Abend, ich bin auf der suche nach dem ATTiny10 mit 6 Pin. Da die Größe von 2,9mm x 1,9mm ideal wäre. Weiß zufällig einer wo ich ein paar davon bestellen könnte? Und eventuell weiß jemand wie man ihn programmieren kann, da es mit meinem AVRISP mkII wohl nicht gehen wird ;-) Gruß
AVRDUDE kennt den ATTiny10, NUR: das Interface ist laut Datenblatt S.97ff nicht 6-polig, sondern nur 5 polig (so wie bei den PICs), das nennt sich bei Atmel dann TPI. Ich habe keine Ahnung, was man da verbinden muss.
Hi
Ich habe heute welche bei CSD bestellt.
MfG Spess
Flow schrieb: > Abend, > ich bin auf der suche nach dem ATTiny10 mit 6 Pin. > Da die Größe von 2,9mm x 1,9mm ideal wäre. Du suchst also die Variante im Gehause SOT-23/6. Den hat zum Beispiel Farnell auf Lager. > Und eventuell weiß jemand wie man ihn programmieren kann, da es mit > meinem AVRISP mkII wohl nicht gehen wird ;-) Die Programmierung erfolgt mittel "TPI" (Tiny Programming Interface), das wird meines Wissens vom Mk2 unterstützt. Iwan
Moin, ja, die Teile gibts z.B. bei CSD oder Farnell. Beides schon erfolgreich probiert :) Und der AVRISP mkII sollte ATtiny4/5/9/10 unterstützen. Die Anschlussbelegung ist in der Hilfe vom AVR-Studio zu finden... Gruß, Ed
