Hi zusammen! Ich möchte ein System basteln, welches einen IR-Befehl entgegen nimmt und darauf eine fest hinterlegte Nachricht über UART bzw. dann rs232 sendet. Der Hintergrund dafür ist, dass mein Projektor (Panasonic PT-AE4000) keine direkte Eingangswahl besitzt, sondern lediglich eine Taste zum durchschalten. Was bis jetzt funktioniert: - IR Befehl empfangen und auswerten - Zeichen über rs232 senden Also eigetnlich läuft alles ;). Mein Problem ist folgendes: Ich kann am PC HTerm öffnen und mir die Zeichen vom Atmel senden lassen und ich erhalte die gewünschte Zeichenfolge. Diese kann ich sogar kopieren und mittels HTerm an den Projektor senden und der Befehl wird vom Projektor richtig erkannt und umgesetzt (Befehle sind HEX Folgen). Schließe ich aber jetzt den Projektor an den Atmel an, reagiert der Projektor nicht. Obwohl die Zeichenfolge korrekt ausgegeben wird. Ich nutze den internen Quartz mit 8MHz des ATMega16 zusammen auf einem STK500. Was ich eben nicht verstehe ist, warum die Zeichenfolge korrekt übertragen wird (zum PC), aber nicht zum Projektor. Habe auch bereits mehrmals die Einstellungen wie baudrate, paritätsbit etc überprüft. Sollte alles passen. Hat jemand ne Idee? Danke + Gruß Tom
Die einfachste Ursache zuerst: Nullmodem verwendet?
Philipp Klostermann schrieb: > Die einfachste Ursache zuerst: Nullmodem verwendet? Nein, Kabel mit 1:1 Belegung. Magnus Müller schrieb im Beitrag #1898511: > Tom schrieb: >> Hat jemand ne Idee? > > Verbinde am projektorseitigen SUB-D die Pins 7 und 8 miteinander. > > Woher hast du die Kommandos für den Projektor? > > Gruß, > Magnetus Die Befehle hab ich von hier: https://eww.pavc.panasonic.co.jp/projector/extranet/main/manual/ae4000/FI_AE4000E_Eng.pdf Da steht auch, dass Pin7 und Pin8 intern verbunden sind. Als ich gerade auf dem STK500 nachgesehn hab, viel mir auf, dass die dort schon miteinander verbunden sind. [EDIT]: Seh ichd as richtig, dass ich RXD und TXD beim STK500 vertauschen muss? Es ist ja prinzipiell (so stehts im Handbuch) gedacht, dass rs232 spare mit einem PC kommuniziert. da ich aber sozusagen den PC spiele, müssten die beiden doch vertauscht werden, oder? Am Projektor ist RXD auf PIN 3 und TXD auf PIN 2 gelegt. Also muss am STK500 RXD auf PIN 2 und TXD auf PIN 3 sein. Oder steh ich grad aufm Schlauch? => Ergebnis: funktioniert trotzdem nicht.
Hallo, welche Spannungsspegel verwendest Du auf RS232? Ist es vollwertiges RS232 mit +/- 12V oder nur Logikpegel. Du mußt es so machen, wie es der Projektor erwartet. Einfach mal in die Buchse des Projektors messen. Eine Leitung sollte Spannung führen >5V oder <0V (ich glaube -10V). Das ist dann sein TxD Gleiche Messung dann am Sender. Die so identifizierten TXD Leitungen dann auf das RXD des anderen schliesen. Somit kannst Du sicher erkennen, was zusammengehört. Du schreibst, Du verwendest den internen 8Mhz Quarz. Das dürfte schwerfallen, da ist keiner drin. Das ist ein interner Oszillator, aber ohne Quarz. Dessen Genauigkeit reicht oft nicht, um sauber über RS232 zu kommunizieren. Evtl ist es grenzlagig, und Dein PC kann es gerade noch verstehen, der Projektor nicht. Miss mal die Länge der Bits mit dem Oszi oder löte einen externen Quarz an, wenn möglich Bernhard
Hey! Danke an alle für die Hilfe. Jetzt funktionierts! Was dazu noch nötig war: - Ein Nullmodemkabel (also RX und TX vertauschen) - nicht den internen Oszillator benutzen! Danke nochmals! Wünsche allen ein schönes Wochenende. Gruß Tom
