Servus, Sicherlich kennen ein paar von euch das Dock für den iPod von Apple. Ich habe mich gefragt ob es möglich wäre dieses selbst zu bauen. Ich habe mir vor ein Dock mit einem normalen Kopfhörerausgang zur Stereoanlage, dazu 3 Chinchbuchsen um zb den iPod touch an den TV anzuschließen. Dazu Fernbedienung, einen Lüfter, USB-Buchse zum Laden eines Mp3-Players und zum Schluss noch eine Verbindung zum Computer. Das ganze Dock soll entweder über den USB-Port des Computers oder über das normale Stromnetz mit Spannung versorgt werden. Das erste Problem wäre der Trafo. Bisher habe ich keinen passenden Printtrafo gefunden (maximal 2,5A), der 12V für den Lüfter und 5V für alles andere liefert. Die Wechselspannung aus dem Trafo soll mit 4 1N4001 in Gleichspannung geschaltet werden. Dazu fehlt mir dann auch die passende Schaltung zum Trafo, außerdem weiß ich nicht genau wie ich die Kapazität für die Kondensatoren zu Glättung der Spannung berechnen soll. Dann frage ich mich was alles nötig ist um den iPod in eine Art Dockzustand zu versetzen, dass dieser auch entweder das TV-Signal oder den normalen Stereosound an die passende Ausgänge sendet. Dann suche ich noch die Möglichkeit zwischen USB- und Netzbetrieb umzuschalten, also wenn das Dock am Netz hängt wird der iPod geladen und gibt die Signale an die Ausgänge weiter. Hängt das Dock am USB-Port des PC's dann soll der iPod durch den PC geladen und synchronisiert werden. Wie kann ich dies realisieren? Eine Schaltung um den iPod über 12V zu laden habe ich schon gefunden. Als Fernbedienung werde ich das Original nehmen und die Codes mit Hilfe eines Atmega8 im Dock an den iPod zu senden. Gruß Jonas PS: Falls jemand etwas genauer wissen will, soll er bitte nachfragen.
Hallo, > Ich habe mir vor ein Dock mit einem normalen Kopfhörerausgang zur > Stereoanlage, dazu 3 Chinchbuchsen um zb den iPod touch an den TV > anzuschließen. Dazu Fernbedienung, einen Lüfter, USB-Buchse zum Laden > eines Mp3-Players und zum Schluss noch eine Verbindung zum Computer. Das > ganze Dock soll entweder über den USB-Port des Computers oder über das > normale Stromnetz mit Spannung versorgt werden. Also hier steht, Du willst den iPod/MP3 Player ueber den Kopfhoererausgang an die Anlage anschliessen. Dann ist das schon kein "Dock" mehr, sondern eine einfache direktverbindung. Dann muss Du auch keinen Player in einen "Dockzustand" versetzen. > Das erste Problem wäre der Trafo. Bisher habe ich keinen passenden > Printtrafo gefunden (maximal 2,5A), der 12V für den Lüfter und 5V für > alles andere liefert. Die Wechselspannung aus dem Trafo soll mit 4 > 1N4001 in Gleichspannung geschaltet werden. Dazu fehlt mir dann auch die > passende Schaltung zum Trafo, außerdem weiß ich nicht genau wie ich die > Kapazität für die Kondensatoren zu Glättung der Spannung berechnen soll. Tja, naechste Frage: Was soll dort ein Luefter? Ich kenne kein "Dock" was einen Luefter hat. > Dann frage ich mich was alles nötig ist um den iPod in eine Art > Dockzustand zu versetzen, dass dieser auch entweder das TV-Signal oder > den normalen Stereosound an die passende Ausgänge sendet. Siehe oben. > Dann suche ich noch die Möglichkeit zwischen USB- und Netzbetrieb > umzuschalten, also wenn das Dock am Netz hängt wird der iPod geladen und > gibt die Signale an die Ausgänge weiter. Hängt das Dock am USB-Port des > PC's dann soll der iPod durch den PC geladen und synchronisiert werden. Mach Dir erst mal Gedanken darueber, was Du womit wie verbinden willst. Wenn Du das schon weisst, konntest Du es zumindest nicht erklaeren. > Als Fernbedienung werde ich das Original nehmen und die Codes mit Hilfe > eines Atmega8 im Dock an den iPod zu senden. Hier beginnt das Projekt Deine Kenntnisse weit zu uebersteigen, denn Jahre bevor Du soweit bist, wirst Du in der Lage sein, das Netzteil selber zu dimensionieren. > PS: Falls jemand etwas genauer wissen will, soll er bitte nachfragen. Eigentlich sind wir hier nicht um uns Probleme zu suchen und nachzufragen, sondern um Hilfestellung auf Probleme zu geben, - die der Fragesteller alleine nicht loesen kann - die im Rahmen der Faehigkeiten des Fragestellers liegen - keine Hausaufgabenhilfen sind - um deren Loesung der Fragesteller sich schon redlich gekuemmer hat, bevor er hierherkommt. Gruss Michael
Da hast du recht. Ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Der iPod hat doch an der Unterseite diesen 30poligen Anschluss. Diese Anschlüsse werde ich mit einem iPod-Breakout verbinden (http://www.watterott.com/de/Leiterplatten/PodBreakout) und dann damit das Video und Tonsignal ausgeben, Fernbedienung und USB-Kommunikation. Der Lüfter war zu Kühlung gedacht, denn vorher wollte ich nur einen 12V Trafo nehmen und dann mit einem 7805 Spannungswandler die 5V wandeln, da ein 7805 relativ warm wird muss dieser gekühlt werden, am besten mit einem passiven Kühler und einem aktiven der die warme Luft bnoch zusätzlich aus dem Gehäuse entfernt.
> Der Lüfter war zu Kühlung gedacht, denn vorher wollte ich > nur einen 12V Trafo nehmen und dann mit einem 7805 > Spannungswandler die 5V wandeln, da ein 7805 relativ warm > wird muss dieser gekühlt werden, am besten mit einem > passiven Kühler und einem aktiven der die warme Luft bnoch > zusätzlich aus dem Gehäuse entfernt. Das ist natürlich konzeptioneller Unfug. Statt ein Netzteil selbst zu basteln solltest Du einfach ein fertiges 5V-Steckernetzteil verwenden. Der Wirkungsgrad ist erheblich größer, und die Gefahr, daß Du beim Aufbau Dich oder Deinen iPod röstest, ist erheblich geringer. Warum aber willst Du das Rad neu erfinden? Es gibt doch bereits fertige Docks für iPod & Co., die so ziemlich all das machen, was Du Dir da selber bauen willst.
Rufus t. Firefly schrieb: > Warum aber willst Du das Rad neu erfinden? Es gibt doch bereits fertige > Docks für iPod & Co., die so ziemlich all das machen, was Du Dir da > selber bauen willst. Die Kombination, die er möchte gibt es so nicht. Auch ich habe Probleme mit den aktuellen Docks für den iPod. Ich habe einen iPod 5G Nano. Dieser paßt in "The Bridge II". The Bridge II paßt aber nicht in meinen Receiver. Also habe ich mir "The Bridge I" angeschafft. The Bridge I lädt allerdings den iPod nicht, wegen einem Pinbelegungskonflikt. Um nun über meinen iPod Musik länger als 4 Stunden mit meinem Receiver hören zu können, müßte auch ich etwas eigenes schaffen.
Ist ja spannend was ich hier gelesen habe... der bester Satz ist : Warum aber willst Du das Rad neu erfinden? Es gibt doch bereits fertige Docks für iPod & Co., die so ziemlich all das machen, was Du Dir da selber bauen willst. Der Meinung bin ich auch, aber wenn man aus 12 Volt 5 V machen will, und der 7805 wird warm, dann ist der nächster Schritt ist, das der Ipod auch "warm wird"...
Okay ihr habt recht kein Lüfter und direkt 5V wären auch optimal. Ein Netzteil selbst zu bauen hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass man die Stromstärke selbst bestimmen kann und es günstiger ausfällt als ein gutes zu kaufen. Außerdem wollte ich mal selbst ein Netzteil bauen.
Baue lieber ein Labornetzteil, für Deine Entwicklungen und Tests Für kleine Schaltungen nehme ich immer ein Steckernetzteil: z.B.: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D413;GROUPID=4154;ARTICLE=35143;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=30TK6-an8AAAIAAErlzr0fd7a7fb317ec9ec85d51f8b6617d828a
Okay, das sieht gut aus. Das werde ich wahrscheinlich nehmen. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Audio/Videoausgabe des iPod: Pin 1 & 2: Audio/Video GND Pin 3: Line Out R Pin 4: Line Out L iPod-Ladeschaltung: Pin 15 & 16: USB-GND Pin 23: USB-Power 5VDC Pin 25: - USB-Data Pin 27: + USB-Data iPod-Verbindung mit dem PC: Pin 15 & 16: USB-GND Pin 23: USB-Power 5VDC Pin 25: - USB-Data Pin 27: + USB-Data Lassen wir erstmal die Fernbedienung weg. Ich habe mal die Pins und ihr Funktionen aufgeführt. Weitere Informationen findet ihr auf: http://www.allpinouts.org/index.php/Apple_iPod,_iPad_and_iPhone_dock Wie kann ich denn jetzt meinem iPod sagen, dass er am PC hängt und wie sage ich ihm, dass er nur über den Strom geladen wird?
Das kenne ich schon, ich meinte eher wie ich zwischen PC und Netz umschalten kann.
wie wärs mit gar nicht... einfach immer mit Netz Sztom betreiben...
du meinst dann, um auf den ipod musik zu machen, das ding aus dem dock zu ziehen und dann über das normale kabel die tracks drauf zu machen.
ich weiß leider nicht ob das i... Musik abspielen kann wenn es am Rechner hängt. Geht das? Wenn ja könnte man einfach die immer die Verbindung mit dem PC herstelllen... und die 5V vom PC nicht anschließen sondern die 5V aus dem externen NT holen
Du meinst also nur die Datenleitungen vom PC holen, da wäre dann das Problem, dass der iPod auch nur über eine Schaltung an den Datenleitungen 5V und Masse geladen wird. Könnte man dann da mit ein paar Dioden oder ähnlichem Abhilfe schaffen?
Zumindest das iPhone kann Musik abspielen, wenn es per USB mit einem PC verbunden ist, auch wenn es gerade seinen Akku auflädt. Daher ist zu vermuten, daß sich das bei anderen Geräten auch so verhält -- mit Ausnahme vom iPod Shuffle, denn der hat keinen Audioausgang, wenn er mit USB verbunden ist (statt des Dock-Steckers wird hier ein vierpoliger Klinkenstecker genutzt).
Ich habe ja das original Dock und kann Musik laufen lassen, den iPod laden und gleichzeitig synchronisieren.
