Hallo! Kann mir hier mal jemand weiter helfen? Ich hab hier zwei unterschiedliche Schrittmotoren Motor 1: http://www.axelsiefert.de/contents/de/d130.html Motor 2: http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotoren/Schrittmotor-Sanyo-Denki-103H7823-1710::141.html Sie haben beide 4A. Warum haben die beiden Motoren ein unterschiedliches Haltemoment? Kann ich die Motoren mit diesem Bauteilesatz betreiben? Dürfte doch eigentlich kein Problem sein. http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/HP-Step-Bauteilesatz::65.html Danke schon jetzt für eure Hilfe! Christian
Christian Betzen schrieb: > Warum haben die beiden Motoren ein unterschiedliches Haltemoment? Einer wird die Messergebnisse mehr aufrunden als der andere :-) Dein Bausatz: "• Geeignet für uni- und bipolare Motoren mit >=0,8 Ohm Wicklungswiderstand" Der 2.Motor (beim ersten wirds nicht erwähnt, wird aber ähnlich sein) "Elektrische Daten: 4,0 A, 1,4 V 0,35 Ohm, 2,4 mH" ^^^^^^^^ Passt also scheinbar nicht zusammen :-)
Hallo Christian! Das sind beides die selben Motoren. Ich habe die original Werte von Sanyo übernommen, Herr Siefert die etwas "optimistischeren" von RTA. Die HP-Step passt gut für den Motor, die 0,8R Wicklungswiderstand sind nur eine Faustformel. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hallo! Danke schon mal für die schnellen Antworten! Aber noch was dazu. Wenn ich mal nur von Motoren ausgehe mit 4A dann ist das Haltemoment aber oft recht unterschiedlich. Wird dann ein höheres oder niedrigeres Haltemoment nur durch eine andere Spannung oder Widerstand erreicht? MFG Christian
Hallo Christian! Genau, die Auslegung der Wicklung macht dann den Unterschied. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
