Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77 und RTC mit Atmega8
von David V. (davidos)
Hallo zusammen,ich möchte ein Projket über DCF77 und RTC mit Atmega8 in
C  realisieren, ich habe mehrere Projekte im Netz gefunden, aber leider
bis jetzt klappt´s nicht.
ich möchte ganz normal RTC uhr mit Atmega8 in C programmieren, und mit
DCF jede stunde synchronisieren lassen, und das alles wird in eine 2x16
LCD gezeigt, hat jemand hier solche Aufgabe gemacht, oder kennt jemand
hier ein Internet Seite, wo kann man das finden.
Mit Fgv David
von Peter D. (peda)
David Vivandis schrieb:
> aber leider
Und wie soll Dir jemand bei dieser extrem ausführlichen
Fehlerbeschreibung helfen???
Beitrag "DCF77 Uhr in C mit ATtiny26"
Peter
von Karl H. (kbuchegg)
Was klappt nicht?
Welche Teile kriegst du alleine hin?
LCD ansteuern?
Eine Uhr programmieren?
Ein DCF Signal auswerten?
Für alle diese Teilprobleme finden sich genügend Vorlagen im Web.
Dein größter Fehler wäre es, wenn du alles auf einmal versuchst.
Schrittweises Vorgehen ist angesagt.
Zuerst muss das LCD laufen. Solange das nicht funktioniert hat alles
weitere keinen Sinn, weil du das LCD als Ausgabemedium brauchst um zb
deine RTC zu kontrollieren, bzw. um dir ausgeben zu können, was von der
DCF Schaltung gekommen ist.
Herr Karl heinz, bis jetzt habe ich nur geschaft, das RTC mit LCD zu
laufen, und jetzt möchte ich diese RTC jede stunde synchronisieren,
damit habe ich ein genaue uhr.
Mit Fgv David
