Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRisp MKII nach Kurzschluss am ISP tot
von Jochen .. (nevtag)
Hi
habe gerade meinen AVRisp mkII abgeschossen.
Durch einen Kurzschluss am ISP Port, zwischen Reset und GND.
Ich wollte gerade high-voltage serial programming machen.
Der AVRisp hat kurz geknispert, danach war die ISP LED aus.
Jetzt wird der MKII nicht mehr erkannt und LEDs bleiben aus.
Frage ist jetzt, welche Chips sind hin und hatte das Problem vielleicht
schon mal einer von euch, wäre ja hilfreich.
Gruss
Jochen
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Mit einem AVR-ISP mkII? Der ist doch dafür gar nicht gebaut! Da wird
wohl der SEPIC-Regler abgedampft sein, ein kleiner quadratischer
Baustein in der Nähe der USB-Buchse. Ohne Heißluftgerät ist ein Wechsel
des Bausteins relativ aussichtslos. Kaufen kann man den Regler bei
Farnell.
Hi Knut,
danke für die Antwort.
Ja, die Erkenntnis hab ich ja nun auch gewonnen.
BDR 83K JB JN steht auf dem Baustein, googeln hat nichts brauchbares
geliefert. Bei Farnell finde ich zwar SEPIC-Regler, aber nichts
passendes.
Ich werde mal die Spannungen auf dem Board messen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Moin,
für das STK500 findet man den Schaltplan in der AVRStudio. Vielleicht ja
auch den des AVRISP mkII...
von Peter D. (peda)
Wie soll denn das gehen, diesen Modus kannst Du doch garnicht auswählen.
Wie hast Du denn das geschafft?
Hast Du etwa dem armen AVRisp 12V übergebraten?
Dann kommt es darauf an, wie kräftig die 12V waren.
Ein PC-Netzteil oder ne Autobatterie sollten 100% Zerstörung bewirken.
Eine Strombegrenzung auf 1..10mA sollte aber alles überlebt haben, mehr
wird zum high-voltage serial programming ja nicht benötigt (außer
natürlich der andere Anschluß und andere Algorithmus).
Ich finde die AVR-Tools und Datenblätter ziemlich idiotensicher.
Man muß sie eben nur mal lesen, d.h. die entsprechenden Abschnitte, wie
z.B. "17.7 High-Voltage Serial Programming".
Peter
von Martin e. C. (eduardo)
Manche Hardware auch nun haben die mal eine Grenze! nämlich wollte ich
vor paar Tage ein Atmega 16 ansprechen (ist in eine Platine eingelötet),
ISP Pins habe ich gefunden und sorgfähig den AVRISPmkII angeschlossen
und etwa 20 mal gepruft ob alles richtig verbunden war, Saft drauf und
nichts keine Kommunikation, Anschlusse des AVRISPmkII zum 21 Mal geprüft
und waren 3 Pins falsch angeschlossen unter andere die 5V und GND, habe
gleich gedacht SCH...! der Proger ist hinüber, alles dann noch mal
RICHTIG angeschlossen und glücklicherweise lieft alles BESTENS ! also
wie man hier in Deutschland sagt, "Schwein gehabt"
nun das Glück hat man ja nicht immer oder?
Martin
> passendes.
Es sollte sich dabei um den TPS61028 handeln:
http://www.ti.com/lit/gpn/tps61028
Na ja, Peter hat schon Recht, Ich Depp hät ja morgens noch mal ins
Datenblatt schauen können statt die Nächtens schlaftrunken aufgenommene
Info, ok am Reset müssen für HVP 12 Volt ran, aber nicht mehr jetzt.
Ich wollte mal eben fix einen Attiny45 für einen i2ctinyusb flashen und
da das ja schon geklappt hatte, der allerdings nur als USB device
erkannt wurde und nicht lief und ... aha! der muss mit HVP geprogt
werden, na ja der Rest ist Geschichte.
Nun, und da es mein erster tiny45 war und nicht den Fokus des Handelns
hatte sondern einfach nur ein Teil auf der Erweiterungsplatine für die
Dockstar ist, ging das halt daneben.
Wie war das doch gleich noch "Aus Fehlern lernt man" zumindest ich ;-)
Der hier kostet nun 40 Euro.
Wenn wir mal alle so in unsere Vergangenheit zurückblicken, da kommt
bestimmt so der eine oder andere Brutzler vor der vermeidbar gewesen
wäre.
Wenn ich den neuen hab, werde ich die zwei mal vergleichen und auf
Fehlersuche gehen.
Wenn der kleine quadratische Chip neben der USB-Buchse und neben der
Spule beim Anstecken des mkII an den USB gleich heiß wird, dann ist dies
der Fehler und der Baustein muß gewechselt werden. Wenn nicht, oder wenn
ein anderer Baustein heiß wird, dann liegt der Fehler eben dort. Das
Problem ist eigentlich recht einfach mit der Nase zu finden. Eventuell
ist auch ein Tantal hochgegangen, der hat dann u.U. Null Ohm. Vielleicht
ist auch irgendwo ein Brandfleck oder ein Stück verfärbte Platine zu
sehen. Ich würde auf jeden Fall aufpassen mit dem Computer, so ein
Kurzer auf USB ist für das Mainboard nicht gesund. Besser mal einen Hub
mit eigener Versorgung zwischenschalten.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Zur Info: Der Spannungsregler geht wohl schon mal kaputt. Bei mir ist er
letztens auch gestorben, dabei war der Programmer nur am USB
angeschlossen und an sonst nichts. Ich war gerade ein Spiel am Zocken
und hab nur gemerkt, wie die Maus + Tastatur regelmäßig ausgegangen sind
und wieder initialisiert wurden. Hat ein bisschen gedauert, bis ich
darauf gekommen bin, dass der AVR ISP mkII schuld ist.
Es hängen ca. 3m USB Kabel dazwischen, eventuell gabs da irgendwo ein
Spike oder so, der den Spannungsregler gekillt hat.
Der wird in der Tat sehr heiß (Hab den Fühl-Test mit dem Finger gemacht
und mir erst mal eine Brandblase geholt ;-) sehr unangenehm).
Kennt jemand jemanden, der jemanden kennt, der den Chip tauschen könnte?
Dann könnte ich den AVR ISP mkII wieder in Betrieb nehmen.
Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass man USB-Geräte, die sich ihren
Strom vom USB gönnen, mit dicken und kurzen USB-Verlängerungen
anschließt. Vorzugsweise mit den mitgelieferten entweder direkt am
Rechner oder an einem gespeisten Hub. Das Problem ist, dass die internen
Regler (Step-Up) versuchen, auf die 5V zu regeln und wenn dann nur noch
3V ankommen, brauchen sie so viel Dampf dazu, dass sie den Hitzetod
sterben. Statik oder Spikes sind noch ein anderes Thema.
Ja. Da kenne ich in der Tat jemanden ;-). Material und Porto und ein
ganz klein wenig Machelohn wirst du aber aufbringen müssen :-P
Das gehört in der Branche dazu. Lötkolben ist heißer!
Hm. Interessant. Dann nehm ich wohl mal ein kürzeres Kabel. ;-) Der Witz
daran ist, dass das gar nicht so lang sein muss. Aber es lag halt
unbenutzt rum.
Alles klar. Dann werd ich mal schauen ob ich den Chip irgendwo an der FH
mitbestellen kann. Ansonsten sind die Portokosten ja höher als
Materialwert.
Trinkgeld und Porto sind natürlich kein Problem. Ich werde dann bei
Gelegenheit mal auf dich zurückkommen ;-)
Wohl wahr!
von Karl (Gast)
Ich schätze der ESD-Chip am ISP-Port ist hinüber und erzeugt jetzt einen
kurzen der zu viel Strom verbrät und dein USB-Port den nicht erkennen
kann. Hatte ich schonmal. Schau mal bitte ob der Chip Warm wird (ist ein
ganz kleiner Käfer) neben dem ISP-Stecker.
Direkt danach kommt der Bustreiber, da hat es mir mal den Reset-Port
zerlegt und die CPU hing immer im Reset, ich konnte programmieren, aber
das Ding lief halt nicht los.
Ich werde mir jetzt einen kleinen Adapter bauen der auf allen Leitungen
einen angemessenen Serienwiderstand einfügt. Somit sollte sich der Strom
an den Ports bei Kurzschluss/whatever in Grenzen halten und der
Programmer könnte überleben.
Grüße.
Simon K. schrieb:
> Ich werde dann bei
Bin hier im Forum regelmäßig unterwegs ;-), schrei einfach durch...
