HTML <table> Frage
Gast #1899647
Guten Tag!
ich hab eine Tabelle, die sieht so aus:
<table style="width:100%">
<tr>
  <td style="width:50px">...</td>
  <td>...</td>
</tr>
</table>
Der Sinn soll sein, dass die linke und die rechte äußere Spalte jeweils
eine Breite von 50px haben, während die Spalte in der Mitte quasi 100% -
2*50px haben sollte. Die Spalten enthalten hierbei mindestens ein &nbsp;
Das funktioniert so im Firefox und Chrome, aber nicht im IE7.
Weiß jemand, wie man das im IE7 hinkriegt?
mfg
Fosotim
der trick ist glaub ich einfach der mittleren spalte auch noch ein width
mitzugeben.
ob das jetzt mit 50pixel am rand geht weiß ich nicht.
 macht in meinen Augen  sowiso nicht viel sinn.
Manch einer hat vielleicht ienen sehr hochauflösenden Bildschrim und die
Schriftgrößen dementsprechend angepassst.
lieber etwas in der art
<tr>
  <td style="width:10%">...</td>
  <td style="width:80%">...</td>
</tr>
</table>
@Vlad:
Das reicht halt nicht immer, z.B. wenn man an der Seite Platz für
Werbebanner (fixe Breite) haben muss.
Muss aber eigentlich auch ohne gehen. Einfach mal den Seitenquelltext
von dieser Seite ansehen, interessant ist die
<table id="twocolumns">
Die hier die Spaltenaufteilung macht.
Erste Spalte mit Breitenangabe, zweite ohne. Ganze Table ist auf width:
100% gestellt.
Scheint mit dem IE zu funktionieren, sonst wär hier viel gemecker.
ABER:
Die Erste Zeile
<!DOCTYPE html>
(HTML5 Doctype)
Bringt den IE in den Standard-Modus, nicht in den verqueren HTML 1.0
Kompatibilitätsansichts-Modus.
> seitenlayout macht man nicht mit tabellen, die sind für Inhalt da
Tut mir leid ... Ich hab wohl vergessen dazuzuschreiben, dass das nicht
für's Layout, sondern für den Inhalt ist ... Es soll unglaublicherweise
wirklich eine Tabelle mit Inhalt werden ;-)
Grüße,
Fosotim
Persönliche Seite
Das Problem ist das die Breite in der Tabelle im Style attribut gesetzt
ist.
<table width="100%">
Sollte zum gewünschtem Ergebnis führen.
Leider sind die CSS Eigenschaften (auch wenn sie gleich heißen) nicht
immer gleichwertig zu benutzen wie die Attributnamen.
Sitemaker schrieb:
> Mach ein tabellenloses Design mit CSS2 - geht einfacher und wird besser.
Das wage ich zu bezweifeln... gerade wenn es Browserübergreifend
funktionieren soll wird es mit "CSS-only" schnell haarig.
donkong schrieb:
> setz doch mal die mitte auf 100% und den rest auf px
Pixel und Prozentangaben lassen sich (leider) nicht ohne weiteres
mischen... leider wurde beim Entwurf von CSS eher nach Prinzipien wie
> Tabellen =  Pfui...
entwickelt, ohne zu Bedenken das es halt noch mehr Seitenlayouts gibt
als welche die nur Inhalt tragen. ;)
Hört hört, ein Profi.
@Läubi:
...auch wenn Du es nicht glaubst, es gibt sogar tabellenfreie
Shopsysteme die auf allen Browsern laufen... Befass Dich mal bischen mit
CSS2 und Du wirst die angestaubten Tabellen von einst schnell vergessen.
Persönliche Seite
Sitemaker schrieb:
> @Läubi:
Auch wenn du es nicht glaubst ich habe überhaupt nicht gesagt das es
nicht ohne ginge... Ich habe nur geschrieben das Dinge, welche man mit
Tabellen recht einfach erreichen kann mit CSS oft nicht so einfach
umsetzbar sind wenn man möchte das es zuverlässig auf allen Browsern
läuft.
Und statt zu sagen "nimm CSS Tabellen sind Böse", hätte unser "Experte"
ja einfach mal schnell ein Beispiel für den TE in HTML+CSS erstellen
können, damit wäre Ihm sicher mehr geholfen gewesen als die ewige
Diskussion über Tabellen ja/nein...
Läubi .. schrieb:
> Und statt zu sagen
... o.k. Message verstanden.
Also ich würde keine Tabellen, da man damit oft Probleme bekommt.
Jeder Browser stellt die anders da.
Ein schöner Überblick über die kompatibilität liefert:
http://www.css4you.de/table-layout.html
Ein anderer Ansatz währe es mit <ul> bzw. <ol> zu machen.
Diese kann man entweder verschachteln oder 'straight forward'...
z.B.:
eine große Box aussenrum:
<div id="MeineTabelle">
<ul class="Spalte1">
<li> irgendwas </li>
</ul>
<ul class="Spalte2">
</ul>
<ul class="SpalteN">
</ul>
</div>
MeineTabelle platzierst Du mit relative auf der Haupseite dort wo Du sie
haben willst.
Die Spalten werden absolut in Bezug auf MeineTabelle ausgerichtet.
Du kannst die Spalten dann Pixelgenau platzieren und natürlich weitere
Spalten hinzufügen. z.B:
.Spalte1
{position:absolute; width:50px; top:0px; left:200px;}
.Spalte2
{width: 100px.... left:250px;}
...sollte so hinhauen.
Es funktioniert jetzt ... Das Geheimnis war, dass man in der Zelle etwas
sichtbares haben muss, damit der IE das richtig darstellt.
Ein <b></b> reicht nicht, es muss wirklich sichtbar sein ...
Wahrscheinlich hätte dann ein <b>&nbsp;</b> auch gereicht ...
Aber Danke für eure Tipps!
Grüße,
Tim
