Hallo, habe im AVR-Tutorial nachgeschaut, da ich von meinem AVR-Controller Daten an den PC schicken möchte, der dann jedoch auch wieder Daten an den AVR zurückschickt. Da ich eine dafür vorgesehene Schaltung aufbauen möchte, sah ich folgendes Bild im AVR-Tutorial: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/e/ee/AVR-RS232.png Benötigt man tatsächlich nur zwei Pins des AVRs, um den MAX232 so anzusteuern, um Daten zu empfangen/ zu senden? Vielen Dank!
Jep, ist so einfach! Der Chip braucht aber noch eine Spannungsversorgung... ( @DL3YC) lol... und die Drähte nicht verwechseln... dann funktioniert das... ich spreche da aus eigener Erfahrung.... ;-) Gruß Christian
... tja , und wenn du auf der PC-seite direkt einen USB zu seriell Wandler a la FTDI verwendest, benötigst du noch nicht einmal einen MAX232. Gruss Klaus
Eine Frage hätte ich da noch zwecks Eagle. Wie kriege ich auf dem oben genannten Bild diese Spannungsversorgung vom IC hin? Also da wo "IC2P" steht? Er zeigt mir dieses Teil zwar in dem LibFenster an, ich sehe es aber nicht auf meinem Schaltplan,wenn ich das Bauteil einfüge? Danke
Klaus De lisson schrieb: > und wenn du auf der PC-seite direkt einen USB zu seriell Wandler > a la FTDI verwendest, benötigst du noch nicht einmal einen MAX232. Lol das ist so wie: Und wenn du die Bahn benutzt brauchst du nichtmal ein Auto -.-
>>> Klaus De lisson schrieb: >>> und wenn du auf der PC-seite direkt einen USB zu seriell Wandler >>> a la FTDI verwendest, benötigst du noch nicht einmal einen MAX232. >>Lol das ist so wie: Und wenn du die Bahn benutzt brauchst du nichtmal >>ein Auto -.- Also... trotz dem ge LOL e: ich hielt das durchaus für eine sehr interessante Information. Viele Compis haben kein RS232 und ein FTDI ist sowieso nötig. Gerade bei Neueinsteigern kann es passieren, dass man später dann auf beiden seiten einen MAX benötigt oder diese eben auch weglassen kann. Zudem funktioniert bei manchen RS232 sogar die direkte TTL Ansteuerung. .. und gerade bei solcher Fragestellung: "MAX232 - wirklich so einfach?" halte ich meinen Beitrag für nicht so falsch. Gruss klaus
Klaus De lisson schrieb: > und wenn du auf der PC-seite direkt einen USB zu seriell Wandler > a la FTDI verwendest, benötigst du noch nicht einmal einen MAX232 Ich hab ein altes Handy-Datenkabel mit einem PL2303 gefunden. Der läuft mit intern erzeugten 3,3V, ist aber am RX-Eingang 5V-tolerant. RX, TX und GND (evtl. über Schutzwiderstände) an einzelne Buchsen legen, die von einem alten CD-ROM Audiokabel ausgeschlachtet sind. Zum Entwanzen auf dem Steckbrett sehr nützlich :) mfg mf
Joes Bezeichnungen von RX/TX sind Controllerseitig zu verstehen :) Am Rechner ist es die TX-Leitung, die den einsamen C7 auf negative Spannung lädt, damit auch an Rechnerseitigem RX negative Pegel ankommen können. mfg mf
