Entweder bin ich zu blöd zum suchen oder es gibt wirklich noch nichts dazu. Ich habe einen Controller, der Hardwareseitig schon für optische Datenübertragung vorbereitet ist (mit 38kHz moduliertes TX Signal). Diesen wollte ich zur Datenübertragung über kurze Distanzen zum PC verwenden. Die Daten werden also 1:1 (nur moduliert) von der UART auf die Sendediode gegeben. Nun bin ich auf der Suche nach geeigneten Komponenten für die PC Seite. Sollte auf jeden Fall als virtuelle serielle Schnittstelle ansprechbar sein. Kann ich so einen einfachen Infrarot Dongle in diesen einfachn Modus versetzen (also TXD und RXD ohne Protokoll auf Sendediode)? Oder laufen die nur mit dem ganzen Protokolloverhead? Andere Variante wäre noch ein FT232R + TSOP48XX + Modulator. Gibt es hier eigentlich fertige Bausteine, die nur den Modulator für TXD und den Bandpass für RXD beinhalten? Kann auch ruhig schon komplett mit IR Diode und Phototransistor sein. Gruß Uwe
Uwe schrieb: > Ich habe einen Controller, der Hardwareseitig schon für optische > Datenübertragung vorbereitet ist (mit 38kHz moduliertes TX Signal). > Diesen wollte ich zur Datenübertragung über kurze Distanzen zum PC > verwenden. Die Daten werden also 1:1 (nur moduliert) von der UART auf > die Sendediode gegeben. also Controller soll nur senden und PC nur empfangen?! > Nun bin ich auf der Suche nach geeigneten Komponenten für die PC Seite. > > Sollte auf jeden Fall als virtuelle serielle Schnittstelle ansprechbar > sein. > > Kann ich so einen einfachen Infrarot Dongle in diesen einfachn Modus > versetzen (also TXD und RXD ohne Protokoll auf Sendediode)? Oder laufen > die nur mit dem ganzen Protokolloverhead? die Dongles sind alle IRDA, also mit Protokoll, evl. gehen Fernbedienungsempfänger wie sie bisweilen bei TV-Karten dabei sind. > Andere Variante wäre noch ein FT232R + TSOP48XX + Modulator. also als Empfänger am PC sollte die Variante FT232 + TSOP gehen, kommt natürlich auf die Datenübertragungsrate an. Mit 38kHz Modulation kannst du nicht all zu viel erwarten - müsste man mal im Datenblatt schauen. > Gibt es > hier eigentlich fertige Bausteine, die nur den Modulator für TXD und den > Bandpass für RXD beinhalten? Kann auch ruhig schon komplett mit IR Diode > und Phototransistor sein. keine Ahnung Sascha
Beide Seiten müssen Senden und Empfangen können. Habe mich noch etwas weiter belesen. IrDa arbeitet mit kurzen "Infrarotblitzen". Zum Senden kann man die Bausteine evtl. per Software überreden die 38kHz auszugeben. Empfang wird schon schwieriger. Auf jeden Fall zu kompliziert. Die USB Sticks, die bei den Fernbediehnungen dabei sind werden nur reine Empfänger sein. Es gibt fertige USB Sticks mit IR Empfänger und 38kHz Modulator für die Sendediode. Z.B. für den Asuro bei Reichelt. geht von den Kosten her mit <20,-€ auch noch. Basis ist ein FT232BM. Ich werde das Ganze ähnlich aufbauen, nur mit FT232R und einem kleinen PIC zur Erzeugung der 38kHz. Falls aber jemand einen Link für mich hat, wo alles in einem Gehäuse steckt (Transceiver auf 38kHz Basis), immer her damit. Sollte ich irgendwann doch auf IrDa umsteigen, dann kommt einfach ein entsprechender Chip an die UART. Gruß Uwe
