Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10 Watt / 12V kurzzeitig so 1-2sek puffern.
von PuFF (Gast)
Hallo.
Ich will mein Gerät (Verbrauch:10Watt/12V) kurzzeitig 1-2 sek puffern.
Ich hab mir überlegt ELKO nach der Verpolschutzdiode einzubauen, wie
kann ich mir meine Kapazität berechnen???
Oder gibt es eine andere Variante, z.B. mit 12V ACCU puffern?
MFG
von Zwie B. (zwieblum)
Akku?
von PuFF (Gast)
Zwie Blum schrieb:
> Akku?
Ja ACCU oder Akku = aufladbare Batterie :-)
von ArnoR (Gast)
Wenn die Spannung in 1Sek um 1V fallen darf und du 1A ziehst, brauchst
du eine Kapazität von 1F. So was gibt es fur CarHifi.
von thomas (Gast)
Wieoft wird von dem Puffer gebrauch gemacht? Also wieviele
Lade-/Entladezyklen pro Zeiteinheit finden statt?
Günstiger wäre wohl eine Akku. Zb 18650 Li-Ionen Zelle. Allerdings muss
dafür eine extra Laderegelung ran.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Die nötige Kapazität zu berechnen ist kein Hexenwerk:
Was wir jedoch noch brauchen ist die Spannung, bei der die Schaltung
aufhört korrekt zu arbeiten. Nennen wir diese Spannung U1.
Es gilt:
sowie
daraus folgt:
Wenn wir nun sagen, deine Schaltung hört bei U1 auf zu arbeiten dürfen
wir nur U0 (12V) - U1 aus dem Kondensator entnehmen.
Nach C umstellen:
Sagen wir der Einfachheit halber dein Gerät benötigt, unabhängig von der
Spannung immer einen konstanten Strom von:
Und setzen jetzt deine ganzen Werte ein und nehmen an, bei U1 = 11V hört
die Schaltung auf korrekt zu arbeiten:
Du benötigst folglich eine Kapazität von ca. 1,66F.
So etwas ist heutzutage machbar (wie oben erwähnt z.B. im
Car-Hifi-Bereich oder aber mit "Super-Caps").
Bedenke jedoch, wenn du es mit Kondensatoren machen möchtest, dass
diese, wenn sie nicht geladen sind (Einschalten der Spannungsversorgung)
sie wie ein Kurzschluss sind und enorm große Ströme fließen können!
Außerdem ist das Ausschalten der Schaltung dann nicht mehr abrupt, denn
der Kondensator muss erst entladen werden...
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
Gruß,
Alex
von PuFF (Gast)
Danke für die Antworten und die Formel.
Das mit dem Kondensator fällt schon mal aus, es vieel zu teuer...
Dann nehme ich lieber Akkus, z.B. sowas:
http://www2.westfalia.de/shops/akkus_batterien/akkus/blei_pb_akkus/12_volt_bleigel/688879-bleigel_akku_12v_1_2a_98_x_48_x_51mm.htm?vbSESSID=958a555845d52ad3a266485282738d56
Kann mir jemand einfache und funktionierende Schaltung für dieses 12V
Blei Akku empfehlen.
MFG
von PuFF (Gast)
Das hängt davon, wie oft man das AUTO startet :-)
von Jörg H. (idc-dragon)
Bei Pollin gibt es noch den 0,5F 15V Elko für 7,95€.
Bestellnummer 210 679 (ich kriegen gerade keinen Link ohne Session-ID
zustande).
Jörg
von PuFF (Gast)
> zustande).
es wird nicht funktionieren, ich brauch dann 3 st. die Dinger sind viel
zugross, es wird dann auch teurer...
Dieses 12V 1,2Ah Blei Akku passt perfekt in dieses Gerät, es fehlt nur
die Lade-Schaltung...
von Floh (Gast)
Es fehlen nur die Infos über dein Vorhaben =D
von Klaus W. (mfgkw)
Wie stabil sind die 12 V?
Evtl. reicht es, den Akku (am besten mit einer Sicherung) direkt
anzuklemmen, dann wird er auf 12 V gehalten, solange sie da sind.
Das geht natürlich nicht, wenn die 12 V gar keine sind, sondern
nur irgendwas in der Größenordnung.
von PuFF (Gast)
Ich hab doch schon geschrieben, benötige eine Pufferung von 1-2 sek.
Zündung des Motors überbrücken, Das gerät tut sich bei der Zündung des
Motors ausschalten, das möchte ich überbrücken. Sonst muss ich alles an
meinem Gerät einstellen...
Ich hab jetzt gedacht, einfach so ein kleines Blei Akku einbauen, platzt
is da. Nur ich kann jetzt nicht einfach Akku parallel schalten, benötige
eine Ladeschaltung und bei Unterbrechung soll das Gerät von diesem AKKU
gespeist werden.
von PuFF (Gast)
Ist ein Netzteil dazwischen, was am Ausgang genau 12V max 3A ausspuckt.
von Klaus (Gast)
Um einen (Blei-) Akku zu laden, braucht man 13,8 bis 14,2 Volt denn
sonst nimmt er keine Ladung auf.
Höher sollte die Ladespannung allerdings nicht werden.
Und als Wirkungsgrad kann man bestenfalls 80% annehmen.
Das Netzteil riecht nach stationär, der Motor aber eher nach Auto?
Furchtbar, wenn man Leuten alles aus der Nase ziehen muss.
Ich mache mir jetzt lieber was zu essen...
von Floh (Gast)
Naja, da fängts ja schon an.
KFZ-Boardnetz ist hässlich, keine Frage. Daher sollten Geräte, die im
Auto betrieben werden, diese rüde Umgebung auch aushalten können.
Was ist das für ein Gerät?
von PuFF (Gast)
Dann kommt halt ein stepup wandler der von 12V auf 13,8 bis 14,2V hoch
regelt, und mein 12V Akku auflädt, ich würde sagen ein LadeStrom von
100mA würde Dicke reichen...
von PuFF (Gast)
von Floh (Gast)
PuFF schrieb:
> Das Netzteil ist dieses hier:
> http://www.conrad.de/ce/de/product/511719/KFZ-KLEI...
> Da wird mein Gerät angeschlossen :-)
Schon mal in die Anleitung geschaut?
Das Gerät ist eben NICHT dafür ausgelegt, dass es in Betrieb bleibt beim
KFZ starten.
"Starten Sie niemals den Motor des Fahrzeugs während ein Verbraucher in
Betrieb ist.
Spannungsstöße können das Gerät bzw. auch den angeschlossenen
Verbraucher zerstören.
Trennen Sie vor dem Starten alle Geräte vom Bordnetz und verbinden diese
nach Beendigung des Startvorgangs wieder."
Was du höchstens probieren kannst ist einen Entstörfilter inklusive
Überspannugsschutz vor das Netzteil zu setzen.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Viel rumraten und rumspekulieren hier bei solch tröpfchenweiser
Information. Natürlich kann man von hinten durch die Brust ins Auge und
einen Zweitakku und eine (hier völlig unnötige) Ladeschaltung für sowas
benutzen.
Man kann es aber auch gleich richtig(tm) machen. Steckdose auf Klemme 30
gelegt und gut ist.
von PuFF (Gast)
> benutzen.
> gelegt und gut ist.
Also ich hab ein Gerät was 12V/10Watt braucht, +-5%, Darum habe ich kein
Lust jedes mal das hier durchführen:
>Betrieb ist.
Das Gerät soll immer angeschlossen sein, nehmen wir mal an ich vergesse
das
Gerät auszuschalten, theoretisch wird meine Autobartarie leer gesaugt,
hab aber eine Schutzfunktion und zwar eine Spannungsüberwachung.
Jedes mal abziehen, Motor starten wieder dran machen, keine Lust viel
zuviel Aufwand, die 12V Steckdose befindet sich im Kofferraum.
Jetzt brauche ich irgend eine Schaltung/Pufferung, damit sich das Gerät
beim Motor-Start nicht resetet und auch nicht beschädigt wird.
von PuFF (Gast)
Ich hoffe das der Hersteller von diesem Netzteil das integriert hat :-)
von Floh (Gast)
Was glaubst du warum der Hersteller das hinschreibt:
> Betrieb ist.
Eben weil das Gerät nicht die Anforderungen des Betriebs im Auto
aushält.
Ich würd deshalb eher versuchen, diese Filterfähigkeit dazuzubauen, als
einen Zusätzlichen Akku inklusive Ladeschaltung, Schutz und Überwachung
zu bauen.
Du kannst es ja mal wie hier gezeigt, als Filterschaltung vor das
Netzteil einbauen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von PuFF (Gast)
> aushält.
> zu bauen.
> Netzteil einbauen:
Und wie funktionieren andere Netzteile z.B. von Navigationsgeräten, MP3
Playern etc, die Netzteile waren immer bei mir gesteckt, es ist noch nie
was kaputt gegangen!!!
von PuFF (Gast)
weil er sich absichern will.
"Spannungsstöße können das Gerät"
Können ist kein muss :-))))
von Dr. Pseudorra (Gast)
Hmm, die genannten Kleingeräte haben ja meist auch einen eigenen Akku
eingebaut, wenn das Netzteil da mal ein paar Sekunden ausfällt passiert
ja nix ...
Aber wenn er einen 12V Bleiakku dazwischenschalten will, dann braucht er
doch nur Filtern und gepostete Schutzschaltung nehmen und dann den Akku
direkt ans Bordnetz schliessen, oder?
Schliesslich macht das Bordnetz ja nicht so viel anderes, als einen
Bleiakku zu Laden, die 12V sind ja nur Nennspannung des Akku, dass Netz
geht aber bei laufendem Motor auf 13,8 ...
Nagut, evtl. sollte man mit einem Mosfet einen Umschalter bauen, damit
er den Akku nur anzieht, wenn die Bordspannung einbricht und dann aber
auch nicht aus dem Pufferakku den Startermotor betreibt ;-) Diode ist
irgendwie blöd wegen des Spannungsabfalls ... nur noch 13,1V mag der
Bleiakku sicher nicht lang ...
von PuFF (Gast)
> ja nix ...
So ein Akku will ich auch bei meinem Großgerät einbauen :-))))))
ich hab sogar kleine akkus hier rumliegen:
10 x 1,2 V 700mAh NIMH AAA.
Die teile kann ich theoretisch verbauen oder? da muss ich kein Blei Akku
kaufen.
von PuFF (Gast)
Das ist die Lösung, ohne AKKU:
einfach so ein Netzteil:
http://www.cartft.com/catalog/il/459
von Purzel H. (hacky)
Erst mal. Was fuer eine Stromschleuder erdreist sich 900mA zu Verpuffen
wenn es dem Benutzer nicht genehm ist ? Ich wuerd mir keinen Akku antun.
von bitte löschen (Gast)
Ich habe hier im Forum mal einen interessanten Link zum Thema gefunden,
der Infos enthält, an die ich zumindest so nicht gedacht hätte. Ich habe
ihn hier im Thread [['Dreck' im KFZ-Netz]] wieder gefunden:
Wenn man am Bordnetz herumspielt sollte das, was man einbaut -100V bis
+100V in allen möglichen Frequenzen vertragen.
PuFF schrieb:
> Ich hoffe...
Gnadenlos...   :-o
Aber ich drücke dir trotzdem die Daumen.
"Theoretisch" wird nicht reichen...
>>> M1-ATX 6-24V DC/DC (90 Watt) ... 58.00 EUR <<<
Aber ein kleiner Bleiakku für 8 Euro vom Pollin (270427) ist zu teuer:
> da muss ich kein Blei Akku kaufen.
Kapiers, wers will... :-/
von PuFF (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> PuFF schrieb:
>> Ich hoffe...
> Gnadenlos...   :-o
JAJA, Hauptsache mal was geschrieben...
Das Netzteil von Conrad werde ich zurück geben, es werden keine Akkus
mehr gebraucht... Ist halt etwas treuerer aber für KFZ-Bereich
zugelassen.
