Hallo Kann mir jemand sagen wie ich eine 32Bit Variable definieren muss damit dies dann über den Compiler auf einem 16Bit uP läuft? Ich arbeite mit dem PIC24FJ128 und dem Compiler MPC30. Mit diesem Code bekomme ich 0x0000FFFF als Ausgabe, sollte aber 0xFFFFFFFF sein... long unsigned int test = 0xFFFFFFFF; printf("test = %.8X \n\r", test); Danke
A. K. schrieb: > printf("test = %.8lX \n\r", test); Ok, passt so, vielen Dank, aber für was steht die 1?
Globi schrieb: > Ok, passt so, vielen Dank, aber für was steht die 1? Nein, das ist keine Eins, das ist ein kleines "L". und das steht für Long. Gruß, Thorsten
danke @ all für die schnellen Antworten, hatte schon Zweifel am Compiler...
Globi schrieb: > danke @ all für die schnellen Antworten, hatte schon Zweifel am > Compiler... Du solltest eher Zweifel an deinem C-Buch haben. Ooops. Du hast gar keines? Na, da haben wirs doch!
Hallo Globi, ich kenne Deinen Compiler nicht, aber beim GCC kann man mit den (Kommandozeilen) Parametern -Wall -Werror veranlassen, dass der Compiler ALLE Warnungen als Fehler behandelt und den Übersetzungsvorgang abbricht. Bei Deinem Problem hätte Dir dann der Compiler gesagt, dass das Format '%.8X' nicht zu dem Parameter 'test' passt. Nur so als Hinweis ;-) Beste Grüße Alfred
long unsigned int test = 0xFFFFFFFF; // ??? finde ich lustig! unsigned long test = 0xFFFFFFFF; // is wohl besser so...
Long-Konstanten sollte man übrigens auch besser mit angehängtem L (signed long) bzw. UL (unsigned long) definieren. also z.B.:
1 | unsigned long test = 0xFFFFFFFFUL; |
Viele Compiler werfen 'ne Warning "Constant is long" oder ähnlich, wenn man's nicht tut... Gruß, Thorsten
Peter schrieb: > long unsigned int test = 0xFFFFFFFF; // ??? finde ich lustig! > unsigned long test = 0xFFFFFFFF; // is wohl besser so... Ist exakt gleichwertig.
Thosch schrieb: > Viele Compiler werfen 'ne Warning "Constant is long" oder ähnlich, wenn > man's nicht tut... Welcher Compiler ist "viele"? Halte ich nämlich nicht für eine brilliante Idee.
A. K. schrieb: > Thosch schrieb: > >> Viele Compiler werfen 'ne Warning "Constant is long" oder ähnlich, wenn >> man's nicht tut... > > Welcher Compiler ist "viele"? Ich kenne es auch vom AVR-GCC. > Halte ich nämlich nicht für eine brilliante Idee. Warum ?
Oleg schrieb: > Ich kenne es auch vom AVR-GCC. gcc auf 64-bit Linux sagt es in einem vergleichbaren Fall nicht. > Warum ? Portabilität. Dadurch werden Daten und Rechnungen unnötig aufgeblasen. Wenn auf einer Maschine mit sizeof(long)=4 und sizeof(int)=2 alle Konstanten >int mit L oder UL versehen werden, dann kriegt man in einer Umgebung mit sizeof(long)=8 und sizeof(int)=4 unnötigerweise 64bit-Werte und Berechnungen. Und anschliessend wundert sich der sensibel eingestellte Compiler, dass er die in eine 32bit Variable schreiben soll (weil man uint32_t verwendet hat). Letztlich müsste man dann konsequenterweise überall sowas grausliches hinschreiben wie: ((uint32_t)0xFFFFFFFFuL) Im Kontext von Mikrocontroller ist das zwar noch nicht relevant, aber es gibt ja auch andere Umgebungen.
Oleg schrieb: > Ich kenne es auch vom AVR-GCC. Hast du ein Beispiel? Ich finde grad keines mit so einer Meldung.
Bei Angabe der Konstanten in Hex-Form fällt mir hier jetzt auf Anhieb auch kein problematischer Punkt ein. Eine subtile Falle kann allerdings bei bestimmten dezimalen Konstanten lauern (Beispiel auf x86, also mit 32 Bit long):
1 | #include <stdio.h> |
2 | |
3 | long long i = -2147483648; |
4 | |
5 | int main(void) |
6 | {
7 | printf("%lld\n", i); |
8 | return 0; |
9 | }
1 | % gcc -std=iso9899:1990 -g -O2 -W -Wall -o large large.c |
2 | large.c:3: warning: this decimal constant is unsigned only in ISO C90 |
3 | % ./large |
4 | 2147483648 |
5 | % gcc -std=iso9899:1999 -g -O2 -W -Wall -o large large.c |
6 | % ./large |
7 | -2147483648 |
"long long" ist hier natürlich im C90-Fall eine GCC-Erweiterung, nichtsdestotrotz ist das Ergebnis "überraschend". Der Hintergrund ist, dass es in ANSI-C eigentlich keine negativen Konstanten gibt. "-2147483648" ist die Konstante "2147483648", auf die dann eine Negation angewendet wird. In C90 ist "2147483648" nicht mehr in einem long darstellbar (soweit long 32 Bits hat), daher ist das dann ein unsigned long, und auch die Negation wird dann mit unsigned long gerechnet (so unsinnig das auch erstmal klingen mag), das Ergebnis bleibt positiv. In C99 wird dagegen auf long long (minimal 64 Bits) statt unsigned long zurückgegriffen, daher führt dann die Negation auch wirklich zu einem negativen Wert. Andreas
Ist das zulässig bzw. sinnvoll?
