Forum: PC-Programmierung C-Programm ohne goto
Autor: Grübler (Gast)
Schönen guten Abend
Ich habe eine kleines C-Programm
for (Schleifenbedingung)
    Befehl;
    Befehl;
    while (Bedingung)
        Befehl;
        if (Abfrage) break; //verlasse beide Schleifen
        Befehl;
Wenn „Abfrage“ erfüllt ist, möchte ich nicht
nur die while-Schleife sondern auch sofort die
for-Schleife verlassen. Mit break wird ja jetzt
nur die while-Schleife verlassen.
Gibt es eine Lösung ohne goto ;-) ?
: Verschoben durch Admin
Autor: Gerd (Gast)
die for schleife hat doch einen Wert z.B. i. Du kannst ja den Wert auf
dein maximum setzen und bendest dann auch die for-schleife
Autor: Gerd (Gast)
sorry blödsinn :) vergesse es
Autor: Gerd (Gast)
ab=false;
    Befehl;
    Befehl;
    while (Bedingung)
        Befehl;
        if (Abfrage) {
            ab = true;
            break;
        if(ab) break;
        Befehl;
so sollte es gehen
Autor: ich (Gast)
eher nicht...
Autor: Gerd (Gast)
ich schrieb:
> eher nicht...
nicht?
Autor: Gerd (Gast)
if(ab) break;
Befehl;
natürlich in die for-schleife nicht in die while!
Autor: Oliver Dippel (unixconf)
    Befehl;
    Befehl;
    while (Bedingung)
        Befehl;
        if (Abfrage) {
          Schleifenbedingung = FALSE;
        Befehl;
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Grübler schrieb:
> Wenn „Abfrage“ erfüllt ist, möchte ich nicht nur die while-Schleife
> sondern auch sofort die for-Schleife verlassen.
Pack das Ganze in ein Unterprogramm und mach ein return aus dem
break... ;-)
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Wie wärs es in eine Unterfunktion zu packen?
void foo(void) {
 for (Schleifenbedingung) {
  Befehl;
  Befehl;
  while (Bedingung) {
   Befehl;
   if (Abfrage) return; //verlasse beide Schleifen
   Befehl;
 return;
Eventuell die Schleifenbedingung, Bedingung und Abfragewert als
Parameter übergeben falls sie nicht global sind oder lokal gesetzt
werden.
Autor: kermit der frosch (Gast)
warum kein goto? einfache verschachtelte schleifen ohne goto sind in 80%
der fälle wurstiger code mit redundanzen.
Kermit schreibt:
>Warum kein goto?
Goto ist verpönt, da man damit
sehr unübersichtlichen Programmcode
erzeugen kann (Spagetti-Programmierung).
In JAVA gibt es z.B. gar kein goto mehr.
Ich werde aber hier doch ein goto nehmen,
und das Sprungziel direkt unter die Schleifen
setzten. Das scheint mir gut lesbar zu sein.
Danke an alle für die Tipps!
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
ich seh auch kein Problem mit goto. Ja, man kann viel Blödsinn damit
anstellen. Das heisst aber nicht, dass man es auch macht, wenn man es
benutzt.
Ja, man kann es immer vermeiden. Muss man aber nicht:-)
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Kreissägen führen bei unsachgemäßer Verwendung regelmäßig zu schweren
Verletzungen, dennoch sind sie nicht "verpönt".
Du lieferst selbst das beste Beispiel, warum ein pauschales "goto ist
böse" schwachsinnig ist.
Da gibt es aber ein break mit Label, eben weil der Abbruch von
verschachtelten Schleifen sonst unübersichtlich und fehleranfällig wird
(Pascal lässt grüßen...).
Wenn man es drauf anlegt kann man damit genauso üblen Code produzieren
wie mit goto in C. Eigentlich sogar noch übler, da das Label bei diesen
Konstrukten dann nichtmal an der Stelle steht, wo wirklich hingesprungen
wird. Es steht nur nicht das angeblich böse "goto" da.
Andreas
Autor: Markus ---- (mrmccrash)
Wäre es nicht einfacher, die Schleifenbedingung für das For zu erfüllen?
z.B.
int i;
bool abbruch = false;
for (i=0; (i<4)&&(!abbruch); i++)
  Befehl();
  Befehl();
  while (Bedingung)
    Befehl();
    if(Bedingung)
      abbruch = true;
      break;
_.-=: MFG :=-._
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nein, es gibt keine Lösung, die gleich effektiv ist.
Die mit Return kostet etwas Stack, ist aber gleich gut leserlich, wie
das Goto. Und dann kommen aber die Nörgler, die sagen, daß jede Funktion
nur ein Return haben soll.
Die mit ner Variable macht den Code deutlich unleserlicher und kann
sogar richtig teuer werden, wenn extra für diese zusätzliche Variable
ein Stackframe angelegt werden muß.
Man sollte Goto nicht unnütz nehmen. Wenn es aber paßt, wie die Faust
aufs Auge, dann nimmt man es einfach.
Irgendwelche Dogmen auszusprechen und sich sklavisch daran
festzukrallen, halte ich für Schwachsinn. Der gesunde Menschenverstand
sollte Vorrang haben.
Ein ähnliches Problem hat man auch bei Switch-Anweisungen in einer
Schleife.
Sehr oft gibt es einen oder mehrere Case, die die Schleife verlassen.
Durch die Doppelfunktion des Break ist das aber nicht möglich
Daher findet man Goto auch sehr oft in Switch-Anweisungen.
Sehr sinnvoll wäre daher ein extra Schlüsselwort zum Beenden eines Case
gewesen.
Peter
Autor: klaus (Gast)
void f()
    Befehl;
    Befehl;
    while (Bedingung)
        Befehl;
        Befehl;
Autor: benjamin tülpchen (Gast)
ich wette, dass 10k mal öfter gesagt wird goto ist scheiße, als
verkackter code mit goto gelesen wird.
oder:
ich wette, dass 99% der leute, die sagen goto ist verpönt, noch nie
verkackten goto-code gesehen haben.
Autor: z.b. so (Gast)
#define gehezu goto
und schon ist das goto weg ;-)
wenn es passt und den code leserlicher gestaltet, verwende es.
weenn es dein code ist - mach was du willst, wenn dir dein arbeitgeber
ein goto verbieten möchte/verbietet hast du zwei möglichkeiten:
- gut argumentieren und eine rebellion veranstalten
- akzeptieren und hässliche/schlecht lesbare/sonstige workarounds
einbauen...
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Jepp, und die Nörgler haben oft recht. Wie toll ist es wenn Du am Ende
einer Funktion einen Breakpoint setzen willst und musst dann 2 oder 3
oder 7 setzen, weil entsprechend viele returns da sind.
Wie toll ist es wenn du am Ende der Funktion schnell einen Trace
rausschreiben willst und kannst auch das dann 3 oder gar 7 mal machen.
Der Code von Markus war keinen Deut schlechter. In Sachen Effizienz gabe
ich dir 100% recht, wobei das auf µCs manchmal eine Rolle spielt, auf
PCs nur in absoluten Ausnahmefällen.
100% agree, deshalb habe ich oben auch nur oft gesagt :-)
Ich habe mal ein paar Jahre Code warten müssen, der von einem
selbstgeschriebenen Cross-Compiler (nicht von mir) aus IBM-Host
Assembler C für Unixsysteme und Windows und OS/2 erzeugt hat. So grausam
kann kein Mensch C Spagetticode programmieren, nicht mal einer der sonst
nur Basic programmiert hat :-).
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Wohl wahr.
Aber die Regel ist so leicht, daß jeder sie nachplappern kann.
Ähnlich wie "Makros sind verboten".
Denken statt Abklappern von Regel-Checklisten ist halt aufwendiger.
Das Ganze auf die Spitze getrieben heisst dann MISRA-C.
Autor: skorpionx (Gast)
Ein "goto" ist wie Gift, genauso wie vieles gute in Medizin. Es gibt
Programme die dankt dem Befehl gut strukturiert und gut lesbar sind.
Z.B. am Anfang prüft man die Plausibilität von sehr vielen Angaben. Wenn
etwas nicht passt dann lädt man Puffer für Anzeige eine Meldung und mit
einem Sprung „goto Ergebnis“ verlässt man egal wie tief verschaltete
Schleife. Im Ergebnis prüft man dann ob etwas zum Schlissen (geöffnete
Files) oder zum Freigeben (Speicher).
Autor: Nico22 (Gast)
Da lässt sich aber drüber streiten. Man kann eine Funktion auch ganz
schön unübersichtlich machen, wenn man aus Krampf nur ein return haben
möchte. Das gibt dann auch gerne Spaghetticode. Der Königsweg wäre
natürlich, per goto zu einem Return zu springen ;-)
Nico
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Die Qunitessenz ist wie so oft:
Diese Daumenregeln sind grundsätzlich nicht schlecht. Sie geben einem
Anfänger Richtlinien, wie er die gröbsten Source-Code Fehler vermeiden
kann. Beachtet man sie, dann läuft man nicht so leicht in Gefahr den zu
Recht gefürchteten 'Spaghetti-Code' zu produzieren.
Aber wie so oft sind derartige Regeln nicht als Dogma zu sehen, von dem
man nicht im Einzelfall abweichen kann, solange man weiß was man tut und
einen guten Grund dafür hat.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Also ich hasse generell Schleifen, die mittendrin verlassen werden. Das
ist immer schwer zu verstehen. Das obige Beispiel würde ich selbst daher
so schreiben:
    short running = 1;
    while(running)
        Befehl;
        Befehl;
         while (Bedingung && running)
            Befehl;
            if (running = !Abfrage))
               Befehl;
Jepp, ganz klar, wie Peter gesagt hat:
> Königsweg wäre natürlich, per goto zu einem Return zu springen ;-)
***ROFL***
Das ist in java toll. Du klammerst das mit einem try finally und kannst
dort dann alles sauber beenden, egal wie verschachtelt das Ganze ist.
Das ist nämlich das nächste Problem mit mehreren returns. Du hast eine
komplexere Aktion, z.B: liest Du aus einer Datei/Dateien und/oder
MQ-Queues Daten und speicherst Sie (abhängig von dem was Du gelesen
hast, also komplexe Bedingungen und ggf. Schleifen) in eine Datenbank
und oder andere Queues. Am Ende musst Du alles aufräumen und je nachdem
ob es geklappt hat in MQ und Datenbank commit oder rollback absetzen.
Dann noch mehrere Returns und deine Funktion/Methode wird nie richtig
funktionieren.
Mit try finally problemlos in den Griiff zu kriegen.
Aber Java in µCs ist auch nicht meine Präferenz :-)
Oh ja, finally fehlt mir in C++.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> ***ROFL***
Solange dich nicht interessiert, wo innerhalb des Blocks die Exception
aufgetreten ist. Sonst mußt du halt um jede Funkton ein eigenes try
setzen.
> funktionieren.
Mit goto auch.
Warum? Dank vernünfig funktionierender Destruktoren braucht man das doch
gar nicht.
Brauchen wir auch nicht.
Wir haben einen Destruktor, der auch so funktioniert wie er soll.
RAII und du brauchst kein finally mehr
http://www.research.att.com/~bs/bs_faq2.html#finally
damit verlieren dann auch mehrere return in einer Funktion ihren
"Schrecken".
naja, manchmal wäre es schon nett.
Wenigstens das finally kann man Java als Vorteil zugestehen.
Autor: qt (Gast)
Nur nicht-Informatiker können über so eine Lapallie so lange Diskutieren
:D
Du bist Informatiker? Denen sagt man Rechtschreibschwächen nach... :-)
z.B. ?
z.B. schlichte Debugausgaben nach dem Motto "ich komme gerade hier
vorbei und springe zurück..." oder halt alles, was mit Aufräumen zu tun
hat.
Letzteres kann man natürlich immer in einem dtor verpacken, aber
das lohnt nicht in jedem Fall.
Also hat man dann doch manchmal in mehreren catch-Zweigen mehr
oder weniger Codewiederholung, die in einem finally-Block besser
aussehen würden.
Nachtrag: am ehesten vermisse ich es dann, wenn ich etwas machen
will, was nicht direkt mit der eigentlichen Programmlogik verwebt
ist, z.B. Laufzeitmessung eines Algos.
Stimmt, Informatiker schreiben darüber eine Doktorarbeit :-P
Ich sehe es eher als Krücke, die man eingebaut hat, weil die
Destruktoren fehlen.
Autor: Stefanie B. (sbs)
Grübler schrieb:
for (Schleifenbedingung && Bedingung)
     Befehl;
     Befehl;
     while (Bedingung)
         Befehl;
         Befehl;
Variation nur in Zeile 1 mit && Bedingung
@Rolf Magnus:
ok, daß der Grund für finally in Java ein übler ist, macht
den Mechanismus ja nicht per se schlecht.
Genau darum ging es mir. Wenn man nicht Lust hat, jedes
C-init()-und-end() in eine eigene Klasse zu kapseln (was natürlich sehr
elegant ist), dann vermisst man das finally manchmal schon. Es geht
natürlich auch ohne.
Gruß,
Nico
> @Rolf Magnus:
Ganz sicher nicht.
Aber wenn man erst mal auf RAII aufgesprungen ist und das konsequent
macht, will man es nicht mehr missen. Und dann lösen sich 99% aller
finally Probleme, genauso wie 99% aller Memory Leaks in Luft auf und man
vermisst einen GC plötzlich überhaupt nicht mehr :-) Und eigentlich ist
es ja der GC, im Zusammenspiel mit einem unbrauchbaren Destruktor, der
einem Dinge wie finally aufzwingt.
Stimmt, einen GC vermisse ich auch überhaupt nicht. Ist aber immer
schon, wenn einem valgrind zeigt, dass man doch lieber RAII hätte
benutzen sollen, weil man irgendwo ein *_end() vergessen hat.
Sorry aber das ist ziemlicher Blödsinn.
Mit finally kann man auch innerhalb einer Methode viel feiner granuliert
Dinge 'zum lokalen' Schluß beenden.
Und komm mir nicht mit OO-Designtheorien daß dann das Design falsch ist
und man einzelne Klassen mit jeweils einem Destruktor machen müsste.
Man kann den Spiess auch umdrehen und sagen, C++ hat die Destruktor
Krücke weil ...
Ausserdem wollte ich hier keine "die Programmiersprache ist besser
weil..." Diskussion lostreten.
Aber es fühlen sich manche immer wieder ans Bein gepinkelt, wenn man
"Ihr" System, Sprache, Tool angeblich schlecht macht, nur weil man wagt
darauf hinzuweisen, daß es bei einem anderen Tool, System, Sprache, ...
andere Konzepte gibt.
Viel Spass
Genau darum gehst letztenendes.
In C++ gibt es kein finally, weil man in C++ anders programmiert.
Das hat doch nichts mit 'ans Bein pinkeln zu tun'.
Das muss man den Leuten einfach nur vermitteln, die zb von Java zu C++
kommen. Manche Idiome funktionieren in C++ nun mal anders. Und ehe man
nach Möglichkeiten einer 1:1 Übersetzung sucht, sollte man besser auf
die in der Zielsprache üblichen und bewährten Idiome umschwenken. In C++
ist es nun mal der Destruktor, der Aufräumarbeiten erledigt. Das hat den
Vorteil, dass man als Verwender einer Klasse nicht darauf vergessen kann
die entsprechende Funktion aufzurufen und man sich daher auch nicht
darauf konzentrieren muss.
Um einen deutschen Text ins englische zu übertragen, reicht es auch
nicht aus einfach nur Grammatik und Vokabeln zu beherrschen.
Autor: High Performer (Gast)
@Detlev T.:
ja, so ähnliche mache ich das auch. Wenn man gute Bezeichner wählt, ist
es übersichtlich und logisch. Evtl. ein klein wenig ineffizienter als
andere Lösungen, aber schön.
@Markus:
Hmmm, gefällt mir nicht sooo gut. for-Schleifen verwende ich nur, wenn
die Abbruchbedingung feststeht (z.B. Anzahl der Elemente eines Arrays
etc.)
Sonst verwende ich lieber eine while- oder do-while-Schleife.
