Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitalpoti aus Widerständen?
von poti (Gast)
Hallo zusammen. Ich würde gerne ein µC gesteuertes Poti haben. Ich habe
hier schon ein bisschen gesucht, jedoch will ich ein Poti ersetzen, dass
mit keinem Anschluss an V+ oder GND sind. Es wurde viel auf ein R2R
Netzwerk verwiesen, doch das ist ja eher ein DA-Wandler statt einem Poti
oder?
Ich habe ein IC von Maxim gefunden (MAX5481 -
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5481-MAX5484.pdf) und der hat
auch die 3 Seperaten Anschlüsse, nur hat der intern keinen Direkten
Poti, sondern 4 normale Widerstände in Reihe und zum zweiten parallel
ist der Poti.
Gibt es vielleicht ein anderes IC, dass sowas kann, oder gibt es eine
andere Möglichkeit ein Poti mit Widerständen aufzubauen?
Hatte mir mal überlegt, 16 Widerstände in Reihe zu schalten:
R/2, R/4, R/8, R/16, R/32, R/64, R/128, R/256, R/512, R/1024, R/2048,
R/4096, R/8192, R/16384, R/32768, R/65536
Dann zu jedem Widerstand parallel einen Transistor, der bei High den
Widerstand überbrückt. Doch wenn ich 10kOhm haben will, brauche ich
selbst für den 10. Widerstand schon 9,765625 Ohm, was ja recht genau
sein müsste und kein Standardwert ist.
von poti (Gast)
Achso.. Das Ersatzschaltbild ist auf Seite 11 und der Poti sollte schon
mindestens 10 bit haben.
Danke schonmal für jede Antwort.
von Frederik K. (n0ll4k)
Die Widerstände müsstest du mit Relais schalten dann kanst du dir daraus
ne Poti bauen. für 10bit braucht es dann halt die passenden Widerstände.
von ... .. (docean) Benutzerseite
poti schrieb:
> sollte schon
> mindestens 10 bit
Wieso?
von poti (Gast)
Wenn ich ein 10k Ohm Poti haben will ist 8bit zu grob, weil ich pro
Schritt knapp 40 Ohm schalte. Bei 10 bit wäre es schon 1 Ohm genau.
von poti (Gast)
Mag zuerst nicht viel klingen, doch wenn ich einen 10kOhm 10-Wege-Poti
habe ist pro 360° 1kOhm -> 40 Ohm ist 1/25 Umdrehung oder 14,4°. Das
bekommt man schon eingestellt.
Ich dachte nur, dass es vielleicht auch eine Kette gibt mit R und 2R
oder R/2 oder so. Aber das ist warscheinlich nicht so einfach wie ein
DAC.
von Jens (Gast)
10KOhm /10bit entspricht ca. 10 Ohm Auflösung. Versuche mal an einem
normalen Poti 1024 oder auch nur 256 unterschiedliche Schritte
einzustellen.
von poti (Gast)
Oh ja, da hab ich mich verrechnet. Hatte mit 1kOhm gerechnet. Also 256
Schritte am normalen Poti sind knapp 1° und bei 1024 Schritten am
10-Wege-Poti sind 3°.
Wenn es eine spezielle Art vom R2R-Netzwerk gäbe, bräuchte man ja auch
nur 2 Widerstände für 1 bit dazuschalten, also wäre es egal ob ich 8
oder 16 bit haben wollen würde.
Als Beispiel ein Netzteil:
Ein Poti ist zum einstellen der Spannung da (0 bis 30V). Wenn man eine
Genauigkeit/Schritte von 10mV haben will, braucht man also 3000 Schritte
um von 0 bis 30V zu kommen. Somit müsste man den Poti auch so fein
einstellen können. Selbst wenn man 100mV Schritte hat (was wohl schon
Standard ist), braucht man 300 Schritte und da sind 256 Schritte auch zu
wenig.
von poti (Gast)
Da hab ich doch noch was vergessen.
poti schrieb:
> Wenn man eine
Wird meistens mit 2 Potis gemacht. Grob-/ und Feineinstellung.
Kann man nicht ein DAC nehmen, + und - an die beiden Widerstandsenden
und den Mittelabgriff an den Analog-Ausgang? ist bloß doof, wenn die
Spannung unter 5V oder so kommt. Oder wenn ich das R2R-Netz nicht
zwischen + und GND Wechseln lasse sondern zwischen den beiden Pins, wo
der Poti zwischen ist?
von mexman (Gast)
Das ist im Prinzip richtig, aber in Realitaet brauchst Du dann
Widerstaende mit einer Ganuigkeit von +/- 0.05% (bei 10 Bit) oder +/-
0.0008% bei 16 Bit.
Versuch die mal zu bekommen...
Gruss
Michael
von Erich (Gast)
Ja, gut, dann nimm doch ein   Motorpotentiometer  !
Dieses Zauberwort eingeben bei   www.pollin.de
