Hallo, baue hier grade einen Schaltplan nach und stoße immer wieder auf das angehängt Symbol, kann damit aber nichts wirklich anfragen. In der BOM Steht dazu: Short, Trace etch (no part) Wer kann mir sagen, was das bedeutet?
Was baust du denn für einen Plan? Sieht erstmal nach einem Ventil aus ;-)
Ähh ist ein Schaltplan für ein Ontario Prozessor, was genau weiß ich auch nicht, is Auftrag von Cheffe :P
Was ist den link und rechts angeschlossen? So kann man nur raten. Wenn es zwei GND Potentiale sind, dann ist das die Verbindung zwischen den Beiden, d.h. getrennter AGND und GND. Ansonsten könnte es noch ein Spark Gap sein um Überspannung abzuleiten. Oder wie Dennis gesagt hat, ein Ventil (wobei ich das Aufgrund des Textes "Short, Trace etch" ehrlich bezweifle :D) gruß Mobius
Das ist komplett unterschiedlich. Also du hast Recht, habe hier grade zumindest einen Punkt wo ein AGND und ein GND damit verbunden werden. Aber dann wird es häufig irgendwo angeschlossen (z.B. direkt an den Ausgang eines Step-Up Wandlers vor der Filterung) und führt dann zu einem Label. Ich kann euch leider den Plan nicht geben, wegen NDA :(
Short, Trace etch (no part) Sagt doch schon alles. Eine kurze Leitung soll benutzt werden. Ist wohl eher eine Hilfe beim routen.
Kurzer schrieb: > Short, Trace etch (no part) > > > > Sagt doch schon alles. Eine kurze Leitung soll benutzt werden. Ist wohl > > eher eine Hilfe beim routen. Hmm, ich würde erwarten, dass es sich um eine Kurzschlussbrücke handelt (Short), die als Leiterbahn (Trace) ausgeführt ist, die dann auf die Platine geätzt wird (Etch) und ggf. durchgekratzt werden kann. Aber auf jeden Fall ist das Ding als elektrische Verbindung zu sehen.
Ich kenne das auch als Kurzschlussbrücke (short = kurzschluss, etch = ätzen) Also wahrscheinlich doch eine Sollbruchstelle in einer Verbindung; Leiterbahn. Außerdem ein Testpunkt (Trace). So etwas sieht man schon mal als rundes Pad, das mittig geteilt ist und per Lötklechs verbunden werden kann, oder dort schon per default eine (kleine) Verbindung besteht (zum Durchtrennen). Ich glaube nicht an Routinghilfen für kurze Leiterbahnen! Gruß, Knoepfle
Hab das ganze nun nochmal genauer unter die Lupe genommen. Das scheint wohl wirklich so eine Art Draht zu sein, um einfach nur verschiedene Potentiale/Labels im Schaltplan zu trennen, wie hier beispielsweise schon erwähnt GND und AGND. Nur, dass AMD das scheinbar für fast alles verwendet und viele eigentlich gleiche Potentiale haben mehrere Namen. Vielleicht ist es dann auch eine Routing-Hilfe, dass man die Verbindung der beiden Potentiale an eine bestimmte Stelle legen kann, was ja häufig nicht unkritisch ist. Danke für die Hilfe!
Das Symbol löst wahrscheinlich ein altes Problem: schliesst man z.B. AGND und DGND im Schaltplan einfach zusammen, gilt alles als ein Potential und man kann nicht mehr die GNDs jeden für sich routen. Ist einmal alles zusammengeschmissen und Weg-optimiert gibt es auch kein Zurück mehr zur getrennten Darstellung von AGND und DGND. Das Symbol bewirkt, dass an einer Stelle die beiden Potential verbunden werden, aber die Netze trotzdem getrennt bleiben. Das ist auch für die Checks ungemein wichtig. Gruss Reinhard
