Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisproblem zu Zeitangaben im Quellcode
Autor: Dominik K. (zergi)
Hallo, ich hab ein Verständnisproblem zu Zeitangaben im C Code.
Ich programmiere mit AVR-Studio und beschreibe den µC auf dem STK500.
Hab etwa ein halbes dutzend ATTiny13, 23 & 25 ausprobiert.
Gemessen habe ich mit einem USB-Speicheroskar und Analogoskar, in beiden
fällen identische Ergebnise.
Im Quellcode steht:
#define send1()    leds_on();    _delay_us(13.15);    leds_off();
_delay_us(13.15);
Das sollte eine Frequenz von 38khz ergeben.
Was das Osziloskop anzeigt findet man im Anhang.
Positive für 107us.
Negative für 112us.
Frequenz 4,6khz.
Nun versteh ich nicht wo der Fehler ist! Muss ich den Takt
berücksichtigen und die Zeitangaben per hand Korrigieren? Wäre sowas
nicht Aufgabe des Kompilors? So kenne ich das zumindestens von anderen
Programmiersprachen.
Hab schon mal die Optimierungseinstellungen von AVR Studio
durchprobiert, das hat den Wert zwar minimal (Nachkommastelle)
verändernt, brachte aber keine Verbesserung.
Oder liegt diese Ungenauigkeit an Laufzeiten?
Oder hab ich mich einfach verrechnet?
Was ich auch nicht verstehe ist dass das negative Signal länger als das
Positive ist, und das sogar wenn ich die beiden Signale tausche.
Das spricht ja eigentlich dafür das es nicht an der Laufzeit liegt.
mfg
Zergi
Autor: holger (Gast)
CKDIV8 Fuse ausschalten.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Hast du die CKDIV8-Fuse deaktiviert?
MfG Spess
Ne, die war nicht deaktiviert.
Bis gerade hatte ich angenommen dass das setzen von F_CPU
ausschlaggebend wäre.
Hatte daher auch den CPU Takt auf 8MHZ gesetzt und hatte 8x schnellere
Zeitwerte.
Das verstehe ich jetzt aber gar nicht.
Warum habe ich unterschliedliche Zeiten wenn ich den Takt selber auf
8MHZ setze, als wenn CKDIV8 (durch Deaktivierung) es macht?
Edit: Die Frequenz liegt dann bei 28,8khz.
Hi
Das interessiert nur den Compiler. Den Controller musst du schon selbst
auf die richtige Frequenz stellen.
MfG Spess
Huhu,
also angenommen der Kompilor denkt der µC rechnet richtig und übergibt
irgendeine Zahl an den µC.
Der rechnet aber nur mit 1/8 Leistung. Müsste die Frequenz dann nicht 8x
höher sein?
Das wäre ja dann (ungefähr) das was mit das Osziloskop anzeigt wenn ich
keinen F_CPU Wert angebe.
Aber wenn ich einen Takt angebe liegt die Frequenz ca. 25% unter dem
Wert den der µc überhaupt nicht kennt.
F_CPU: NIX
Frequenz soll: 38khz
Frequenz ist: 4,5khz
F_CPU: 8kk
Frequenz ist: 28khz
Ist zwar schön das ich jetzt weiß wie ich den Fehler wegbekomme, aber
rein rechnerisch versteh ich es nicht.
mfg
Dominik
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> höher sein?
Wenn der Prozessor seine Warteschleifen nur mit 1/8 der erwarteten
Geschwindigkeit dreht, warum sollte das dadurch erzeugte Signal dann das
8-fache der erwarteten Geschwindigkeit haben?
Wenn du keine F_CPU angibst, müßte der Compiler eigentlich mit einem
Fehler abbrechen.
Verstehe nicht, was du meinst. Was für ein "Wert den der µC überhaupt
nicht kennt"?
> F_CPU: NIX
Das ist etwas mehr als Faktor 8.
> F_CPU: 8kk
> Frequenz ist: 28khz
Deine Funktionen leds_on() und leds_off() brauchen auch Zeit.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Lies Dir doch erstmal im Datenblatt "6. System Clock and Clock Options"
durch.
Dann weißt Du, wie Du welchen Takt Du einstellen kannst (Fuse Bits
setzen).
Und den mußt Du dann natürlich auch Deinem Compiler bekannt geben.
Die AVR-GCC Lib nimmt bei fehlender Angabe 1MHz an (gibt zwar ne Warnung
aus, daß sie das tut) und das ist eben oftmals falsch.
Besonders beim ATtiny13, der ist default auf 1,2MHz.
Und der interen RC-Oszillator ist natürlich nicht quarzstabil.
Peter
Autor: Ralph (Gast)
Frequenz Erzeugung über Warteschleifen funktioniert NIEMALS genau.
Dafür gibt es in jedem µC hardware TIMER.
Wozu soll das denn gut sein? Zur Verwirrung?
Muss der µC aber nicht, wenn er mit 1 MHZ rechnet obwohl der Compiler
von 8MHZ ausgeht um das 8fache daneben liegen?
Das ist das was ich nicht verstehe.
38khz und 28khz ist aber nicht wirklich Faktor 8.
Oder zählt diese Abweichung jetzt schon unter "ungenau"?
Ja.
Wie und wo hast du das F_CPU denn angegeben?
Allerdings.
Für einen Faktor von 1 wäre diese Abweichung plausibel.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Du hast doch sicher noch eine Schleife drin und das Send steht in der
Schleife. Damit kommen bei 1 MHz mind. 4 us pro Schleife für den
Rücksprung hinzu (einfaches RJMP). Diese Zeit addiert sich zu dem Delay
dazu.
Deine ersten Messungen sind ziemlich gut 107 us => 112 us sind fast die
4 us. Und ich denke dein AVR lief am Anfang mit 1 Mhz Werkseinstellung.
Nach der Umstellung auf 8 MHz musst du an den Rücksprung und an den Code
innerhalb der led_on/led_off Funktionen denken. Die knapsen auch
Laufzeit ab.
Um das zu justieren, könntest du mal ein Toggeln versuchen
DDRB = (1<<PINB1);
while(1)
   PINB = (1<<PINB1); // 1 schreiben toggelt PORTB1 auf modernen AVR
                      // Anzahl Takte nachsehen
   _delay_us(12.65);  // - Feintuning für Rücksprung,,, - s.o.
Das ist aber müßig. Setze eine PWM auf, die kann per Hardware einen Pin
(OC1A oder OC1B...) locker mit 38 kHz toggeln. Das gibt dir die
Trägerfrequenz der LED. Dann schaltest du die LED plus Vorwiderstand
zwischen diesen Pin und einen anderen O-Pin als geschaltete Stromsenke.
HIGH an diesem Pin: LED aus, LOW an diesem PIN: LED an. Das moduliert
das Datentelegramm auf die Trägerfrequenz.
Autor: Michael H. (michael_h45)
Was, wie??
PORTB ^= (1<<PB1);
Das suchst du.
> Was, wie??
"Bei den neueren AVR (wie z. B. ATtiny13, ATtiny2313, ATtiny24/44/84,
ATtiny25/45/85, ATmega48/88/168, usw.) kann man als Ausgang
konfigurierte Pins toggeln (PORTx zwischen 0 und 1 „umschalten“), indem
man eine 1 an die entsprechende Bit Position des PINx Register
schreibt."
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
Danke für die Aufklärung!
Klingt fast wie ein Maskenfehler, der als Feature verkauft wird.
Autor: Tabellator (Gast)
Aber ein sinnvolles Feature.
PORTB ^= ...
braucht mehrere Takte, lesen von PortB, XOR, schreiben von PortB. Und
kann dummerweise von einem IRQ unterbrochen werden. Wenn der IRQ jetzt
auch was an PORTB verändern wollte, geht seine Änderung gleich nach dem
RETI wieder verloren.
Beim Togglen über den den PINB write kann das nicht passieren.
Tabellator schrieb:
> PORTB ^= ...
Nö, ist ein Befehl aus dem Instruktionssatz.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Michael H. schrieb:
> Tabellator schrieb:
>> PORTB ^= ...
Toggeln?
Bit Setzen und Löschen sind drinn, aber toggeln IMHO nicht.
