Forum: Compiler & IDEs Wie binde ich im AVR-Studio ein C-File ein?
Autor: H. G. (ledi)
Ich habe im AVR-Studio ein C-Programm geschrieben und möchte nun weitere
C-Programmteile einbinden.
Das habe ich unter Source-Files <create new sourcefiles> gemacht.
Um das zu testen, habe ich im testfile eine Funktion geschrieben, welche
ich vom Hauptprogramm aufrufe.
Beim Compilieren erhalte ich dann Fehlermeldungen mit ...first use in
this function.
Muss ich im HP das neue c-File irgendwie bekannt machen?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> this function.
Zeig bitte die ganze Fehlermeldung und deinen Code
Nein. Aber wenn du eine Funktion aufrufen willst, brauchst du einen
Prototypen, der normalerweise in einem Header File sitzt.
Autor: H. G. (ledi)
Ich rufe im HP die beiden Funktionen im Testfile:
char TX_SPI_Master_Transmit_1
und
char TX_Strobe_1
auf.
Dieser Code steht im Testfile:
char TX_SPI_Master_Transmit_1(char cCommand, char cData)//, char cStrobe)
  PORTD &=   ~(1<<PD3);      // SS = low
  _delay_us(500);          // Delaytime before start transmission
  SPDR = cCommand;        // Start transmission adress to FIFO
  while (!(SPSR & (1<<SPIF)));  // Wait for transmission complete
  SPDR = cData;          // Start transmission data to FIFO
  PORTD |= (1<<PD3);        // SS = high
  _delay_us(500);
  return SPDR;
char TX_Strobe_1 (char cCommand)
  _delay_us(50);          // Delaytime before init rf-settings
  SPDR = cCommand;        // STROBE TX
    while (!((PINB) &(1<<PB4)));  // Wait for GDO0 to be set -> sync transmitted
    while ((PINB) &(1<<PB4));      // Wait for GDO0 to be cleared -> end of packet
  return SPDR;
hier das HP:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "SMARTRF_CC2500.h"
void SPI_Master_Init(void)
  SPCR &=    ~(1<<DORD);  // Send MSB first
  SPCR |=    (1<<MSTR);  // Controller = Master
  SPCR &=    ~(1<<CPOL);  // CLK positiv phase
  SPCR &=    ~(1<<CPHA);  // Sampling data @ rising edge
  SPCR |=    (1<<SPR1);  // CLK / 64 = 125kHz
  DDRB |=    (1<<PB1);  // Set MOSI output
  DDRB &=    ~(1<<PB0);  // Set MISO input
  DDRB |=    (1<<PB7);  // Set SCK output
  DDRB &=    ~(1<<PB4);  // Set GDO0 input
  DDRD |=    (1<<PD3);  // Set SS output
  SPCR |=    (1<<SPE);  // SPI enable
char TX_SPI_Master_Transmit(char cCommand, char cData)//, char cStrobe)
  _delay_us(500);
  return SPDR;
char TX_Strobe (char cCommand)
  return SPDR;
void main(void)
  DDRC = 0xFF;
  unsigned int i;
  SPI_Master_Init();        // Init SPI
  _delay_us(500);
  SPDR = 0x30;          // Reset
  _delay_us(500);
  _delay_us(500);          // Delaytime before init rf-settings
// ********** Init RF-Settings ***************************************
  for (i=0; i<=70; i+=2)
    _delay_us(200);          // Delaytime before init rf-settings
    SPDR = rf_settings[i];      // Init RF-Settings address
    SPDR = rf_settings[i+1];    // Init RF-Settings data
  _delay_us(500);
  /*SPDR = 0x31;          // Sync
  _delay_ms(50);
  _delay_us(500);          // Delaytime before init rf-settings */
    while(1)
    PORTC   = TX_SPI_Master_Transmit(0x3F, 0xAA); //Adresse vom FIFO = 3F
    PORTC = TX_Strobe(0x35);
    _delay_ms(1000);
    PORTC  = 0x00;      // Clear PORTC
    PORTC   = TX_SPI_Master_Transmit(0x3F, 0x55); //Adresse vom FIFO = 3F
    _delay_ms(1000);
    _delay_ms(1000);
    PORTC   = TX_SPI_Master_Transmit_1(0x3F, 0xFF); //Adresse vom FIFO = 3F
    PORTC = TX_Strobe_1(0x35);
    _delay_ms(1000);
    _delay_ms(1000);
und hier die Fehlermeldungen:
Build started 13.10.2010 at 16:30:01
avr-gcc  -mmcu=at90pwm316 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT test.o -MF
dep/test.o.d  -c  ../test.c
../test.c: In function 'TX_SPI_Master_Transmit_1':
../test.c:4: error: 'PORTD' undeclared (first use in this function)
../test.c:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../test.c:4: error: for each function it appears in.)
../test.c:4: error: 'PD3' undeclared (first use in this function)
../test.c:5: warning: implicit declaration of function '_delay_us'
../test.c:7: error: 'SPDR' undeclared (first use in this function)
../test.c:8: error: 'SPSR' undeclared (first use in this function)
../test.c:8: error: 'SPIF' undeclared (first use in this function)
../test.c: In function 'TX_Strobe_1':
../test.c:21: error: 'PORTD' undeclared (first use in this function)
../test.c:21: error: 'PD3' undeclared (first use in this function)
../test.c:24: error: 'SPDR' undeclared (first use in this function)
../test.c:25: error: 'SPSR' undeclared (first use in this function)
../test.c:25: error: 'SPIF' undeclared (first use in this function)
../test.c:27: error: 'PINB' undeclared (first use in this function)
../test.c:27: error: 'PB4' undeclared (first use in this function)
make: *** [test.o] Error 1
Build failed with 14 errors and 1 warnings...
da fehlt
#include <avr/io.h>
> cStrobe)
Jedes C-File wird unabhängig von allen anderen compiliert. Das heisst
aber auch, jedes C-File muss alles includen was es selbst braucht. Dein
text.c braucht die Dinge wie Portdefinitionen aus avr/io.h. Also muss es
das auch includieren.
Und da du auch _delay_us benutzt, musst du auch diesen Header in test.c
includen.
Autor: H. G. (ledi)
Ja, genau das war der Fehler!
SUPER es funktioniert.
DANKE für die schnelle Hilfe!!!
