Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungsmelder durch Glas hindurch wirksam?
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Sind eigentlich die gängigen PIR Bewegungsmelder durch Glas hindurch
wirksam?
Hintergrund der Frage: Bei meiner Schwester wird demnächst das (Beton)
Vordach der Haus-Eingangstür aufgehübscht. Momentan hängt unter dem
Vordach an der Hauswand eine Außenlampe mit integriertem
Bewegungsmelder. Läuft auch alles soweit zufriedenstellend
(Empfindlichkeit, Reichweite, Öffnungswinklel).
Der notwendige Erfasungsbereich ist direkt von Vorne (Haustüre) bzw.
seitlich (Garageneinfahrt).
Die ´neue Konstruktion sieht so aus: Das Vordach bekommt "integrierte"
kleine Halogen- oder LED Lampen, zusätzlich wird noch eine Glasplatte
seitlich als Windfang montiert. Das Dumme ist: Die Glasplatte ist
ziemlich genau dort, wo bisher die Wand-Lampe montiert war.
alt:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  o (Lampe mit BM)
[............. Erfassungsbereich ...............]
neu:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
 o      o      o|
                | X Bewegungsmelder ??
Mein Problem:
Ich vermute, daß ich nur noch de Hälfte "sehe", wenn ich den BM an der
alten Lampenposition montiere. Was sagen die PIR-kundigen unter euch zum
Thema "Glasplatte" und Abschirmung?
Autor: Chris (Gast)
Durch Glas hindurch ist der Sensor so gut wie blind. Es ist für die
entsprechende Wellenlänge, auf die der Sensor reagiert, ziemlich
undurchlässig.
Autor: Dieter Werner (dds5)
> undurchlässig.
Völlig richtig.
Etwas genauer: Normales Glas lässt Strahlung mit Wellenlängen über etwa
4,5µm nicht mehr durch, die PIR Sensoren arbeiten aber im Bereich 8 bis
14µm.
Autor: Charly B. (charly)
bei glas sind die teile blind, ich habe dafuer Radarmelder im 24Ghz
bereich  eingestzt, wenn das glas nicht metaliesiert ist geht das,
sind zwar etwas teurer als pir aber funktioniert....
wenn du nur 1 st. brauchst melde dich ich hab noch ein paar
ueber
vlg
Charly
Autor: radar (Gast)
> ueber
> vlg
> Charly
genau, Radar ist dein freund:
http://www.conrad-international.com/RADAR-SENSOR-R...
um Sensibilität zu vergrößern, original poti von 100k auf 500k umbauen.
Schaft sogar durch die Wände ;.)))
Autor: radar (Gast)
Autor: Torsten S. (tse)
Ich habe diese hier, geht (unbeabsichtigt) durch eine Tür:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=L64...
