ATtiny44 vor auslesen schützen
Gast #1898786
Ich will einen ATtiny44 vor auslesen schützen.
Trotzdem will ich noch ein neues Programm aufspielen können.
Laut AVR Studio gibt es nur die Lockbits-Auswahlen: Kein Schutz, Vor
Programm aufspielen schützen, Vor programmieren und verifizieren
schützen.
Es ist leider nicht genug Platz auf dem Chip um ainen Bootloader
aufzuspielen und alles dicht zu machen.
Gibt es denn keine Möglichkeit den Chip vor auslesen zu schützen?
Denke daß der "Schutz vor Verifiziern" der Schutz vorm Auslesen ist.
Denn zum Vergleichen (verifizieren) ist das Auslesen des Prog-Speichers
nötig.
AVR-Fan schrieb im Beitrag #1898791:
> nötig.
Genau diese Auswahl ist ja nicht dabei.
Bei der Auswahl mit dem Verifizieren ist das Abschalten des
Programmierens dabei.
Es gibt nur die Auswahlen:
Kein Schutz
Programmieren deaktivieren
Programmieren und verifizierung deaktivieren
Ich will aber nur das Auslesen deaktivieren.
Desswegen hatte ich die Hoffnung, dass ich einfach nur eine Einstellung
bei den normalen Fuses übersehen habe oder dass bei AVR Studio nur eine
Auswahl bei den Schutzfuses übersehen wurde.
Hi
Und was stört dich an der Auswahl 'Programmieren und Verifizierung
deaktivieren'?. Nach dem Löschen des µC lässt er sich auch wieder
Programmieren.
MfG Spess
Knut Ballhause schrieb:
> Genau. Zum Proggen wird ohnehin ein "Chip Erase" ausgeführt und damit
> sind die Lockbits auch wieder zurückgesetzt.
Ich dachte, wenn man das Programmieren und Verifizieren abschalte,
sperre ivh mich dauerhaft aus und man hat absolut keinen Zugriff mehr
auf den Chip.
(Außer über Bootloader.)
Weil ich ja auch das Programmieren deaktiviere.
Barny schrieb:
> Außer du kennst einen Bootloader mit Verschlüsselung, der < 0,4k braucht
ich kenne einen bootloader der < 0,4k braucht, in asm geschrieben ist,
die baudrate automatisch erkennt und in den du zb. eine passwort abfrage
einbauen könntest. aber ist es nicht trotzdem möglich fuses zu ändern,
oder anders ranzukommen?
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite
> auf den Chip.
Nein. Das Chip-Erase versteht ein AVR immer. Lediglich die Programm- und
Auslesebefehle laufen in´s Leere. Wenn Du zusätzlich die Reset-Letung
wegfust, dann sperrst Du Dich auch über SPI aus und kommst nur noch über
HV-Programming ´ran.
