Hallo zusammen, bin gerade dabei ein kleines Netzteil für meinen C64 zu entwerfen. Ich will daran einen C64, 2x 1541-2 und Zusatzhardware an 5V DC betreiben. Das Netzteil muss über folgende Spannungen verfügen: 9V AC 5V DC 12V DC Bisher hab ich nur Trafos mit 2 sekundär Wicklungen gefunden. Daher jetzt meine Fragen: Ist es ratsam, von einer sek. Wicklung die 5 und 12 V DC über Gleichrichter und Festspannungsregler zu generieren? Kann man 2 Trafos (einen mit 2 sek. und einen mit 1 sek. Wicklung) in parallel am Netz betreiben. Vielen Dank im Voraus. Johannes
Überleg' am Besten, welche Spannungen du Wie stark belasten willst. Ansonsten solltest du auch jede Spannnung regeln. Ich persönlich würde eine Wicklung für 5 und eine für 9+12V nehmen.
Hallo Johannes! Johannes schrieb: > 9V AC > 5V DC > 12V DC > > Bisher hab ich nur Trafos mit 2 sekundär Wicklungen gefunden. > > Daher jetzt meine Fragen: > > Ist es ratsam, von einer sek. Wicklung die 5 und 12 V DC über > Gleichrichter und Festspannungsregler zu generieren? Nein, da am Regler dann rund 7V * I an Leistung in Wärme umgesetzt werden muß. Sinnvoller wäre es, aus den 12V die 9V runterzuregeln, der Verlust beträgt dann nur 3V * I, also nicht einmal die Hälfte gegenüber der anderen Lösung. Ich würde also einen Trafo 230V/12V+5V nehmen wie Max es schon vorgeschlagen hat, der sollte auch relativ gut verfügbar sein. > Kann man 2 Trafos (einen mit 2 sek. und einen mit 1 sek. Wicklung) in > parallel am Netz betreiben. Ja, Parallelschaltung von Transformatoren ist unabhängig von deren Wicklungen immer möglich. (Für die Pedanten: Ja, mit der Einschränkung daß das Netz leistungsfähig genug sein muß, aber hier geht's um Kleinleistung.) > Vielen Dank im Voraus. Gruß und viel Erfolg, Iwan
(Klugscheissmodus an) Noch als Anmerkung, sollte der Strom, der z.B. bei der 5V-Leitung benötigt wird nur sehr gering, aber bei den 12V und 9V Leitungen sehr hoch sein, kann es auch sinnvoll sein, bei der 5V-Erzeugung auf eine höhere Spannungsdifferenz zu setzen (z.B. von den 9V). (Klugscheissmodus aus) Aber wie gesagt, vermutlich sind 12+5V die wichtigen Leitungen, also die 9V bei den 12 mit-erzeugen.
Иван S. schrieb: > Hallo Johannes! > > Johannes schrieb: >> 9V AC >> 5V DC >> 12V DC >> > Nein, da am Regler dann rund 7V * I an Leistung in Wärme umgesetzt > werden muß. Sinnvoller wäre es, aus den 12V die 9V runterzuregeln, der > Verlust beträgt dann nur 3V * I, also nicht einmal die Hälfte gegenüber > der anderen Lösung. > Ich würde also einen Trafo 230V/12V+5V nehmen wie Max es schon > vorgeschlagen hat, der sollte auch relativ gut verfügbar sein. Wer zitiert, sollte vorher lesen und auch das AC hinter den 9V erkennen. Ungeachtet dessen wird wahrscheinlich hinter dem AC-Eingang ein Gleichrichter sitzen. Arno
Kauf Dir ein ATX Netzteil fertig, das kostet 5 Euro bei Ebay. Dann bau einen 9V Regler dazu. Fertig. Du hast dann 5V 12V und deine selbstgebastelten 9V.
frankman schrieb: > ATX Netzteil fertig kein guter Tip, da keine ~9V http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
Dann solltest du vielleicht erst mal klären, wie viel Strom deine
Gesamtaustattung unter Vollast braucht.
Leider kannst du wegen der 9V Wechselspannung kein normales
Schaltnetzteile eines modernen PC nehmen, welches auf alle Fälle
ausreichende Leistung hätte.
Zumindest nicht ohne Umbau.
Ich nehme mal an, daß aus den 9V~ intern +12V und -12V für die serielle
Schnittselle erzeugt werden. Man könnte die natürlich nach einem Umbau
direkt aus den +12V/-12V eines Netzteils evrsorgen. Vielleicht ist es
aber auch nicht umbaubar.
Theoretisch reicht ein 9V~ Trafo. Der produziert nach Gleichrichtung
ungeregelte 12V und kann per Linearregler oder Schaltregler daraus 5V
machen. Das könnte ausreichen. Also kein Trafo mit 3 Wicklungen, sondern
einer mit 1 Wicklung, allerdings ausreichener Stromstärke und ein
bischen n achgeschalteter Elektronik.
Arno H. schrieb: > Wer zitiert, sollte vorher lesen und auch das AC hinter den 9V erkennen. Stimmt, das habe ich tatsächlich übersehen. > Ungeachtet dessen wird wahrscheinlich hinter dem AC-Eingang ein > Gleichrichter sitzen. Ja, aber trotzdem braucht er angeblich die 9VAC für die Uhr.
