Forum: Platinen EAGLE - Größenproblem
von Vitjok (Gast)
Hallo Leute!
Habe mit Eagle nun eine wirklich kleine Schaltung als Schaltplan
gezeichnet. Allerdings sind da  ICs drauf, die die ganze DIN A 4 -Seite
füllen, wenn ich es ausdrucke.
Meine Frage:
Wie kann ich die Größe aller Bauteile ändern, damit mehr auf die ohnehin
eingeschränkte Größe (nämlich 1 Seite) ändern?
Danke!
: Verschoben durch User
Gib einen Skalierungsfaktor kleiner 1 beim Ausdrucken an...
von Vitjok (Gast)
Das Problem ist nicht das ausdrucken, sondern, dass bei 2 ICs das
komplette Blatt im Entwurf gefüllt ist.
von Vitjok (Gast)
Außerdem würde ich gerne so wie in den Beispielen von EAGLE um meine
Schaltung einen Rahmen haben mit Datum/Funktion/Name/Version usw.
Weiß nicht wo man das einstellt.
Eagle ist alles andere als intuitiv.
von Ralf (Gast)
Versteh ich nicht, kannst du n Bild/Foto posten?
Wenn du die Seitenzahl auf 1 limitierst, dann wird automatisch kleiner
skaliert beim Drucken...
Ralf
von Ralf (Gast)
Die Rahmen findest du in der Bibliothek "Frames".
Ralf
Dafür gibt es eine Lib namens "Frames"
Vitjok schrieb:
> Das Problem ist ... dass bei 2 ICs das
Du kannst mit dem Mausrad zoomen...  :-o
Das könnte man aber auch mit Ausprobieren herausfinden (so mache ich
das immer)...
von Vitjok (Gast)
Ich muss doch irgendwo erstmal die Seitengröße einstellen können oder?
Ich weiß nicht in welcher Größe ich das Ganze zeichne.
Ich möchte eine komplette Mikrocontrollerschaltung auf eine
DIN-A-4-Seite bringen.
Liegt es daran, dass es als Freeware lizensiert ist?
von Ulli (Gast)
Es gibt da auch schöne Anleitungen dafür. Sowohl auf deren Homepage also
auch im www.
Wie war das: Wer lesen kann ist im Vorteil.
Ulli
von Vitjok (Gast)
Dann bin ich wohl zu blöd für Eagle.
Warum zeigt Eagle nicht einfach die Seitenbegrenzung an? Woher weiß ich,
ob ich grad im Zoom bin oder nicht?
Ich habe gerade einen Frame (Rahmen) aufgezogen. Schön und gut. Adde ich
dann ein Bauteil (bei mir einen AVR ATmega16), dann ist der ATmega16 in
dem Rahmen so groß, dass er das halbe Blatt ausfüllt.
Meine Frage war, wie ich nur diesen ATmeaga16 verkleinern kann....
von Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
och mach doch einfach mal was die leute hier schreiben...
geh in die library "Frames"
dort nimmst du nen Frame (zB A4), dann haste deine A4-Seite.
Wenn dein µC da nicht Platz hat nimmst du halt A3, wenn du es dann auf
A4 ausdruckst weißt du, es ist halb so groß wie auf deinem "Bildschirm".
Wenn du die Bauteile in der Schaltung kleiner haben willst macht das oft
nur wenig Sinn, weil dann der Schaltplan drum herum auch "komprimiert"
wird. Du kannst das aber nichts desto trotz in der lib selber machen...
von TOM (Gast)
@Vitjok,
Ich glaube Du hast ein Verständnissproblem, Eagle ist wie ein CAD
Programm Rasterorientiert.
In einem Zeichenprogramm kannst Du die Zeichnung so gross machen wie Du
willst in einem CAD Programm ist die Darstellung immer 1:1 also 2.54mm
in Eagle ist bei einem Ausdruck auch 2.54mm.
Dieses kannst Du nicht verändern wenn ein Bauteil in der Lib gezeichnet
ist das jeder Anschluss 2.54mm Abstand hat dann ist das eben so ausser
Du erzeugst Deine eigene Lib mit geringerem Raster.
Ich zeuchne immer den Schaltplan .sch setze zum Schluss einen Frame
darum der passt kann auch ein A3 oder A2 sein oder ein selbst gemachter
und danch drucke ich die Schaltung eben 1:XXX aus damit alles auf A4
passt jedoch wirst Du die Beschriftungen etc. vermutlich nicht lesen
können.
Oder in den Copyshop deiner Wahl und auf A2 ausdrucken :-).
Ich bin zwar nicht der Profi aber ich hoffe es ist verständlich.
Achja ich habe mal gehört/gelesen das es eine ulp geben soll die alles
im Faktor x verkleinert ob sich dies auf brd oder sch bezieht kann ich
nicht sagen noch nie probiert.
TOM
von Vitjok (Gast)
ok danke, das hat schonmal geholfen.
Müsste jetzt nur noch wissen, wie ich die Bibliothek (Lib von Frame für
A3) ändern kann, damit ich die Beschriftung des Frames ändern kann.
Danke!
von Charly (Gast)
moeglich waehrs ;)
mit 'grid mm' schaltest du auf mm um, und dann hast du
oben links neben der komandozeile die koordinaten wo der
mauszeiger ist, was ist da komplietiert daran ?
vlg
Charly
von Ralf (Gast)
Lass das! Platziere einfach den Rahmen und setz an die passenden Stellen
Texte :)
Ralf
