Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega16 - Led leuchtet nicht immer gleich stark
Autor: TheChriis (Gast)
Hallo
Ich habe eine Frage. Ich habe ein ATMega 16 mit Bascom progrmmiert. Wenn
ein Taster gedrückt wird, wird ein grünes Led eingeschalten, durch
nochmaliges drücken das gelbe und danach das rot Led.
inetwa so (habe den Code gerade nicht zur Hand):
debounce taster,0,Zahl, sub
If I = 1 then Led grün=1
If I = 2 then Led grün,gelb=1
If I =3 then Led grün,gelb,rot=1
Zahl:
I=I+1
return
Theoretisch sollte ja das grüne Led immer schön hell leuchten. Das Led
wird ja 3 mal "neu" eingeschaltet. Jedoch leuchtet das grüne Led erst
richtig hell (wie normal) wenn das gelbe und rote Led auch eingeschaltet
ist. Das genau gleiche mit dem gelben. Das leuchtet auch nur in voller
Leuchtstärke wenn auch das rote brennt.....
Vom Pin der Led's habe ich einen Transistortreinber eingelötet.
Betrieben wird das ganze mit 5V.
Kann mir jemand erklären warum das so ist?!??
Vielen dank
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Bitte nicht 'inetwa Code' ....
> Zahl:
> I=I+1
> return
... denn dieser Code ist ziemlicher Nonsense. Es kommt immer auf die
Details an und die sieht man in 'inetwa-Code' nun mal nicht.
PS: Es heißt 'die' Led.
Led steht für 'light emitting diode' oder auf deutsch 'licht
emittierende Diode'. Und der korrekte Artikel für Diode ist nun mal
'die' und nicht 'das'.
Okey hier ist der richtige Code. Es ist nur ein ausschnitt des
Programmes.
Und oben habe ich mich noch verschrieben ,denn es ist ein Atmega 8 nicht
16!
Starten:
 Do                                                         ' Hauptschleife
  Debounce Taster_auswahl , 0 , Auswahl , Sub
  Debounce Taster_start , 0 , Start_programm , Sub
  Debounce Taster_auf , 0 , Aufsteigen , Sub
  Debounce Taster_ab , 0 , Absteigen , Sub
  If Zahl = 1 Then                                          'Wenn Zahl = 1 dann
    Set Ledgruen
    Set Ledgruengross
                                      'Ledgruen an
  Else                                                      'oder
    Reset Ledgruen
    Reset Ledgruengross                                     'Ledgruen aus
  End If
  If Zahl = 2 Then                                          'Wenn Zahl = 2 dann
    Set Ledgruen                                            'ledgruen und Ledgelb an
    Set Ledgruengross
    Set Ledgelb
    Set Ledgelbgross
    Else                                                    'Ledgrün und Ledgelb aus
    Reset Ledgruen
    Reset Ledgruengross
    Reset Ledgelb
    Reset Ledgelbgross
  End If
  If Zahl = 3 Then                                          'wenn Zahl = 3 dann
    Set Ledgruen
    Set Ledgruengross                                       ' Ledgrün, Ledgelb und Ledrot an
    Set Ledgelb
    Set Ledgelbgross
    Set Ledrot
    Set Ledrotgross
  Else
    Reset Ledgruen
    Reset Ledgruengross                                     'Ledgrün, Ledgelb, Ledrot aus
    Reset Ledgelb
    Reset Ledgelbgross
    Reset Ledrot
    Reset Ledrotgross
  End If
  If Zahl = 4 Then Zahl = 0                                 ' Wenn Zahl = 4 dann Zahl = 0
 Loop                                                       'Ende Hauptschleife
End                                                         'Ende Programm
Auswahl:                                                    'SubProgramm Auswahl
  Zahl = Zahl + 1                                           'Der Zahl 1 dazurechnen
Return                                                      'Zurück zum Startpunkt
Es spielt keine Rolle welches grüne Led (ob ledgruen oder
ledgruengross). Sie verhalten sich gleich.
Sry. Ich dachte es heisst das Led. Nunja man lernt nie aus!
> Programmes.
Dachte ich mirs doch
> 1 dann
>     Set Ledgruen
>     Set Ledgruengross
>                                       'Ledgruen an
>   Else                                                      'oder
>     Reset Ledgruen
> aus
>   End If
Wenn Zahl 2 ist, dann wird hier das else ausgeführt. Das bedeutet aber
auch, dass die LED jedesmal ausgeschaltet wird. Um dann kurz darauf vom
IF Zahl = 2 wieder eingeschaltet zu werden. Deine Led leuchtet nicht
dunkler, sie blinkt sehr schnell. Und das sieht man dann eben.
Du musst deine Strategie ändern:
Welche LED muss eingeschaltet werden, wenn Zahl gleich 1 ist? Welche
muss ausgeschaltet werden? Du musst hier ohne else auskommen. Wohl aber
kannst du ELSEIF sinnvoll nutzen.
Ahhh.....stimmt!!!! Vielen Dank
Wede es Morgen umänder / ausprobieren
