Forum: Offtopic Fahrrad-Geschwindigkeit bei unterschiedlichen Radgrößen
von Jürgen W. (lovos)
ich war gestern in einem Fahrradgeschäft (Peter Stadler) und ließ mich
beraten.
Dabei interessierte ich mich für ein Mini-Bike, ein Fahrrad für
Erwachsene mit 20" Reifen. (Dahon Bullhead)
Im Gegensatz zu Falträder ist das Bullhead ein Touring Bike mit dem man
angeblich schnell voran kommt.
http://www.dahon-faltrad.de/20-bullhead.html
Der Verkäufer sagte mir, wenn ich schnell vorankommen will, dann auf
keinem Fall 20" Räder. Nur mit größeren Rädern kann man schnell fahren.
(Die Vorteile von großen Rädern bei Offroad und Schlaglöchern sind mir
klar, es ging um reine Asphalt-Strecken)
Das höre ich verschiedenen Seiten, aber kann es physikalisch nicht
erkären.
Am Dahon Bullhead habe ich eine bequeme Sitzposition und kann die
gleiche Energie in die Pedale geben wie bei einem 28"-Fahrrad.
Die mechanische Kraftübertragung hat einen guten Wirkungsgrad und dürfte
gleich sein.
Luftwiderstand müsste bei einem kleinem Rad geringeren Einfluß haben.
Die Geschwindigkeit soll annähern konstant sein, die unterschiedlichen
Trägheitsmomente der Raeder sollen keine Rolle spielen.
Bleiben nur die Reibungsverluste am Asphalt, wo ein 20" Rad mehr Energie
schluckt. Aber warum?
Dabei habe ich immer gedacht, dass die Breite der Reife eine Rolle
spielt (schmale Reifen an Rennraeder)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Naja pro Umdrehung des Rades legst du halt eine weitere Strecke zurück,
und anders als bei einem Motor sind die Pedaltritte/Minute beim Menschen
doch arg begrenzt ;)
Das mit den Schmaleren Reifen stimmt wohl, manchmal wünscht man sich
aber doch eher eine höhere Bodenhaftung :)
von Tilo (Gast)
Der Raddurchmesser sollte egal sein. Sog. "Citybikes" haben eine andere
Übersetzung, mit der der kleinere Durchmesser ausgeglichen wird. OK,
vielleicht begrenz der maximale Zahnzahl an der Kurbel diesen Effekt.
Ich denke das, was Temp kostet wird die Reibung in der Nabe sein.
Nicht zu verachten ist die bei größeren Rädern höhere Laufstabilität.
Bei kleinen Raddurchmessern wird das Fahrverhalten instabiler.
Oder aber die Reibung des sehr runden Reifens auf der Straße. Größere
Durchmesser werden einfach abgeplattet, kleinere wesentlich mehr
verformt. Da ist einiges an Walkarbeit zu verrichten...
von Tilo (Gast)
Kann gut sein, wobei der Mantel viel ausmacht.
Den Unterschied zwischen Schwalbe und Noname habe ich deutlich gemerkt.
von Tom R. (rengi)
Der Reifen walgt. Bei gleichem Innendruck wird der kleine Reifen stärker
eingedrückt um die gleiche Auflagefläche zu bekommen.
Das sollte ja durch Dimensionierung der Kettenraeder ausgeglichen sein.
Gangschaltung ist ja auch noch da, um den gewuenschten 'zurueckgelegten
Weg pro Pedalumdrehung' einzustellen - unabhaengig von der Groesse der
Laufraeder.
> verformt.
Das ist richtig.
Wobei man den Reifen-Druck ja erhoehen kann, um die Auflageflaeche zu
verkleinern. Ich tue immer viel Druck rein.
Das habe ich auch festgestellt. Wobei ich den Grund im geringerem
Radstand vermutete. Kann mir nicht erklaeren, warum kleinere Laufraeder
ein instabileres Fahrverhalten verursachen.
Da ist sicherlich richtig.
Beim Auto ist mir aufgefallen: Da hatte ich mal etliches zu wenig drin
(0,7 bar statt 1,1 bar Ueberdruck) und am Benzinverbrauch ist mir das
nicht aufgefallen. D.h. bei Autoreifen scheint der Walk-Verlustanteil
eher eine kleiner Rolle zu spielen. Wobei die Verhaeltnisse beim Fahrrad
ganz anders sind.
von Der M. (mhh)
Siehe Brummkreisel. Je größer der Umfang, desto größer die Fliehkräfte
durch höhere Winkelgeschwindigkeit (hieß das so?), desto stabiler und
ruhiger läuft es.
Mit einer Kettenschaltung deutlich über 1:4 zu kommen, dürfte mangels
Verfügbarkeit ausreichend großer Kettenblätter und ausreichend kleiner
Ritzel gar nicht so einfach sein.
Mehr als 52 Zähne vorne dürften recht selten zu bekommen sein, und
weniger als 11 Zähne hinten sind auch nicht drin.
>ruhiger läuft es.
Das glaube ich nicht.
Bei einem doppelt so grossen Rad verdoppelt sich r, aber gleichzeitig
halbiert sich
 und es viertelt sich
. D.h. die Fliehkraft an einem Massenpunkt am Radumfang ist bei einem
doppelt so grossem Rad nur halb so gross wie am original Rad. Geht man
davon aus, dass bei ein doppelt so grosses Rad auch eine doppelte Masse
am Radumfang hat, dann bleibt die Fliehkraft gleich.
Wobei bei einem Kreisel ein anderer physikalischer Effekt greift,
naemlich Drehimpulserhaltung (-> "Traegheitstensor")
Ich will ja nicht bergab mit 50km/h brettern, sondern auf der Ebene
einen Schnitt von 25km/h schaffen, d.h. die bei 20" verfuegbaren
Uebersetzungen reichen vollkommen.
Dann hat der Verkäufer eine andere Vorstellung davon, was "schnell
fahren" ist als Du.
Zu Vergleichen ist die "Entfaltung", das ist die bei einer
Kurbelumdrehung zurückgelegte Strecke. In die fließen Raddurchmesser und
Übersetzungsverhältnis der Gangschaltung ein.
Ein 20"-Rad hat einen Außendurchmesser von etwa 50 cm, also einen Umfang
von knapp 1.6 m.
Ein 28"-Rad hat einen Außendurchmesser von etwa 70 cm, also einen Umfang
von knapp 2.2 m.
Beim Übersetzungverhältnis von 1:4 ergibt sich beim 20"-Rad also eine
Entfaltung von 6.4 m, beim 28"-Rad von 8.8 m.
Bei einer Drehzahl von 1 Umdrehung/Sekunde resultiert daraus beim
20"-Rad eine Geschwindigkeit von etwa 23 km/h, beim 28"-Rad aber über 31
km/h.
von Detlev T. (detlevt)
Ich denke auch, dass die Übersetzung das einzige Problem sein könnte.
Der Drehimpuls eines Rades mit Masse m und Radius r bei der
Geschwindigkeit v ist L = m v²/r. Wenn man aber einbezieht, dass die
Masse bei gleicher Bauweise proportional zum Umfang (und damit Radius)
ist, sollte insgesamt der gleiche Drehimpuls dabei herauskommen - und
damit auch dieselbe Stabilisierung.
Kleinere Räder haben u.U. da weniger Stabilität, weil sie bei gleichem
Winkel einen kleineren Nachlauf haben. Das könnte man aber durch die
Konstruktion der Gabel ausgleichen.
Von der Physik her müsste das also gehen. Ob man auf so einem
"Kinderrad" dann auch gesehen werden möchte, muss jeder selber wissen.
Das Übersetzungsverhältnis sollte nicht das Problem sein. Der im Ver-
gleich zum MTB oder Rennrad kleinere Raddurchmesser des Minirads wird
durch die Übersetzung der Nabenschaltung (Shimano Nexus) von 1:1,615 im
größten Gang mehr als wettgemacht, wenn gleichgroße Kettenräder montiert
werden.
Der Rollwiderstand der kleinen Räder ist sicher nicht ganz so toll. Ich
schätze aber, dass derjenige, der mit 25km/h (deutlicher Luftwiderstand)
auf Asphalt und ohne Stoppuhr radelt, kaum einen Unterschied zum MTB
feststellen wird.
Edit: Habe ich gerade noch gefunden:
  http://www.rad-reise-service.de/laufeigenschaften.html
von Purzel H. (hacky)
Die Haltung, mit der man sitzt, ist auch nicht identisch. Dh der
Luftwiderstand ist verschieden. Ich fahre 26 Zoll MTB, aber meine
Kollegen mit Rennraedern schwaermen alle von 28 Zoellern.
von Christian B. (luckyfu)
Es gibt auch Rennmountainbikes die eine ähnliche Sitzposition erlauben
wie Rennräder. ich hab selbst solch ein CC (Crosscountry) Renn-MTB.
Allerdings kann man auch damit nicht mit einem Straßenrennrad mithalten,
solange man sich auf einer gut ausgebauten Straße befindet. Das liegt
aber zum einen an der anderen Übersetzung des MTB zum Rennrad und zum
anderen am Reifen. Während ich mit genoppten 2,3" und 1,9" Reifen
unterwegs bin hat das Rennrad mit profillosen Dackelschneidern kaum
Reibungsverluste. Dafür summt es bei mir ab 15km/h und ich kann
schneller anhalten :D
Soweit habe ich es mit einem Kumpel auch schon im Selbstversuch
getestet.
Selbst mit einem 28-er Trekkingrad kann man auf glatter Straße einem 26"
MTB davon fahren. Das relativiert sich jedoch sofort, wenn man den
Asphaltbelag verlässt und auf weicheren Waldboden oder Schotter
ausweicht. dort kann dann das Trekkingrad nicht mehr mit dem MTB
gleichziehen. Auch dies hab ich schon getestet. Es gibt halt für jedes
Rad einen speziellen Einsatzbereich, wie beim Auto, niemand würde mit
einem Ferrari über eine Offroadstrecke fahren wollen / können.
Wenn du Touren fahren willst dann nimm ein 28" Trekkingrad. Ist dir das
zu schwer versuch es mit einem 26" ATB mit Crosscountryreifen. Die haben
die Noppen nur an der Seite und in der Mitte eine Lauffläche die relativ
eben ist. Wenn du nie abseits der Wege unterwegs bist ist das absolut
das sinnvollste.
Den Begriff Entfaltung kenne ich in diesem Zusammenhang nicht. Du meinst
wahrscheinlich eine Umdrehung der Pedalkurbel.
>km/h.
Darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist der Energieaufwand/Leistung.
Ich wechsle oft zwischen den Gaengen bei gleicher Fahrradgeschwindigkeit
ohne merkliche Performanceveraenderung. Es kommt naemlich auf das
Produkt von (Pedal-)Winkelgeschwindigkeit und Drehmoment an, naemlich
auf die Leistung.
Das erinnert mich an den Thread "Tornister/Gas-brenner", der nur einen
Tornister mit Fellbezug braucht, weil das besser aussieht.
Also z.Zt. sind Faltraeder ganz in, die verkaufen sich wie verrueckt. Da
geben Leute 2000EUR fuer Fahrraeder mit 16" Reifen aus (Bike-Friday).
Ob da jemand denkt, das koennte mit einem Kinderrad verwechselt werden?
Aber Falträder haben einen vollkommen anderen Einsatzbereich als ihn der
TA benötigt, er schreibt ja selbst, daß er kein Faltrad will.
Ein Faltrad ist gut, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und sich
nebenbei per Rad die Gegend ansehen will. Einfach weil es sich zum
normalen Reisegepäck packen lässt und man keine Trägersysteme fürs Auto
benötigt. Ein Faltradkäufer wird kaum nur von zu Hause aus ausfahrten
damit machen wollen, für diesen Zweck gibt es günstigere Alternativen
die das besser können (Trekkingrad z.B.)
Sogesehen kann nurmehr ein Vorteil der kleineren Räder als
kaufentscheidend wirken: Wenn der TA nur wenig Platz zur Verfügung hat
um das Rad abzustellen. Ob dieser (zumindest für mich einizg sichtbare)
Vorteil ausreichend Gewicht hat um sich durchzusetzen muss jeder für
sich entscheiden.
Jürgen G. schrieb im Beitrag #1897079:
> Oder auf seiner
> Arbeitsstrecke befindet sich Fussgaengerunterfuehrungen, wo er seinen
> Kopf nicht anecken will?
Das ist nun wirklich kein Argument! Nur weil ein Faltrad kleine Räder
hat sitzt man nicht automatisch auch tiefer! Die Bodenfreiheit der
Pedale ist nahezu identisch (zumindest sieht es so aus) und von eben
dieser Hängt doch die Sattelhöhe ab (natürlich im Bezug mit der
Beinlänge, der Sattel wird jedenfalls bei einem Faltrad gleich
eingestellt wie bei nem normalen Rad) somit sitzt du genauso hoch nur
die Räder sind kleiner.
Das Platzargument hab ich ja schon genannt, ausserdem geht es hier
überhauptnicht um Falträder! Oder nun auf einmal doch? Im ersten post
war es noch ausdrücklich kein Faltrad...
p.s.: Huch? wo is das Posting hin?
>Im ersten post war es noch ausdrücklich kein Faltrad
Wenn du den schon genannten Link
ansiehst, wirst du merken, dass das bullhead auch Faltrad genannt wird
(aber auch Minibike ja nach Prospekt), da es sich mit Schraubschluessel
(M6 Imbuss) in einer Minute verkleinern laesst. Halt nicht so schnell
und nicht so klein wie die typischen Faltraeder. Dafuer ist es stabil
ausgelegt und fuer Langstrecken gedacht. Es wird in D haeufig verkauft,
also gibt es vermutlich Verwendungszwecke.
Ob aber jemand das Rad tatsaechlich faltet steht ihm frei.
Nungut, seis drum, bleibt immer noch im Raum, daß als einziger Vorteil
der geringere Platzbedarf anzusehen ist. (Und, falls es bei dir so ist
die Optik)
Allerdings hatte ich mein MTB auch im Studentenwohnheim, zeitweise sogar
im Doppelzimmer und es war nie ein Problem. Der Hausmeister wollte zwar
anfänglich, daß ich es in den Fahrradkeller stelle, als ich ihm aber
klargemacht habe, daß ich das aufgrund des Wertes den das Rad darstellt
(es kostete mit der angebauten Ausstattung ca 4000DM, also sogar
vergleichbar) sicher nicht tun werde war er bereit es zu akzeptieren,
ich musste nur eine Unterlage besorgen auf der es stehen konnte damit
kein heruntertropfendes Wasser irgendwelche Beschädigungen anrichten
kann. Es gibt also immer Mittel und Wege wenn man danach sucht.
Ich will dir das nicht ausreden, ist dein Geld, wenn es dir gefällt dann
kauf es und sei glücklich, oder nicht. Meiner Erfahrung und subjektiven
Meinung nach ist es nicht optimal für den angestrebten Einsatzbereich.
Mich interessierte die Physik, warum Fahrraeder mit kleinen Laufraeder
schlechteren Wirkungsgrad haben sollen. Und die Frage wurde beantwortet:
Groessere Walkarbeit bei kleineren Raddurchmesser. Das erscheint mir
plausibel. Dass es an den Uebersetzungen nicht liegen kann war mir klar.
Ich denke, es wurde vermutet, dass ich von Single-Speed Raeder ausgehe.
Als Kaufberatung war dieser Thread nicht gedacht, aber das macht nix,
wenn trotzdem jemand mir einen Kauftipp gibt.
Mittlerweilen habe ich weitergegoogelt: Der Luftwiderstand ist die
groesste Begrenzung. Deshalb sind ja auch Liegeraeder viel schneller
trotz ihrer kleinen Raeder.
Im naechsten Schritt moechte die Walkarbeit quantitiv abschaetzen. Da
werde ich mal ein 20" und 28" - Fahrrad mit gleicher Bereifung (Marathon
Schwalbe +) und gleichem Druck auf die gleiche Geschwindigkeit
beschleunigen und dann die Strecke des Ausrollens messen.
von A. B. (funky)
Rufus hat das oben doch schon gesagt...beim kleinen Rad leg ich mit
einer Kurbelumdrehung 1.6m zurück und beim großen 2,4m.
Das kann ich ausgleich in dem ich eine andere Übersetzung fahre...also
hinten zum Beispiel nen Ritzel runterschalte...dafür muss ich aber auch
fester reintreten um auf die gleiche Geschwindigkeit zu kommen
Irgendwie sollte man vielleicht auch mal unterscheiden zwischen
messbaren Effekten und bemerkbaren. Das der Luftwiderstand des Rades
selber so einen großen Einfluss hat, bezweifel ich. Einen viel größeren
Effekt hat die Sitzposition des Fahrers. Auf kleinen Rädern sitzt man
wesentlich aufrechter und das macht sich beim LW deutlich bemerkbarer .
Je gestreckter die Sitzposition desto geringer der LW
Beim Begriff Walkbarkeit weiß ich jetzt nicht genau was du darunter
verstehst. Wichtig ist die Reifendicke, das Profil des Reifens und das
Material. Ich hab 2,5" Downhillreifen, die kann ich noch so sehr
aufpumpen damit kommt man nicht vom Fleck...höherer Rollwiderstand,
größere Auflagefläche und höheres Gewicht. Dazu ist die Gummimischung
sehr weich. Die saugen sich förmlich fest an der Strasse(gerade wenn man
mit wenig Luft fährt) Dafür ist der Fahrkomfort deutlich höher weil die
Reifen mehr bouncen und federn.
Schmale Reifen und möglichst wenig Profil...damit gehts dann ab wie
Schmitz Katze...der Rollwiderstand ist bei den Reifen viel geringer.
Bei Wikipedia steht unter http://de.wikipedia.org/wiki/Rollwiderstand
auch ne Formel aus welcher sich erklärt, das größere Reifen besser
rollen, da der Rollwiderstand vom Radius abhängt
Zum Thema Liegerädern: Der LW ist sicherlich geringer. Hier kommt aber
noch dazu das ich dort ganz anders reintrete. Ich kann bei einem
Liegerade voll reintreten und werde durch den Sitz fixiert und kann mich
an ihm "abstützen" und somit die volle Kraft auf die Pedale bringen.
Beim normalen Fahrrad kann ich nur durch den Wiegetritt mehr Power
aufbringen
Und zeig mir bitte mal jemanden der mit so einem Minibike große Touren
macht...die Arschschmerzen die du nach längerer Zeit auf dem Ding haben
wirst möchte ich nicht haben. Auch hier ist der Grund die aufrechte
Sitzposition. Bei größeren Bikes sitzt man einfach angenehmer und das
Gewicht ist besser auf Arme und Hintern verteilt.
Ich denke eher in Pedalwinkelgeschwindigkeit, Drehmoment,...
Mit 'fester reintreten' meinst du wahrscheinlich hoeheres Drehmoment,
oder gleiches Drehmoment bei kleinerer Kurbel ???
Dann hast Du wahrscheinlich (negative) Erfahrungen mit Faltraedern ...
naja, das kann man mit Klickpedalen auch am Mountainbike / Rennrad. So
lässt sich, entsprechende Erfahrung und entsprechender Umgang
vorrausgesetzt, mit deutlich weniger Kraftanstrengung schneller und
weiter fahren. Das liegt aber daran, daß die Vortriebskraft auf mehrere
Mukseln verteilt, über einen Längeren Pedalweg erzeugt wird und auch
Muskeln beitragen die sonst nur sinnlos am Bein herumlabbern und als
tote Masse mitbewegt werden müssen. Ich hatte anfangs ordentlich
Muskelkater in eben diesen. Das gibt sich aber.
Ich hab aber noch nie einen Liegeradfahrer gesehn der nicht vollkommen
entspannt unterwegs war. Sonderliche kraftanstrengung hat das
offensichtlich nie bereitet. Zugegebenermaßen konnte ich ein solches
Gefährt noch nicht selbst testen und kann somit nur Mutmaßen. Aber
selbst wenn man von einer gebückten in eine aufrechte Haltung wechselt
merkt man bei höheren Geschwindigkeiten einen gravierenden Unterschied.
Ich denke also, daß der Luftwiderstand sehr wohl eine große Rolle
spielt.
von A. B. (funky)
@Christian:
Naja, ich bin auch noch kein Liegerad gefahren, aber ich sitze doch fest
im Sitz und kann wie bei ner Beinpress im Fitnessstudio voll
"reinstemmen". Das meinte ich. Du meinst bei Klickies jetzt sicherlich
auch das hochziehen der Pedale, oder?
Und ja, ich bin auch der Meinung das der Luftwiderstand eine große Rolle
spiel. Aber eher der des Fahrers im Zusammenhang mit seiner
Sitzposition. Den Luftwiderstand des Fahrrads selber halte ich bei nem
20" oder nem 26" Bike für vernachlässigbar.
@Jürgen: ich habe keine (negativen) Erfahrungen mit Falträdern...aber
ich habe nach langem rumprobieren doch einige Erfahrung mit
Fahradgeometrien und ich kann dir sagen, dass eine aufrechte
Sitzposition auf Dauer Hinternschmerzen bereitet. Und das man auf den
Minidingern aufrechter sitzt ist nun mal einfach so, da der Rahmen viel
kürzer ist.
Und ich würde mir so ein Klapprad nie kaufen. Für kurze Strecken
vielleicht ok und ein Kompromiss aber für ernsthaftes Fahrradfahren
nicht zu gebrauchen. Auch die Aussage bei dem Bullhead "unglaublich
leicht und stabil"...also mit 12 1/2 Kilo ist das Teil alles andere als
leicht. Mein 26" MTB mit Federgabel spielt in der gleichen
Gewichtsklasse und bietet 100%ig mehr Fahrkomfort
Ich habe ein 20" Rad und ein 26" Rad mit gleicher Übersetzung und mit
gleicher Kurbellänge. Dann fahre ich im gleichen Gang mit dem größeren
Rad schneller da eben die "Entfaltung" wie Rufus es ausgedrückt hat
höher ist. Ausgleichen kann ich das, indem ich am kleineren Rad einen
höheren Gang nehme. Dann fahre ich mit einer Kurbelumdrehung gleichweit
wie mit dem größeren Bike, muss aber aufgrund der anderen Übersetzung
fester reintreten oder ein höheres Drehmoment aufbringen(ums
physikalisch korrekter auszudrücken)
von A. B. (funky)
Habe mich falsch ausgdrückt...ich kann natürlich auch mit dem kleineren
Bike genausoschnell fahren...
Ich meinte: man legt mit einer Kurbelumdrehung einfach mehr Weg zurück
und ist bei gleichem Gang und gleicher Trittkraft/frequenz schneller
Der Einfluss des LW ist enorm. Das sieht man an den erreichten
Hoechstgeschwindigkeiten bei
http://de.wikipedia.org/wiki/Steherrennen
Mir geht es um eine Leistungsbilanz, die ich folgendermassen aufstelle:
Dass man in bequemer Sitzposition mehr Leistungs abgegeben kann, glaube
ich. Das sind medizinische Effekte, die mich an der Bilanz nicht weiter
interessieren.
Bei der Pedalleistung interessiert mich nicht, ob das ein Mensch in
(un-) bequemer Sitzposition macht, ob er schnell oder langsam tritt.
Wegen mir kann auch ein Elektromotor Tretpedal montiert sein an diesem
gedachten 20"-Fahrrad.
Die mechanische Reibleistung (Kette, Nabe, Lager) duerften sehr gering
sein und bestimmt nicht von der Radgroesse abhaengen.
Die Luftwiderstand auch nicht, da die Sitzhoehe und -position
vergleichbar ist.
Bleibt halt noch der Reibverlust am Reifen, bzw. die Walkarbeit.
Da wuerden mich Zahlen, Diagramme, Tabellen interessieren.
Oder wo koennte es noch ein "Power-Leak" geben?
(konstante Geschwindigkeit, ebene Flaeche)
> einen höheren Gang nehme.
Sofern das möglich ist, da gibt es irgendwann konstruktive
Einschränkungen, jedenfalls, wenn eine Kettengangschaltung verwendet
wird.
Bei ernstgemeinten Nabenschaltungen kann das anders aussehen.
Ja und "ich auch"
Das Hochziehen ist ja der Sinn und neben der besseren Kontrollierbarkeit
des Rades der einzige sinnvolle Grund darauf umzurüsten.
Somit sind wir uns einig und ich hab dich nur falsch verstanden.
von A. B. (funky)
Ich kapier nicht, worauf du jetzt hinauswillst.
Du willst hören, das ein kleines Rad keine Nachteile im Vergleich zu
einem großen hat...versteh ich das richtig? :D
von A. B. (funky)
das ging an Jürgen G.
So was wie das:
http://www.fahrrad-richter.de/rollwiderstand-fahrradreifen.php
aber ohne Schwalbe-Werbung und mit (quantitativen) Bezug auf Radgroesse,
nicht nur auf Marke und Luftdruck.
von A. B. (funky)
hmmm...ein breiterer Reifen rollt leichter? Das überrascht mich jetzt
aber wirklich
von U. B. (Gast)
Zu Jürgen G.'s Beitrag v. 14.10.2010 22:37
>> ruhiger läuft es.
> Das glaube ich nicht.  ( ... )
Der Kreisel hat das Massenträgkeitsmoment
J = Integral (über m) von r²*dm      mit r = Radius, dm = Massenelement
Bei einem Rad mit doppeltem Durchmesser sind Umfang und die "aussen"
befindliche Masse ( Felgen/Reifen/Schlauch ) ebenfalls annähernd zweimal
so groß.
Bei gleicher Fahrgeschwindigkeit rotiert das Fahrrad-Rad nur halb so
schnell.
Das Maß für die Stabilität des Kreisels ist seine Rotationsenergie
W = 0,5 J ω²
Diese Energie wächst also ( bei gleicher Fahrgeschwindigkeit ) mit dem
Raddurchmesser.
Ein 1,5 m großes Hochrad ist also ziemlich stabil ...
von Thilo M. (Gast)
> so groß.
> schnell.
> W = 0,5 J ω²
> Raddurchmesser.
Genau das ist der Grund, warum sich viele 'Scooter' (Motorroller) Fahrer
auf die Nase legen. Die kleinen Räder stabilisieren die Fahrtrichtung
kaum, der Lenker wird schnell verrissen.
Man kann diesen Effekt leicht testen, indem man eine kleine und ein
große Flex bei voller Drehzahl 90° zur Achse dreht. Man wird
feststellen, dass man bei der großen Flex leicht drücken muss, um sie
aus der Rotationsachse zu bringen.
