Forum: Offtopic 256 zu 1 Demux
Autor: Michael D. (etzen_michi)
Im Offtopic da es einfach nur mal ne interessenfrage ist (Noch).
Gibt es einen Demultiplexer mit 8Bit eingang sodass ich 1 auf 256
Auswählen kann?
Wenn ja währen Preise recht interessant. Wenn die Preise extrem hoch
sind währe interessant was die größe Größe ist welche man sich noch
leisten könnte (je nach Größe bis ~20€)
Mit freundlichen Grüßen
Michael Dierken
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
>1 auf 256 Auswählen kann?
Das wäre aber auch schon ein fetter Chip mit mehr als 256 Pins.
Mir ist nur der olle 4067 bekannt, mit 16 bit. Kann man den nicht mit
etwas Adressmanagement kaskadieren?
Wozu braucht man sowas ausgefallenes???
Autor: Jeffrey Lebowski (the_dude)
ja, kaskadierung geht mit solchen Chips, nur hat man das Problem dass
mit jeder Stufe die Bandbreite sinkt! - wenn die Signale zu schnell sind
verliert sich das irgendwann einmal!
Autor: Eddy Current (chrisi)
Najo, ein Demultiplexer ist ja nicht zwangsläufig ein Analogschalter,
zumal man Analogschalter für Multiplexen UND Demultiplexen benutzen
kann. Insofern klingt die Anfrage eher nach einem Demultiplexer a la
74154 (Gott bin ich alt) oder 74138.
Autor: A. K. (prx)
Man könnte natürlich auch mal die Frage stellen, wozu das gut sein soll.
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Das ist wie immer geniales patentfähiges Gedöhns, wenn das nicht so wäre
hätte der OP gefragt wie er 256 Leitungen multiplexen kann.
Autor: Michael H. (michael_h45)
Klare Aufgabe für ein (oder zwei) PLD.
Eher eine Finger- denn eine Denkübung, die Logikdiagramme der bekannten
74er Bausteine auf 256 bit umzusetzen.
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
256 zu eins
macht man mit 256 einfachen Und_Gattern und 16 kaskadierten 16 Bit
Zählern fertig.
Will man geziehlt abfragen nimmt man 32 * 8 Bit Pio
ich würde 16 Atinys 2313 oder soetwas hernehmen oder einfach 32 stück 8
Bitschieberegister kaskadieren  und über spi einlesen.
Such dir was aus.
> Zählern fertig.
Ich nehme 128 Paar Wiener und scharfen Senf, dann habe ich fertig.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Geht doch ganz einfach, Du brauchst nur 34 Stück 74HC138.
2 Stück machen 16 Select-Signale, die dann wiederum je 2 Stück enablen,
die dann je 16 Ausgänge auswählen.
Kosten zusammen (Reichelt) 8,16€.
Peter
Autor: Falk Brunner (falk)
Statt 1 aus 256 sollte man lieber 4 auf 45 spielen ;-)
32 Shift-Register vom Typ 74HC165 einfach in Serie geschaltet sollte
auch gehen. Da kann man die Daten immerhin auf einen Schlag SYNCHRON
latchen, und über 2 Leitungen in den µC hinein takten. Oder in 8 Gruppen
zu je 4 Bausteinen an einen 8-bit-Einleseport. Mit Latch und danach 32
Clocks hätte man alle Daten synchron drinne. Das wird aber trotzdem ein
regelrechtes TTL-Grab.
Schaltungstechnisch sehr simpel. Sollte mit den Standard-74-er
Bausteinen auch keine 10€ kosten.
Für Latch und Clock brauchte man wohl noch je einen kleinen
Push-Pull-Treiber mit z.B. 4 Kleintransistoren wie BC547/BC557, da
immerhin 32 Latch- und Clock- Signale parallel geschaltet.
Auf einem alten aber immer noch interessanten Eval-Board (Opto-Net-Mini
mit 80C517) hab ich sowas, aber nur in 8 bit. Ein DIP-Schalter wird so
seriell eingelesen.
3 Wiener und mittelscharfer Senf reichen auch. Bei mir geht dieser Input
nur seriell, wirkt auf der Zunge dann je nach Senfschärfe parallel. ;-)
> auch gehen.
Das mußt Du mir mal zeigen, wie man mit Schieberegistern einen
Demultiplexer aufbaut.
Der OP will ja mit 8 Eingangsleitungen einen Ausgang auswählen.
Von einem MC war nirgends die Rede.
Peter
@  Peter Dannegger (peda)
Ganz einfach. Der Eingang geht auf den G Eingang der Schieberegister,
die Ausgänge bekommen 256 Pull-Up Widerstände. ;-)
Ich hatte es so verstanden das er 256  eingänge zu einem zusammenfassen
will spriech durchpollen  bare egal wie rum es geht immer mit
Schieberegistern. Die brauchen ja nur die IO-Aadresse von seriell in
parallel wandeln, welche dann per Gatter an den IO_Port gelegt wird. die
richtung ist dabai völlig egal.
> will
Das wäre dann ein Multiplexer.
http://de.wikipedia.org/wiki/Multiplexer
Was? Ich kriege schon wieder Bock auf Wiener.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
