Huhu Ich habe mir selbst Led rückleuchten gebaut mit passenden widerständen usw Ich möchte nur wissen ob es irgend eine art von vor widerständen gibt damit ich den strom auf maximal 12 volt begrenzen kann da die licht maschine ja auch ca 14,3 volt lädt ! oder ist das egal??
Verschoben durch Admin
Spannungsregler für 12V aber der wird warm werden, je nachdem wieviel Strom deine LEDs brauchen. Am besten wäre eine Stromquelle per Schaltregler, dann brauchst du auch die Widerstände nicht. Was sagt eigentlich der TÜV dazu?
> oder ist das egal??
Natürlich ist das egal, du darfst schliesslich mit deinen schummrigen
Rückleuchten sowieso nicht fahren.
Für die müsstest du erst beim TÜV eine Einzelprüfung nach den
Richtlinien der e-Nummer-Prüfung machen lassen, und der wird gleich
bemäkeln, daß du die nötigen Mindestvorschriften nicht eingehalten hast.
Olli 933925 schrieb: > damit ich den strom auf maximal 12 volt begrenzen kann Du kannst niemals einen Strom auf 12V begrenzen. Du kannst bestenfalls eine Spannung auf 12V begrenzen... :-/ > Led rückleuchten gebaut mit passenden widerständen Hat jede LED ihren eigenen Widerstand? Welchen Wert? Einen Schaltplan, bitte...
