hallo,
MPLAP 8.4; C18; PIC18F4580;
um mehr Übersicht in meinem Projekt zu erhalten, habe ich per asm goto
den
Interrupt in ein anderes Modul umgelenkt. Leider funktioniert das
beenden des Interupt nicht, da das Modul "read_data_spi" mit RETURN
beendet und nicht mit RETFIE. Desweiteren werde einige Register nicht
mit den alten Werte wieder geladen.
Ein Aufruf als Unterpramm wäre eine Möglichkeit, habe mir aber sagen
lassen, das man in einer ISR kein Unterprogramm aufruft.
Am besten wäre, wenn man die einzelne Interrupts direkt als Module
schreiben könnte.
gibt es hierzu eine Möglichkeit?
Siegfried Saueressig schrieb:> hallo,>> MPLAP 8.4; C18; PIC18F4580;>> um mehr Übersicht in meinem Projekt zu erhalten, habe ich per asm goto> den> Interrupt in ein anderes Modul umgelenkt.
Was soll der Blödsinn?
Auch in einer Interrupt Funktion kann man andere Funktionen ganz normal
aufrufen.
Ehe du in Zukunft versucht bist, eine Assembler Lösung einzusetzen,
solltest du erst 10 mal ums Haus laufen, eine rauchen, gut essen, gut
schlafen und wenn du dann immer noch der Meinung bist, du brauchst
Assembler, dann stellst du dich vor den Spiegel und haust dir eine rein.
Dieses Verhalten machst du jetzt erst mal das erst halbe bis ganze Jahr.
Und dann kannst du anfangen, in Ausnahmefällen (!) über
Assemblerlösungen nachzudenken.
> Ein Aufruf als Unterpramm wäre eine Möglichkeit, habe mir aber sagen> lassen, das man in einer ISR kein Unterprogramm aufruft.
Natürlich versucht man das zu vermeiden, weil der Aufruf an sich Zeit
kostet. Aber das ist der Preis, den man für Modularisierung zu zahlen
hat. Bei kleineren Funktionen gibt es immer noch die Möglichkeit der
inline-Funktionen, bei größeren Funktionen spielt dann der zusätzliche
Overhead durch den Funktionsaufruf immer weniger eine Rolle.
Du agierst jetzt nach dem Motto:
Ich habe mir sagen lassen, dass man keine Wohnungstüren aufbricht.
Hab ich auch nicht gemacht, ich bin durchs Fenster eingestiegen.
Hallo Karl Heinz,
bin ein sehr ruhiger Mensch und deshalb frage ich dich, was ist denn dir
über die Leber gelaufen?
Können wir uns in dem Forum nicht wie zivilisierte Menschen benehmen?
Es kann doch nicht sein, das du von „oben“ nach Lust und gedeihen auf
die Forums Teilnehmer einklopfst, und nicht das erstemal!
Nehme dir ein Beispiel an Peter.
Frage von mir, zweizeilige einfache Antwort von ihm.
Damit ist die Frage von mir beantwortet.
Gruß Siegfried
ach, der ist immer so ;D
aber er meint es nur gut, meints nich persönlich und hat Ahnung. (und
liebt anscheinend blumige Umschreibungen für einfache Sachverhalte ^-^ )
Die Antwort ist deswegen so drastisch ausgefallen, damit du dir
tatsächlich eines merkst:
Ehe du daran denkst, deinen Compilat mittels Assembler-Zusätze zu
pimpen, solltest du die Voraussetzungen dafür gründlichst überlegen.
Wenn jemand der Ansicht ist "Och, ich hab da ein C-Problem; das ich
nicht in C lösen will aber dafür weich ich eben nach Assembler aus",
dann ist das fast immer der falsche Weg!
Und bei dir ist es dann so, dass dir der gesunde Programmiererverstand
schon sagen muss, dass du auf dem Holzweg bist. Ohne Not und ohne zu
wissen was man tut, pfuscht man dem Compiler nicht ins Handwerk.
Funktionsaufrufe bzw. die dazugehörigen Konventionen muss man gut
kennen, ehe man sich da als Programmierer einmischt.
@ Siegfried Saueressig (dieleena)
>um mehr Übersicht in meinem Projekt zu erhalten, habe ich per asm goto>den Interrupt in ein anderes Modul umgelenkt.
Das ist ein Oxymoron ;-)
Karl heinz Buchegger schrieb:> Auch in einer Interrupt Funktion kann man andere Funktionen ganz normal> aufrufen.
Bei den 8-Bit PICs ist das leider etwas komplizierter, abhängig davon
welches Speichermodell verwendet wird. Im bei solchen PICs traditionell
verwendeten statischen Speichermodell wird für lokale Variablen und
Parameter statischer Speicher verwendet, der per Callgraph-Analyse von
mehreren Funktionen überlappend verwendet werden kann. Was eine
Sonderbehandlung bei Interrupts erfordert, die über eine einfache
"reentrant" Option hinausgehen kann.
Der C18 Compiler kann freilich auch mit einem Stack arbeiten, wodurch
sich das Problem entschärft. Leider ist das nur mit dem erweiterten
PIC18 Befehlssatz leidlich effizient, der von der kostenlosen Version
des Compilers nicht unterstützt wird.
Solche Probleme mit Reentrancy, auch bei anderen statischen Speicher
bevorzugenden Plattformen, könnten dafür verantwortlich sein, dass sich
hartnäckig das Gerücht hält, in Interrupts solle man keine Funktionen
aufrufen.
> Ehe du in Zukunft versucht bist, eine Assembler Lösung einzusetzen,> solltest du erst 10 mal ums Haus laufen, eine rauchen, gut essen, gut> schlafen und wenn du dann immer noch der Meinung bist, du brauchst> Assembler, dann stellst du dich vor den Spiegel und haust dir eine rein.
Nettes Bild, aber ich fürchte du hast nie mit PICs gearbeitet. Es gibt
grad im Interrupt-Bereich Stellen, wo ganz offziell mit ASM-Statements
gearbeitet wird (rund um die Entry-Vektoren). Das hat zwar nichts mit
dem Problem hier zu tun, senkt aber die Hemmschwelle.
Siegfried Saueressig schrieb:> um mehr Übersicht in meinem Projekt zu erhalten, habe ich per asm goto> den> Interrupt in ein anderes Modul umgelenkt. Leider funktioniert das> beenden des Interupt nicht, da das Modul "read_data_spi" mit RETURN> beendet und nicht mit RETFIE.
Na ja, eine Fix für dieses Problem wäre, mit einem weiteren asm goto aus
dem anderen Module ans Ende der Original-ISR zurückzuspringen.
So etwas versusacht zwar Augenkrebs beim lesen, aber wenns nicht anders
geht, gehts halt nicht anders.
Oliver
A. K. schrieb:> Nettes Bild, aber ich fürchte du hast nie mit PICs gearbeitet. Es gibt> grad im Interrupt-Bereich Stellen, wo ganz offziell mit ASM-Statements> gearbeitet wird (rund um die Entry-Vektoren).
Da waren die allerersten PICs noch so richtig gut. Die kamen ganz ohne
Interrupts aus... :-o
Das war dann auch genau der Zeitpunkt, als sich unsere Wege (die PICS
und ICH) kurz gekreuzt haben. Ich bin heute noch froh drum... ;-)
>> RETFIE> So etwas versusacht zwar Augenkrebs beim lesen...
Etwas aus dem Zusammenhang gerissen, trotzdem wahr... ;-)
Darf man mal fragen was es werden wird wenn es fertig ist?
Ich will ja nicht neugierig sein, aber wenn du sagst was über SPI
eingelesen werden soll erinnert sich jemanden vielleicht an eine gute
Lösung dafür.
Siegfried Saueressig schrieb:> wenn das SPI Schieberegister voll ist, dann Interrupt, mit
else if (PIR1bits.SSPIF == 1)
> in einen Ringbuffer übertragen.
Also das empfangene Byte schiebst du in einen Ringbuffer ...
> Werde weiterhin beim C18 Compiler im Interrupt in einem Unterprogramm> den notwendigen Code abarbeiten.
Du kannst die gesammelten Bytes doch im Hauptprogramm aus den Ringbuffer
auslesen und auswerten, muss es denn so schnell passieren?
Kann es sein dass der "ISP-Empfangs-Buffer-Interrupt" auftritt während
die Daten in dem Unterprogramm der ISR noch ausgewertet werden?
Dann würdest du vielleicht ein Byte verlieren.
