Hat man die richtig programmiert, ist die Sekunde quarzgenau,
also mit Trimm-C dauerhaft für Temperaturen von 10°..40° C
auf +/-10 ppm abgleichbar. - Weniger als 1 s Fehler pro Tag.
Und soll der µC noch irgendwas anderes machen, z.B. auf eine Taste
reagieren, muss NICHTS geändert werden!
Also: TUTORIAL LESEN!
