Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Größere thermischen Kapazität
Autor: Rafal B. (setback)
Kennt jemand einen vergleichbaren MOSFET (irfs4229pbf)aber mit einer
größeren thermischen Kapazität.Cjc=2,3755m (Joules/°C)
Daten des irfs4229pbf
MOSFET, N, 250V, D2-PAK
Wandlerpolarität:N
Strom, Id max.:45A
Spannung, Uds(V) max.:250V
Widerstand, Rds an:0.042ohm
Spannung, Rds-Messung:10V
Spannung, Ugs(V) max.:5V
Leistungsverlust:330W
Transistor Case Style:D2-PAK
Pin, Zahl der:3
Anschlussart:SMD
Funktions-Nr.:4229
Gehäusetyp:D2-PAK
Spannung, Uds(V) typ.:250V
Spannung, Ugs th(V) max.:5V
Spannung, Ugs th(V) typ.:5V
Spannung, Ugs(V), Rds bei Messung:10V
Strom, Id Dauer-:45A
Strom, Idm Impuls:180A
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Hmmmm.... Wofür brauchst du das?
Ich vermute, dein Problem liegt woanders.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Was soll's denn werden ? Es gibt dickere Gehause, zB TO247
Ein größeres Gehäuse nützt nichts wenn der Halbleiter die gleiche Größe
hat. Man hat noch ein Widerstand zwischen  junction und case und die
(junction)-Kapazität ist vor dem Widerstand.
Die einzige Anwendung, wo man sich Gedanken zur thermischen Masse machen
muss sind transiente Vorgaenge. zB die 100A fuer 20us einzuschalten, und
dann wieder eine sekunde aus.
So in etwa ist meine Anwendung.
IRFP250N oder so.
Autor: Mine Fields (Gast)
Was spricht dagegen, mehrere FET parallelzuschalten?
