Guten morgen Leute! Da ich große Verbraucher mit meinem AVR schalten möchte, habe ich mir ein Relais (Relais Omron G2J-4442T-US-3, 24V-) von Pollin gekauft. Der Steuerkreis wird mit 24 V angesprochen. Da der Ausgang meines AVRs etwa 5 V (High) liefert, muss ich irgendwie mit 5 V die 24 V für das Relais steuern. Nun dachte ich an einen Transistor, da ich dafür nicht noch ein Relais (zwecks Induktion etc.) nehmen möchte, allerdings weiß ich nicht, wie ich diesen Transistor mit Widerständen beschalte, noch welchen Transistor ich nehmen sollte. Nochmals kurz zur Veranschaulichung: auf AUSGANG AVR -----> Basis Transistor ----> Collector/Emitterschaltung Relais (24V) Könntet ihr mir da kurz helfen? Danke!
Da bräuchte man mal Informationen über den Steuerstrom den das Relais benötigt, ansonsten wird schwierig. Und bedenke, du brauchst ein Netzteil mit 5V und 24V bzw zwei Netzteile mit gemeinsam verschalteter Masse sonst geht garnix. Hab mal dein relais gesucht und ausgerechnet dass es 100mA auf der Spuleneite zieht, nimm einfach einen NPN z.B.TRANSISTOR BC 547 B beim großen C und die Sache passt, allerdings schaltet mal das Relais Masseseitig, also HINTER den C des Transistors, für die Ansteuerung der Basis nimm mal 470 Ohm damit dürfte es ganz gut funktionieren. Im Tutorial sind solche Sachen zudem hinreichend beschrieben.
Ok, also so einen ULN habe ich. Kann mir jemand mal erklären, was der genau macht? So wie es aussieht, ist in dem ein Operationsverstärker, verstärkt mir also den Ausgang des Controllers, damit dieser nicht beschädigt wird? Danke
Sorry, zu früh heute. meinte natürlich hinter den E des Transistors...so jetzt passts
Optokoppler sind Transistoren deren Basis mit einer LED angesteuert werden, der µC schaltet also nur eine LED,d ie LED steuert die Basis des Transistors an und lässt die 24V zur Relaisspule durch. Ach vergessen: In jedem Fall eine Freilaufdiode verwenden wennd er µC länger als 5 mal schalten halten soll
Ok danke erstmal :) Das mit dem Netzteil weiß ich...Und es kommt noch besser, ich benötige noch ein 12-V-Netzteil, da ich auch noch Peripherie mit 12V habe ;-) Wo gibt es denn solche Netzteile? Könnte man dafür nicht ein PC-Netzteil hernehmen?
PC Netzteil geht, allerdings wirds da mit 24V schwieig, soweit ich weis
geben die nur 3,3 5 und 12V her, aber auch beim großen C oder beim
Münchner P gibts da einige Netzteile mit vielen versch.
>Ausgangsspannungen....Also wenn dus einfach und billig bauen willst
nimm nen Transistor, 470Ohm Widerstand, Freilaufdiode und Relais, Kostet
dich das ganze Lastteil 2€...Da mit einem Darlington ranzugehen ist
meienr Mainung nach die Geschichte mit den kanonen und den Spatzen. Und
wenns umbedingt extravagant sein muss nimm halt nen Optokoppler.
Wegen PC-Netzteil "obacht geben";) Die breite Masse der Netzteile braucht glaub am 5V Ausgang ne Last( schon mal gesehen mit ner 12V Halogenbirne 20 oder 50W), damit es anläuft. Also baust dir mit den entsprechenden Netzteilen erstmal ein schönes Heizkraftwerk....
Ja wunderbar :) Also das heißt der Darlington ist garnicht nötig. Dann würde ich mir diesen Transistor "FMMT620" noch kaufen und würde dann halt pro Relais die oben gezeigte Schaltung basteln. Danke!
...oder kann ich da jeden x-beliebigen Transistor nehmen? zum Beispiel den Wald-und Wiesen-Transistor BC548?
Na halt in der Schaltungsvariante nen NPN-Transistor. der 548 sollte ausm Bauch raus gehen.... Wichtig: die Freilaufdiode...
Oha. Da gibts dann ja auch noch BC548A, BC548B, BC548C, usw. Das sind dann die verschiedenen Verstärkungsfaktoren oder? Welchen würde ich dann für meine Anwendung benötigen??? Danke
Andreas Lechner schrieb: > Wo gibt es denn solche Netzteile? Könnte man dafür nicht ein PC-Netzteil > hernehmen? 24V->-7812->-7805-> | | | V V V 24V 12V 5V als Beispiel! mit nur einer quelle
