Abend, brauche für meine Rolladenschaltung zur Steuerung der Rolladen 5V für den MikroController. Wie bekomme ich von 230V meine 5V? Mit Trafo wird es schwieriger, da dort kaum Platz ist. Beim Printtrafo muss ich nochmal nachmessen. Gibt es sonst alternativen zum Printtrafo?
Deutsche Mark schrieb: > Gibt es sonst alternativen zum Printtrafo? Gibt genug Wandwarzen, die klein genug sind (Handyladegeräte, Stromadapter usw.). Dafür interessant wäre natürlich deine benötigte Leistung :-)
d.h. paar Steckernetzteile von Handys kaufen und diese auseinanderbauen? Gibs da nix auf fertiges auf einem Platine zu kaufen. Soviel Plastik brauche ich eigentlich nicht :) Klaus Wachtler schrieb: > Du bist sicher, mit 230V spielen zu wollen? das war nicht meine Frage! Danke trotzdem
Deutsche Mark schrieb: > Klaus Wachtler schrieb: >> Du bist sicher, mit 230V spielen zu wollen? > > das war nicht meine Frage! Danke trotzdem Ehrlich. Lass die Finger davon wenn dir dein Leben lieb ist.
Deutsche Mark schrieb: > d.h. paar Steckernetzteile von Handys kaufen und diese auseinanderbauen? nö, Gerät nehmen, in die Steckdose stecken und mit Kabel zu deiner Schaltung. > Gibs da nix auf fertiges auf einem Platine zu kaufen. Soviel Plastik > brauche ich eigentlich nicht :) Soviel Plastik ist da meistens nicht drumrum, außerdem funktioniert es auf jeden Fall und ist einigermaßen sicher :-) Die Alternative für die Platine ist halt Trafo, Gleichrichter, Siebkette, Spannungsregler. Da bezweifel ich allerdings, dass du das in der selben Größe wie die Wandwarzen (da sind Schaltnetzteile drin) schaffst. :-)
ich bezweifele das ich so ein Steckernetzteil in die Wand plazieren werde. Ohne Zaubern wird das nicht klappen!
Deutsche Mark schrieb: > Gibs da nix auf fertiges auf einem Platine zu kaufen. http://www.conrad.de/ce/de/product/154530/TOM-12105-SCHALTNETZTEIL-12W-5VDC/SHOP_AREA_17448&promotionareaSearchDetail=005
Deutsche Mark schrieb: > ich bezweifele das ich so ein Steckernetzteil in die Wand plazieren > werde. Ohne Zaubern wird das nicht klappen! Dann musst du halt mehr über dein Vorhaben erzählen. Die Glaskugel hab ich grad in den Schrank geräumt. Wieviel Platz hast du? Wo ist der Platz? Wieviel Ausgangsleistung brauchst du? Besonderheiten beim Anschluss (direkt an Stromkabel oder Stecker)? ... to be continued xD
danke für die Antworten, es waren schon sehr interessante Links dabei. es ging mir nicht darum, dass ihr mir ein passendes Netzteil sucht, sondern wollte ich einige Alternativen finden.
Vielleicht findest Du das hier hilfreich: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap4/Kapitel4.html#4.2 (Ich denke mal, Du weißt selbst, dass das alles sehr gefährlich ist.)
Philipp Klostermann schrieb: > dass das alles sehr gefährlich ist Ob ein Kondensator-Netzeil volumenmäßig wirklich viel kleiner wäre als ein kleiner Printtrafo??? Bleibt noch die Frage was bei Überspannungspitzen z.B. bei Blitzschlag wird. Da ist ein kleiner Trafo mit Thermosicherung gegen ausbrennen (meiner Meinung nach) noch die einfachste Variante. Wer beim Netzteil geizt, wird später durch Fehlfunktionen bestraft.
>Ehrlich. Lass die Finger davon wenn dir dein Leben lieb ist. Einfach auf den Wiki Artikel verweisen: Netzspannung: Gefahren Und bei bedarf erweitern :)
da auf Platine ab 6€ für 1A bis 60€ für 36A http://www.proconnecting.de/advanced_search_result.php?categories_id=12&keywords=%2205+VDC%22 oder case type http://www.proconnecting.de/advanced_search_result.php?categories_id=10&keywords=%2205+VDC%22 allgemein http://www.proconnecting.de/
Deutsche Mark schrieb: > Gibt es sonst alternativen zum Printtrafo? Wenn du galvanische Trennung sicherstellen kannst: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm Jörg S. schrieb: > Einfach auf den Wiki Artikel verweisen: > Netzspannung: Gefahren > Und bei bedarf erweitern :) Neu schreiben wäre besser.
hab noch eins für USB gefunden, was kann man davon halten? http://www.amazon.de/USB-Power-Adapter-230V-1000mA-schwarz/dp/B001C6JTQM
Wenn Dein AVR und 2 Relais 1000mA brauchen, sollest Du vielleicht die Schaltung nochmal überprüfen...
@Sven: Ich glaub der Gerd überprüft seine Schaltung sobald du ein noch günstigeres Netzteil gefunden hast.
Sven schrieb: > Wenn Dein AVR und 2 Relais 1000mA brauchen, sollest Du vielleicht die > Schaltung nochmal überprüfen... Es geht doch nicht um die 1A. Ob ich die brauche oder nicht ist doch dahin gestellt. Viel mehr würde mich interessieren, wo der Hacken sein könnte? Andere Schaltnetzteile kostet um 10 Euro und sind auch noch größer, wäre es eine alternative?
Gerd schrieb: > wo der Hacken sein könnte? Andere Schaltnetzteile > kosten um 10 Euro und sind auch noch größer Aufbau, Größe, Preis, elektrische Daten, Spannungsprüfung Das sollten Dir die zugehörigen Datenblätter verraten. Übrigens mögen Netzteile meist eine kleine Grundlast.
